Tube Line stage
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 23 svi 2012, 21:37
grunf je napisao/la: imam izmjeničnu komponentu manju od 1mV na 200V DC što sigurno ne bih postigao RC članovima
Struje su u ovim primjenama relativno male pa se isto postiže prilično jednostavno i samim RC članovima.
Primjer : za 200V/50mA treba ti 200V sekundar i CRCRCRC sa 100uF i 470ohm . Izmjenična komponenta 0.12mV .
Druga je istina da je cjenovno (zbog cijene VN elektrolita uglavnom) možda i povoljnije napraviti navedeni regulator
koji košta oko 30-tak kn, no i sonični rezultat je drugačiji, odnosno opet - kako tko voli.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 24 svi 2012, 16:42
evo nakon malo kemijanja ovo sam složio:
ako može, ok
ako ne može, zašto ne može? dali se uopče smije kombinirati AC grijanje sa DC napajanjem ili oba moraju biti DC?
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 24 svi 2012, 16:46
Imaš "greškicu"... Spojio si R11 i R12 sa masom dok ta žica treba ići na točku A.
edit:nije bitno AC i DC grijanje kada dižeš potencijal grijanja.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 24 svi 2012, 17:27
Khadgar2007 je napisao/la:Imaš "greškicu"... Spojio si R11 i R12 sa masom dok ta žica treba ići na točku A.
uh, krivo sam spojio...tako sam vidio na jednoj elektorovoj shemi....evo ovako je trebalo...
a ovo je original shema sa koje sam uzeo zamisao...
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Dean » 24 svi 2012, 17:30
Mulac....( :D ) Tamo gdi je točka A, spojiš zajednički vod od 100 oma otpornika.
Zajednička točka tih otpornika, trebala bi ići na masu, ali kako želiš podignuti potencijal mase, spojiš to na točku A.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 24 svi 2012, 17:36
Audio kutak, pa isti si đavo napravio sa drugom šemom, pogledaj bolje da si opet spojio sve to na masu. Kao ča sam ti rekao već na prvoj šemi, druga šema nema niti naponskog dijelitelja.
Ovako to treba biti spojeno ako se hoće podići potencijal grijanja, o čemu raspravljamo zadnjih nekoliko dana.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 24 svi 2012, 17:38
Dean je napisao/la:Mulac....( :D ) Tamo gdi je točka A, spojiš zajednički vod od 100 oma otpornika.
ne, pitanje je dali zajednička točka tih otpornika može biti spojena na masu? znači ako se napravi bez naponskog djelila...
jer, na onoj drugoj original shemi je tako napravljeno, pogledaj...
ako naponsko djelilo mora biti onda ovo sa spojem na masu otpada....
znači, može biti ovako.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 24 svi 2012, 17:39
eh, prestigao si me Khadgar2007... :mrgreen:
mene je zanimalo ako se ne želi dići potencijal grijanja niti koristiti naponsko djelilo... dali se mogu onda ona 2 otpora od 100 ohm spojiti na masu?
ako ne, onda sam nešto danas naučio
ako da, opet sam naučio
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Dean » 24 svi 2012, 17:49
Možeš.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 24 svi 2012, 18:19
evo što sam na kraju smiksao i nadam se da će to valjati, jednostavno je... :mrgreen:
