GM70
Re: GM70
PostPostao/la harkonen » 12 lip 2011, 19:02
Pade mi na pamet još jedna prelijepa i nestandardna lampa sa kojom sam radio mali SE amp 5W u UL-u,
a u triodnom spoju ima zaista lijepe krivulje i mali izlazni otpor, pa se kao stvorena nameće ovdje za drivericu.
To je 6Y6, pentoda dispacije 12,5W+1,75W na g2, anodni max je za g2 200V specifična je jer se najčešće nalazi
sa smoke ili crnom verzijom balona, mada ima i klasičnih, no da ja više ne fufljam evo graph:
Otpor na ovoj liniji i u točki 190V/50mA i sa 4,7K/35W tereta je svega 700 ohm.
Pojačava 4x i za punu osjetljivost treba nam još 22,5x ispred nje. Lak posao za bilo koju lampicu srednjeg pojačanja poput 6n1p,Ecc88 itd.
Iz svega razložnog do sada sa driverima, vidi se jedna zajednička crta - puno struje, dakle mali, ali jaki anodni otpornik,
što niži izlazni otpor. To je poanta, ali i jednostavan moto : da bi zvučalo, mora biti vruće. I veliko. Malim niko nije zadovoljan..... :-)
Re: GM70
PostPostao/la Khadgar2007 » 12 lip 2011, 19:23
harkonen je napisao/la:To je poanta, ali i jednostavan moto : da bi zvučalo, mora biti vruće. I veliko. Malim niko nije zadovoljan..... :-)
Zato ja imam i onaj radijator u dnevnoj sobi,nije cijev ali je vruće i veliko. :D
Re: GM70
PostPostao/la joe dalton » 12 lip 2011, 21:56
harkonen je napisao/la:Srećom, upravo područje drivera (doduše, i područje ispravljača ima potencijala) je ono gdje se čovjek može razmaziti
i oprobavati unedogled zanimljive kombinacije, sve dok mu i to ne dojadi.
Jesi li razmatrao 6S19P kao drajv za GM70?
I ispred nje neka manja sa pojačanjem 40-50.
Re: GM70
PostPostao/la harkonen » 12 lip 2011, 22:24
To je odlična lampa, čija cijena još uvijek ne pokazuje njenu uporabnu vrijednost (srećom),
no nije za ovaj zahtjev. Radni joj je napon (100V) malo prenizak za nama potreban swing.
Naime, AC signal koji se generira na anodnom teretu hoda oko napona u koju smo smjestili radnu točku
u plus i u minus, za plus poluperiodu imamo mogućnosti kako želimo (pad napona od napajanja do anode),
no negativna perioda je ograničena upravo radnim naponom.
Recimo da bi 6S19p bila na knap kao izlazni driver za 6c33 (50Veff), ali baš na knap.
Re: GM70
PostPostao/la ilimzn » 12 lip 2011, 22:34
harkonen je napisao/la:To je odlična lampa, čija cijena još uvijek ne pokazuje njenu uporabnu vrijednost (srećom),
Kod specificiranja cijevi je generalno ovo ogranicenje uzeto u obzir, Uamax se odnosi (osim ako je posebno naznaceno) na DC uvjete, i podrazumijeva +-hod isto toliko oko te radne tocke. Izuzetak u specifikaciji su npr. cijevi za horizontalni otklon, za koje specificno pise da je Uamax specificiran recimo za neke mikroampere anodne struje. Jos jedan izuzetak je slucaj gdje je tetroda ili pentoda spojena u triodu, a Ug2max je limit - vrlo cesto u tom slucaju ako postoji triodni graf, ide samo do napona Ug2max, sto znaci da se ogranicenje odnosi na maksimalni trenutni (peak) napon, a ne, kao sto je uobicajeno, na DC uvjete. Ovo je bitna i velika razlika u odnosu na specificiranje maksimalnih napona prakticki svih drugih elemenata - primjerice, za poluvodice, maksimum je maksimum, preko toga pa i na najkrace = bijeli dim.
Re: GM70
PostPostao/la joe dalton » 12 lip 2011, 22:36
Nemam iskustva s tom lampom, samo gledam datasheet. Navodi kao Ua max 200 V, a i graf ide do 380 V napona anode.
Jasno mi je da je 100 V daleko premalo za potreban swing.
Edit: Odgovarao sam Harkonenu. Ilimzn je uletio s objašnjenjem dok sam kucao.
Re: GM70
PostPostao/la harkonen » 12 lip 2011, 22:47
Da, navodi se to za Uamax, no preporuka je i 110V. Kako se radi o naponskom regulatoru,
sklon sam biti bliže radnoj preporuci nego max naponu. Pokazalo se to i kod 6c33 i kod 6as7 (6n13s,6080) i
sličnih lampi.
Kad bi je stavio već u područje oko 150V sa 50mA, dakle -50 bias (jer moramo računati i na ulazni swing
preddriverice koji nam dolazi na grid) i da nam poživi malo u tim uvjetima,pa da je još malo dignemo do 200V
i da opet normalno radi neko vrijeme, onda da, potencijalno je moguća.
Iskreno, vjerujem da bi je Rusi prvi prikazali u potencijalno "skupljem" razredu i tako joj povisili potražnju,
time i cijenu. Ona je jedna od rijetkih lampi koja u zadnjoj rundi skoka cijena lampi nije otišla gore.
Makar joj je uloga odlična u kakvom OTL headampu npr. Jesi je probao?
Uostalom, da li je itko probao istu malo "popržiti" na lagano?
Zadnja izmjena: harkonen; 12 lip 2011, 23:22; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: GM70
PostPostao/la joe dalton » 12 lip 2011, 23:22
harkonen je napisao/la:Makar joj je uloga odlična u kakvom OTL headampu npr.....
Vidiš sad si mi dao mislit.....
A znaš da to ne valja jer mi se mozak može pregrijat :lol:
Re: GM70
PostPostao/la harkonen » 12 lip 2011, 23:25
Ma za to ti je mrak, stavi je kao sljedilo i imaš izlaznu impedanciju 100ohm samo tak...
Još koju u paralelu i da vidiš. A sve po par USD. Zasad.
Re: GM70
PostPostao/la joe dalton » 12 lip 2011, 23:27
Pa to sam prvo i pomislio. Ispred npr. ECC88 i vozi.
To bi mogao biti zanimljiv projekt.
