EL 84 monoblock
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la Klokan » 11 svi 2012, 11:18
Popravim kad dodem kuci...
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la Klokan » 11 svi 2012, 20:09
Klokan
Postovi: 574
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la tubeman » 11 svi 2012, 20:26
Dobar početak.
Mogu predložiti dvije jednostavne stvari koje možda pomognu kod eventualnih problema s brujanjem i li zujanjem:
Iako si dobro orijentirao transformatore, mislim da su malo preblizu jedan drugome.
Aluminijski lim neće ništa pomoću u njihovom električkom (elektromagnetskom) razdvajanju.
Drugo je montaža kondenzatora.
Treba ih bolje učvrstiti, jer će ovako vibrirati i prenosti sve na cijevi pa lako dođe do mikrofonije a i do neželjenih kontakata .
Žice bi isto trebalo malo presložiti i učvrstiti.
Kako će se spajati zvučnik ?
Biti će još ponešto, ali to ćeš i sam otkriti, da ti ne ubijemo veselje istraživanja ;)
Samo naprijed ;)
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la Klokan » 12 svi 2012, 00:11
Lim je celicni tako da su trafoi elektromagnetno razdvojeni.
Kondovima nisam nista mogao jer imaju one snap in nogice (One kratke) i nemere drugacija :(
Zice isto planiram presloziti i napraviti bolji cable managment...Dolaze mi bolji turret boardi sa eBay kroz par dana tako da ce tu biti poboljsanja.
Zvucnici isto kao i ulaz idu preko RCA konektora. Ima ih samo 2 jer nisam imao pri ruci 3. za zvucnike druge impedancije.
Klokan
Postovi: 574
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la Klokan » 16 svi 2012, 21:42
Nakon nekog vremena slusanja ampa na ovoj plasticari od zvucnika skuzio sam da visoki i niski tonovi i nisu bas najbolji odnosno zakrci...Neke pjesme odlicno odsvira, ali odlicno, a neke pak sfusari da bi ga obican tranzistor pretekao :(
Danas sam ga spojio na Telefunkenove zvucnike koji moraju biti kvalitetniji od moje plasticare i ista stvar. To me je nagnalo da otvorim haubu i vidim u cemu je problem. Izmjerio sam napone na kondenzatorima u CRCRC spoju i dobio sljedece (ogromne) rezultate.
C1 - 120uF - 348V
C2 - 82uF - 323V
C3 - 82uF - 297V
C3 - 22uF - 150V
Ovo definitivno moram smanjiti ali ne znam gdje i kako.
Mjerio sam i struju primara i sekundara mreznog trafa.
Iprim - 61 mA
Isek - 53 mA
Grijanje je takodjer prejako odnosno za 1V vece. To sam znao i prije TF samo jednostavno nisam imao vremena to ispraviti.
U multisimu sam napravio simulaciju sa sljedecim vrijednostima:
Ugr = 7.3 Vef
Recc88 = 17.5 R
Rel84 = 8.3 R
Spojio sam otpornik od 0.8R u seriju sa paralelom grijaca i dobio napon od 6.3V na grijacu ali to rjesenje mi se cini suludo jer cu trebati otpornik velike snage. Kako se u praksi inace smanjuje taj napon i koji mi je nacin najbolji?
Kako je rekao Wyrus, napravio sam pojacalo ali to je tek na pola puta od gotovog pojacala.
Klokan
Postovi: 574
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la sveti » 16 svi 2012, 21:59
Klokan je napisao/la:Nakon nekog vremena slusanja ampa na ovoj plasticari od zvucnika skuzio sam da visoki i niski tonovi i nisu bas najbolji odnosno zakrci...Neke pjesme odlicno odsvira, ali odlicno, a neke pak sfusari da bi ga obican tranzistor pretekao :(
C1 - 120uF - 348V
C2 - 82uF - 323V
C3 - 82uF - 297V
C3 - 22uF - 150V
Iprim - 61 mA
Isek - 53 mA
Ugr = 7.3 Vef
Recc88 = 17.5 R
Rel84 = 8.3 R
Javi,o Klokane, kada trebaš trafače koji su ti obečani!
Po meni jedini problem je u izlaznima transformatorima!To je bilo P.S.
sveti
Postovi: 90
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la Klokan » 16 svi 2012, 22:16
Zasto mislite da je u izlaznom traficu problem?
Posto meni b+ napon treba biti oko 300V a on je kao sto sam napisao 350V sto je ipak malo izvan nekakvih tolerancija.... Zar nebi od toga trebao krenuti?
A trafica sto se tice javiti cu se ja vama kada budem trebao nesta, za sada imam nesta u planu ali javim vam sve.
Klokan
Postovi: 574
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la Edison » 16 svi 2012, 22:39
Klokan je napisao/la:Danas sam ga spojio na Telefunkenove zvucnike koji moraju biti kvalitetniji od moje plasticare i ista stvar. To me je nagnalo da otvorim haubu i vidim u cemu je problem. Izmjerio sam napone na kondenzatorima u CRCRC spoju i dobio sljedece (ogromne) rezultate.
C1 - 120uF - 348V
C2 - 82uF - 323V
C3 - 82uF - 297V
C3 - 22uF - 150V
Izmedju tih C imas neke R. Trebas povecati vrijednost(i) R. Izmjeri struju koju ti pojacalo vuce iz ispravljaca. Snagu otpornika racunas P= I*I*R. Sto dobijes, povescas 2-3x i bit ce dovoljne snage. Struju mozes dobiti i mjerenjem pada napona na postojecim R i racunanjem po Ohmovom zakonu.
Klokan je napisao/la: Grijanje je takodjer prejako odnosno za 1V vece. To sam znao i prije TF samo jednostavno nisam imao vremena to ispraviti.
Ugr = 7.3 Vef
Recc88 = 17.5 R
Rel84 = 8.3 R
S otpornikom, ako treba i vec snage. Po sjecanju EL84 vuce oko 750mA za grijanje, a ECC88 oko 350mA na 6,3V. To ti je potrosnja od 1,1A. Imas 1 V napona viska. izracunas otpornik u krug grijanja R=U/I=1/1,1= 0,91Ohm. Stavis otpornik od 1 Ohm. Snaga je I*I*R=1,1*1,1*1=1,21W. Stavis otpornik od 2-3W i to je to. I ti si izracunao 0,8 Ohma, sto je u redu. Potrebno je samo da je otpornik vece snage. Ne treba ti program za simulacije za ovo, dovoljan je Ohmov zakon. Taj je najjaci... :)
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la Klokan » 16 svi 2012, 22:44
Sto se tice povecanja otpora u CRCRCR ima li neka formula ili nacin na koji ja to izracunam?
A sto se grijanja tice u pravu ste sa strujama a i sa ohmovim zakonom. Posto sam ja nova generacija volim ja to vise vidit spojeno (ak nigdje bar na kompu) pa znam kak se ponasa
Klokan
Postovi: 574
Re: EL 84 monoblock
PostPostao/la Mate » 16 svi 2012, 23:10
Ne bi bilo suvišno da nacrtaš i priložiš izvedbenu shemu sa vrijednostima elemenata i pravilnim oznakama istih. Uz navedeno, napon sekundara mrežnog trafa. Ovako naponi koje si dao na kondezatorima, oznake i vrijednosti, nisu baš u skladu s onima na shemi sa prve stranice. Iako se može pretpostaviti kako idu. Samo pretpostavke su majke svih zaheba.
A sad je već kasno ali bilo je pametno iskoristiti TF da ti tamo neko malo pogleda sve i premjeri.
