Tube Line stage
Re: Tube Line stage
PostPostao/la davorin » 06 svi 2012, 12:22
tubeman je napisao/la:@Davorin
Ako bude trebalo, pomognem transportirati :) :)
U četvrtak ili petak idem za ZD.
Samo reci s koliki gepek treba, da znam koji auto uzimam ;)
U petak u jutro putujem za Bjelovar (sa Elvisom), ali bi mi bilo drago da se nađemo u četvrtak u Zadru (ukoliko dođete u četvrtak)!
Vjerujem da će sve stati u moj auto, ali do četvrtka ću sigurno znati!
Re: Tube Line stage
PostPostao/la davorin » 06 svi 2012, 12:31
harkonen je napisao/la:Dakle, vraćamo se na početak. :lol:
U tako velikoj zemlji poput Rusije i sa tolikom produkcijom lampi, nakon desetljeća lošeg ili
nikakvog skladištenja, ovo što se može kupiti danas je još i dobro. I predobro.
Nego glede 6f12p, probao sam uz onu "bolju" i desetak tih kakti mikrofoničnih verzija 6f12p i u
triodnom spoju sa otpornim anodnim teretom, nisam naletio na oscilacije i mikrofoniju, a dobro sam ih tuckao.
Ne mislim da se Klaus zayebao, ali naletio je valjda na određenu seriju takvih. Moći ćete se i sami
uvjeriti u to na TF-u, imam jedan GM-70 intergirac kojeg pogoni ta cijev AF-CF spoj u DC vezi,
pokazala mi se zvučno zanimljivijom od drugih koje sam testirao (6j51p, 6j52p, d3A....) na tom mjestu.
Eventualno kada bih je stavio pod neki ccs i na manje nivoe signala, ali tko će sve to stići...
Imam ih 12 komada (6F12P) i 3 su mikrofonične, a pentode u njima (samo)osciliraju pri jačim signalima bez feritnih perli na izvodima G1 i A.
Koristio sam ih kod pogona (2 komada; pentode kao okretač faze, a triode kao direktnu katodnu pobudu) protufaznog pojačala sa 10xGU50 (20 komada GU50; 2 pojačala u stereo ozvučenju za disko-klub/"mid-Hi" ili srednji/visoki; niski su išli sa IGBT-modulima).
Prilično sam siguran da se radi o izuzetnoj elektronki, ali je i ona ovisna o serijama proizvodnje (stara ruska bolest!).
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Roko » 06 svi 2012, 12:46
davorin je napisao/la:
U četvrtak popodne šljakam, ali mogao bih prijepodne naći malo vremena za kavicu pa napravimo jedan minimeeting prije TF-a tu u Zd ;) ...za dogovor čime ćemo plašit Bjelovarčane :D
Postovi: 2090
Re: Tube Line stage
PostPostao/la davorin » 06 svi 2012, 12:53
Roko je napisao/la:
Prije podne mi odgovara (nakon 10 sati; radim u srijedu na večer pa do četvrtak u 03:00 obično ne zaspem!), ali se bojim da Elvis neće moći jer ima najavljenu reviziju (ili već tako nešto?) u banci za četvrtak!?
Zapravo mi odgovara i četvrtak navečer i kasnije, ukoliko Elvis i ja sve utovarimo u auto ranije!
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 06 svi 2012, 12:55
Plašit' bjelovarce?
Opremom ili veličinom majica?
Re: Tube Line stage
PostPostao/la davorin » 06 svi 2012, 13:07
harkonen je napisao/la:Plašit' bjelovarce?
Vrlo je nezgodno to što ću se pridržavati datog obećanja da ću na forumu (i TRIODE-festivalu) prezentirati samo one radove koji neće u prodaju! :D
Kako u radioni provodim 10-12 sati dnevno ( :roll: puta 30 dana u mjesecu, puta 12 mjeseci, puta 40-ak godina), sigurno bi i mi iz Zadra imali konja šampiona za utrku (dapače cijelu ergelu! :D ), ali i ovo što imamo za osobno korištenje (svi mi iz Zadra!) nije baš za baciti! :D
Što se tiče vage i brojeva X na veličini majica nismo niti tu zadnji! (prosjek nam kvari Elvis :lol: )
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sstrsat » 06 svi 2012, 13:14
davorin je napisao/la:Imam ih 12 komada (6F12P) i 3 su mikrofonične, a pentode u njima (samo)osciliraju pri jačim signalima bez feritnih perli na izvodima G1 i A.
