EL156 amp - omaž (4 i 8) Zmajzu i Audio noteu
Re: EL156 amp - omaž (4 i 8) Zmajzu i Audio noteu
PostPostao/la bepone » 14 lip 2012, 00:09
iman iman, skenirat cu ti je prvon prilikom,
to je osnovni mosfet regulator sa integriranim soft startom, makar mi se cini da je bolje odgodu paljenja visokog napona napraviti sa relejem i nekom vremenskom bazom deriviranom iz ispravljenog kruga grijanja npr...
trenutno se provode eksperimenti na ovom regulatoru, mijenjam kondice u gejt krugu i proucavan kako se pune banke kondenzatora na izlazu reg.. ili se napune prebrzo pa se ne more smatrati "soft startom" ili sa vecim kondicima u krugu gejta se napune presporo (i to presporo je podosta nelinearno- napon na izl.banci kondica skoci u kracem vre, roku na npr 250V a onda se stoljece puni do 500V..)
mislin da ce se ubacit jedan relej ipak za visoki napon, koji ce npr nakon 40 sec grijanja lampi upalit ovaj krug sa regulatoron :P
PostPostao/la Edison » 14 lip 2012, 08:17
Bepo, koja su ti ova crna podnozja za lampe?
PostPostao/la bepone » 15 lip 2012, 11:25
Oj edison to su neka kao bakelitna podnozja za el156 kinez produkcija :-)
PostPostao/la bepone » 16 lip 2012, 21:16
Pojacalo radi pojacalo radi
I to radi fantasticno cuje se gusta lampaska masa zvuka koju tjera zvucnik i ispunjava cijelu sobu!! Zvuk je precizan detaljan cist nezamucen topao mekan bogat lijep nenametljiv toliko da pozelis zagrlit lampe i smijeskog malog djeteta koji je dobio novu najbolju igracku!!
:D
slikice ubrzo porinita je tek mono verzija sa jednim kanalom u eksperimenalne svrhe!
Normalno ima i problema nije skoro sve tako bajno :oops: :P
Topline pod haubom ima pretjerano puno a gornji lim nije perforiran. Regulator pod sasijom drzi 490 v ali se i grije na 105 stc mjerio dig sondom koji zakuh :shock:
lampa el156 se grije na 120 stc a otpornici u katodi el156 i 5687 su na cca 67 stc
zasad nakon 3 ure testa sve tocke pod kontrolom i nema zrna bruma ali moran smislit posteno h ladjenje za regulator..
PostPostao/la Edison » 16 lip 2012, 22:14
bepone je napisao/la:Pojacalo radi pojacalo radi
:D
Cestitke! :clap: :clap:
Bepo, grli sve, ali nemoj regulator... :loco:
PostPostao/la Gosha » 16 lip 2012, 22:24
To je stvarno previse toplote pogotovo u ovim vrelim letnjim danima.
Mozda bi trebalo razmisliti i o perforacili gornjeg lima.
Napravio si pojacalo ali i kuvalo za kafu. Jednom udarcem dve muve.
Ipak, lepo je kad se nesto tako odradi i to proradi onako kako smo ocekivali.
To zadovoljstvo nije merljivo nikakvim stepinima celzijusa.
Gosha
Postovi: 40
Pridružen/a: 14 svi 2012, 08:10
Lokacija: Nis Srbija
PostPostao/la bepone » 18 lip 2012, 20:27
Fala mladici !!
amp je skoro dovrsen ali veliki problem temperature regulatora (puknuli kao kokice dva mosfeta prilikom testa) ugradjuje se ventilator od procesora PCa i hladnjak pa cemo vidjet (prigusnice nema pri ruci a i stvar je izazova ;)
PostPostao/la grunf » 18 lip 2012, 22:23
bepone je napisao/la:Fala mladici !!
pa koliko si to struju pustio kroz njih :D
PostPostao/la bepone » 20 lip 2012, 00:29
200mA s tim mosfetima je uvijek neka polutragedija sto se tice visokih napona ali bas to daje posebnu car :lol: puk pukkk krczsss
evo kako je nakraju popunjen amp jedna slikica s mobitela nije jos gotovo trebat ce perforirat gornji lim, ugradit ventilator, sve limove plastificirat.. zasad ce morat ostat takav kakav je, posao zove na jos jednu turu :!:
ne bas tako bistar pogled odspoda
PostPostao/la fixxxer » 20 lip 2012, 00:35
Super izgleda! :clap:
Dobar ti ovaj polu-mesec oko podnozja lampi :lol:
Ajd nemoj da pobegnes na turu bez da okacis regulator ;)
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
