Pass aleph p 1.7 pitanje
Re: Pass aleph p 1.7 pitanje
PostPostao/la sinisap » 11 lip 2011, 20:29
kolika bi trebala biti debljina vodića za vođenje dc iz kutije u kutiju. imam 7 pinski konektor sad trebam nači negdje 7 žilski kabel.... se može u tu svrhu koristiti kakav cat kabel ili da sam sastavim kabel ?
sinisap
Postovi: 87
PostPostao/la Khadgar2007 » 11 lip 2011, 20:51
Pa ne trebaš valjda ako imaš 7 polne konektore koristiti 7 žilni kabel, zalemiš samo onoliko žica koliko ti je potrebno i to je to. A ča se debljine tiče ja za takvo ožičenje inače koristim zvučničke kabele od 0,75mm2 ili još manji presjek. Ali naravno sve je pitanje koliko pretpojačalo troši iako sumnjam da troši više od 1A. A ako te brine estetika toga složenog kabela samo mu navuci oplet od neke debele pvc užadi koje imaš u bauhausu,uradi sam, i sličnim trgovinama.
PostPostao/la Edison » 11 lip 2011, 20:59
sinisap je napisao/la:kolika bi trebala biti debljina vodića za vođenje dc iz kutije u kutiju. imam 7 pinski konektor sad trebam nači negdje 7 žilski kabel.... se može u tu svrhu koristiti kakav cat kabel ili da sam sastavim kabel ?
Promjer vodica ovisi od struje koja ide njime. CAT kabel nije za koristenje u napajanjima, tanak je i ima slabu izolaciju. Posto je u pitanju pretpojacalo, koristio bih vodic od 1mm2 ili 1,5mm2. Koristi zica koliko ti treba, a ne koliko je pinova na konektoru. Jednom zicom povezi mase oba kucista. Nek ti taj vezni kabel ne bude prekratak, ali ni nepotrebno dug...
PostPostao/la bepone » 12 lip 2011, 16:42
u preampu su male struje i ne trebaju biti debele zice, 0.75 ima za kupit sa silikonskom izolacijom u bojama , u svim el.centrima,i lijepo se radi s tom zicom, mislim da bi to pasalo..
PostPostao/la joe dalton » 12 lip 2011, 22:11
bepone je napisao/la:u preampu su male struje i ne trebaju biti debele zice, 0.75 ima za kupit sa silikonskom izolacijom u bojama , u svim el.centrima,i lijepo se radi s tom zicom, mislim da bi to pasalo..
Ovo za žicu sa silikonskom izolacijom mi je dobar info. :thumbup: Nisam ju primjetio. Inače to je super izolacija svugdje gdje se vodič zagrijava (npr. grijanje el. cijevi) jer je silikon tremički otporniji nego PVC.
0,75 mm2 podnosi bez problema više od 5 A što je je savršeno dovoljno za veliku većinu DIY primjena.
PostPostao/la Dean » 12 lip 2011, 22:21
joe dalton je napisao/la:Ovo za žicu sa silikonskom izolacijom mi je dobar info. :thumbup: Nisam ju primjetio.
Pa da si pito...... niti par-sto metara od tvoje kuče...slika
PostPostao/la joe dalton » 12 lip 2011, 22:25
Dean je napisao/la:
Pa kad ne kupujem žicu :silent: :mrgreen:
PostPostao/la sinisap » 14 lip 2011, 10:39
sad sam došao do faze spajanja releja po shemi sa http://till.pm-si.com/relais/index.html za volume ali nisam siguran di na releju spajam kaj. imam 8 nogica po 4 s svake strane. ako gledamo s doljne strane prve dvije su napajanje i to mi je jasno i to je spojeno. prve odmah iznad njih sam mislio spojiti masu, iznad njih ulaz signala , znači kada relej nije uključen ulaz signala je na masi, i na zadnji par nogica bi spoio izlaz signala preko otpora....dali je to ok?? lemilica se grije..
da i koji je pinout za bc 550c? emiter baza colector? naišao na dvije različite šeme na netu..
sinisap
Postovi: 87
PostPostao/la bepone » 14 lip 2011, 23:27
sinisap je napisao/la:sad sam došao do faze spajanja releja po shemi sa http://till.pm-si.com/relais/index.html za volume ali nisam siguran di na releju spajam kaj. imam 8 nogica po 4 s svake strane..
pretesko je dat napamet odgovor, trebas vidjet datasheet od releja koji si koristio, sta je gdje ;)
PostPostao/la sinisap » 17 lip 2011, 08:33
to sad tako izgleda. crvena +, prozirna -, i ona čista masa.na slobodne nožice idu otpori. valjda bu dobro?
slikica releji smanjeno.jpg (46.11 KiB) Pogledano 9198 put/a.
fale još bc 550 i pic.
Slika013 smanjeno.jpg (55.18 KiB) Pogledano 9198 put/a.
sinisap
Postovi: 87