Ne triba bas generalno proglasavat ni da su mikrofonicne ni da pentodne sekcije osciliraju bez da se navedu uvjeti u kojima se to ispoljilo. Ca se tice mikrofonije (zanemarimo sad i rad sa vrlo malim signalima i lose cijevi kojima se elektrode "drmaju"), ona je jako cesto nuz produkt intermodulacije koja nastaje kad cijev oscilira na vise visokih frekvencijama koje su uz to i vrlo bliske a to pogotovo postaje izrazeno u slucaju mehanickog impakta (zvucni val, udarac...). Pri nivoima signala koji se koriste za pobudu izlaznih pojacala zapravo ne bi smila nijedna cijev bit mikrofonicna (ako nije bas slampavo napravljena) tako da ako se ta pojava desi jako je preporucljivo dat se u ispitivanje da li se javljaju (stalne ili sporadicne) oscilacije.
A oscilacije pentodne sekcije pri jacim signalima mislin da se prvenstveno mogu pripisat tome da se pretiralo sa ulaznim signalom (i pojacanjem) pa je on u odredjenim trenucima trenutni potencijal anode potiral prenisko a u tim uvitima se jako cesto javlja poznati dynatron efekt: Graf druge resetke tu kod jako puno pentoda pocinje pokazivat karakteristiku negativnog otpora i uvodi cijev u oscilacije. A kako u audio pojacalima malo ki posvecuje (zapravo neophodnu) paznju rasprezanju druge resetke pentoda onda se vrlo lako stvore uviti za oscilacije. Obicno se od druge resetke potegne prema masi blok od recimo 1 do 5uF a zaboravlja se da bi mu bilo jako pozeljno dodat keramiku od par nF.
Oscilacije se uvik mogu javit, pogotovo kod visokostrmih cijevi ako se ne posveti paznja svim detaljima. A kod 6F12P strmine ne fali ni u triodnoj ni u pentodnoj sekciji...
Re: Tube Line stage
PostPostao/la tubeman » 06 svi 2012, 13:18
@davorin
Ti bokca. Sada već ide kombinatorika ;)
Ja mogu i u četvrtak jer još nisam fiksirao dan.
Idem samo u Državni arhiv na neki dogovor i nemam nikakve druge planove.
Naravno, ne želim gnjaviti pa ništa nije obavezno, ali ako se nađe kakvo kratko vrijeme za kavu, vrlo rado.
tubeman
Postovi: 398
Lokacija: Varaždin
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 06 svi 2012, 13:21
Ne predmnijevam da nemate ergelu dobrih uređaja, dapače. Uz toliko vremena provedenog u radioni,
nit' ne sumnjam, a vidjelo se i u vašoj dosadašnjoj prezentaciji na forumu. A sad, da li nešto hoće ili neće na prodaju,
ja to gledam ovako, bolje da se sve ako može i dok može - proda, pa da bar neko uživa u uređaju ili parama,
nego kad jednog dana dođe smetlarski kamion i popelja to..... a mi s nebeskih visina lijepo to sve
posmatramo. I ne marimo. 8-)
Glede majica, toliki X ovi su inače problem, postoji ograničen broj firmi koje uopće uvoze 160-180gr
u xxx veličinama, tako da uvijek radim dvije naruždbe, za velike dečke i za ove, hm.......klince. :lol:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la davorin » 06 svi 2012, 13:24
sstrsat je napisao/la:
Sve od toga je točno, ali ipak:
U opisanoj konstrukciji sam imao stabilizirani napon G2 (0C3) sa "SILVER MICA" kondenzatorom od 10nF za blokadu! Ostalih 9 dobrih elektronki nisu pravile probleme niti kad bih izvadio stabilizatorku! Napominjem da je vakum kod svih elektronki bio dobar, ali su se 3 problematične elektronke razlikovale od ostalih i po mehaničkoj konstrukciji.
