Tube Line stage
Re: Tube Line stage
PostPostao/la s@ki » 23 svi 2012, 15:38
Mislim, nemoj me krivo shvatiti, nisam s prošlim postom ništa loše mislio.
Jedino mi nema logike radit univerzalno napajanje za dva preampa kad ionako možeš koristiti samo jedan. Osobno bih se radije odlučio na jedan, napravio i onda kasnije u eventualne prerade.
Ok, stoji činjenica da bi nečim varijabilnim kasnije samo promjenio napon umjesto da radiš novo napajanje ali mislim da je i dalje prekomplicirano.
Nema nikakve zamjerke, dapače, samo imam osječaj da ni sam neznaš što bi :)
I dalje mi nije jasno odakle ti "viši" napon na točki A ?
nacrtao si naponsko dijelilo.
Ako prema gornjoj slici imaš (karikiram) 300 V na priključnicama i spojiš ovako dva jednaka otpora imat ćeš u točki A točno pol tog napona, 150V a ne nešto više
E sad, ako si planirao koristiti taj napon (tu točku) za grijanje lampi, onda ćeš otpore računati tako da ti je željeni napon grijanja na donjem otporniku (malo Ohmovog zakona). Svejedno, taj će opet pobjeć ćim promjeniš vrijednosti na tom univerzalnom izvoru i onda ćeš opet mjenjati te otpornike.
Zadnja izmjena: s@ki; 23 svi 2012, 15:48; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la tom_hifi » 23 svi 2012, 15:42
Dobro ti s@ki kaže. Napravi jedan preamp i rađe onda mijenjaj topologije (SRPP, GG itd itd). Zar ti to nije bolja opcija? Čak i jeftinija.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la audio kutak » 23 svi 2012, 15:45
s@ki je napisao/la:Mislim, nemoj me krivo shvatiti, nisam s prošlim postom ništa loše mislio.
sve ok, nisam ništa loše ni ja mislio... dapače, učim....
s@ki je napisao/la:Jedino mi nema logike radit univerzalno napajanje za dva preampa kad ionako možeš koristiti samo jedan. Osobno bih se radije odlučio na jedan, napravio i onda kasnije u eventualne prerade.
nije za dva preampa... sada za jedan a kasnije kada napravim drugi preamp ide i druga pločica napajanja kojoj samo podesim malo drugačiji napon
s@ki je napisao/la:Ok, stoji činjenica da bi nečim varijabilnim kasnije samo promjenio napon umjesto da radiš novo napajanje ali mislim da je i dalje prekomplicirano.
kao što rekoh, jeftinije je
s@ki je napisao/la:I dalje mi nije jasno odakle ti "viši" napon na točki A ?
pa i na originalnoj shemi napajanja na forumu ima to naponsko djelilo na kraju i to je točka A i veže se na grijanje.... u čemu je problem? Ili mi to kod AC grijanja netreba? Da dam namotati trafo 6,3V sa srednjim izvodom pa zaboravim na tu točku A?
Re: Tube Line stage
PostPostao/la tom_hifi » 23 svi 2012, 15:47
Treba ti naponsko djelilo, ono je ok!
Al ak već toliko štediš, nemaš, ne znam, moj prijedlog ti bude puno jeftiniji nego to kaj ti pokušavaš.
Edit: napraviš odmah napajanje s višim naponom i onda kasnije samo korigiraš otpornicima. Samo bezveze kompliciraš, kombiniraš, a možeš si puno pojednostavniti, ali ne, moraš ti.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la s@ki » 23 svi 2012, 15:53
Ma krivo sam te shvatio u početku, ok je to, al nije baš tako univerzalno iz razloga navedenog kad sam editirao prošli post.
Ako već želiš koristiti lampe za 6.3V grijanjem onda je IMHO pametnije namotati taj izvod više a ovaj visokonaponski onda reguliraj neovisno o grijanju.
Opet, pitanje je koliko ćeš različitih lampi koristiti da ti stvarno treba namještanje napona od 0-300 V ?
S druge strane, Edison je dao dobar prijedlog na TF i budemo uskoro i to napravili pa će i tebi biti lakše kombinirati. Pripremiti će se jedna "univerzalna" pločica (da haki, pločica :) ) na kojoj ćeš moć kombinirati elemente i /ili brike pa testirati ovakve ili onakve spojeve dok ne dobiš ono što želiš
Zadnja izmjena: s@ki; 23 svi 2012, 15:55; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Edison » 23 svi 2012, 15:55
Audio kutak zeli znati, i treba mu odgovoriti. Koliko tko moze, zna i zeli. Nije lose kad ljudi postavljaju pitanja, ne treba ih kritikovati zbog toga.
Opet, dosta odgovora je vec unutar forumske arhive, ali je nekad tesko pronaci tocno ono sto se trazi. No treba biti uporan i traziti, citati pa i pitati...
Evo kako sam ja slozio svoj univerzalni VN ispravljac. Nisam isao na regulaciju, nego na klasicno napajanje. Sam sklop je na dvije busene eksperimentalne plocice.
Prva plocica, kojih moze biti vise vrsta je sam ispravljac. Imam plocicu s podnozjem za oktal ispravljacice, plocicu s podnozjem za noval ispravljacice, plocicu za oktal hibridno ispravljanje (ispravljacica i dvije silicijske diode), nekoliko plocica sa silicijskim diodama za CT trafo i single namotaj gdje ide grec ispravljac. Silicijske diode su za par A i 1.200V.
Na drugoj plocici je filterski dio. Fiksno su zalemljeni kondenzatori redom od 10uF, 47uF, 150uF, 220uF i 100uF izmedju ovih kondenzatora se spojnicama mogu spajati prigusnice, otpornici i kratkospojnici po volji. Tako prvi element filtera moze biti prigusnica, ili mali kondenzator, ili vise kondenzatora paralelno. Mogu se staviti do 3 prigusnice. Na kraju je dio koji dijeli napon, i otprilike 1/4 visokog napona moze posluziti za dizanje napona grijanja cijevi. Neki kondenzatori su premosteni malim polipropilenima. Svi kondenzatori su od najmanje 450V i to je ogranicenje ispravljaca. Imam i LE diodu da znam da je sklop pod naponom i da ne diram kondenzatore.
Znaci na ovo mogu spojiti gotovo svaki transformator koji na sekundaru ima do 400V. Kako se regulira izlazni napon? Izborom napona transformatora, izborom ispravljacice ili silicijskih dioda, izborom prigusnica i otpornika i njihovim redosljedom u filtru. Sklop daje puno mogucnosti, razne varijante se prespoje u par minuta. S univerzalnim transformatorom s vise izvoda za visoki napon gotovo i da nema ogranicenja za potrebe pretpojacala, ili jednog kanala pristojnog izlaznog pojacala... Plocice su na odstojnicima i samo ih po zelji ubacujem u eksperimentalnu sasiju koja i tako ima "tisucu rupa"...
Treba voditi racuna da se radi o visokom naponu i treba paziti na razmake zica i spojeva. Spojnice su visokokvalitetne Sauer. Ovakvo napajanje ne kosta puno, a radi dobro uz par prigusnica i saku otpornika koje DIYer uvijek ima. Iza sklopa bi se dala postaviti i treca pocica s regulacijim, cijevnom ili tranzistorskom, ako treba...
Re: Tube Line stage
PostPostao/la s@ki » 23 svi 2012, 16:00
Edisone, ti si napravio x pojačala i napravit ćeš ih još barem toliko.
Logično je da imaš takav sklop i da kombiniraš svašta, o tome smo i pričali na TF.
S druge strane, zar se isplati graditi takvo što za jedno/dva pretpojačala pa onda seliti napajanje iz jednog u drugo ?
Na kraju krajeva, ako poželi ispravljati nekom cijevi, ili ss ili šta već trebat će mu pol novog napajanja.
Nije li logičnije onda koristiti jedan trafo, eventualno sa par izvoda (to će ga doć neznatno više) i napajanje napraviti baš za namjenu tog sklopa koji želi napraviti?
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Edison » 23 svi 2012, 16:05
s@ki je napisao/la:Edisone, ti si napravio x pojačala i napravit ćeš ih još barem toliko.
Ne isplati se. No mozda i audio kutak misli dugorocno. Mlad je, tko zna koliko ce on jos toga napraviti...
S onim mojim, gore opisanim, univerzalnim napajanjem se uz program PSUD2, univerzalni instrument, i par otprnika za opterecenje ispravljaca moze jako puno nauciti. Pa tko voli... :)
Re: Tube Line stage
PostPostao/la s@ki » 23 svi 2012, 16:09
To je već druga priča :)
Samo ulovi vremena prenjet onu ideju na papir pa da i to "univerzaliziramo" , očekuj da te i ja izgnjavim za ovo što si malo prije napisao i kreće učenje :)
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Edison » 23 svi 2012, 16:18
s@ki je napisao/la:Samo ulovi vremena prenjet onu ideju na papir pa da i to "univerzaliziramo" , očekuj da te i ja izgnjavim za ovo što si malo prije napisao i kreće učenje :)
Sad sam malo u guzvi, ali svakako cemo uskoro odraditi onu "univerzal" plocicu.
A sto se ucenja tice, slozi se neki ispravljac u PSUD2 i/ili uzivo, stavi se otpornik za opterecenje i mjeri se ponasanje ispravljaca na pojedinim elementima. Ako s unesu tocni podaci u PSUD2 , on vrlo tocno simulira rezultate. A mjeri se na pravom sklopu univerzalnim instrumentom. Tko nema drugih mjernih alata, dosta toga mote procitati iz izvjestaja i dijagrama PSUD2. Pa malo na kompjuter, malo za instrument i usporedjujuci, jako se brzo uci...
