6C33
6C33
PostPostao/la harkonen » 04 lip 2011, 09:03
Rekoh da neću o ovoj ruskinji i s ovom ruskinjom. A opet, ne mogu bez nje.
Ulazi mi u svakodnevnicu i onda kad ne želim, svako malo me neko nešto pita o njoj,
a ja se trudim da je zaboravim. No ne ide.....
Kao da pišem početak ljubavne drame, a ne otvaram temu u samograditeljskom forumu.
Kakav je to forum bez 6C33, babuške, miguše i kako je sve još želite krstiti?
Tko ne želi potrošiti 40VA da bi je zagrijao, i još malo preko toga da bi je držao u A klasi?
I borio se konstrukcijski da njenu vrelinu efikasno odvede sa kućišta? I sve da bi dobio 12W?
Nema toga. Njena neodoljiva ljepota (ili ružnoća, ovisi kako se gleda) je jednostavno to – neodoljiva.
Neko je koristi cijelu, neko je koristi pola, neko je prži iznad 200V, neko kaže da nema što raditi iznad 180V anodnog napona i ova će tema biti, nadam se susret raznih mišljenja.
Ja ću za početak dati svoje mišljenje i svoje iskustvo u SE i PP primjeni , a ovdje, na ovom forumu, ima i pozvanijih od mene da se bave njome (i u OTL primjeni, recimo) i vjerujem da će se brzo uključiti....
Zašto sam rekao na početku da neću o njoj? Zato jer me strašno ljuti kad dobijem od 10 lampi a 3 odmah neispravne? I još dvije koje su van svih tolerancija anodnih karakteristika. I još jednu kojoj je geter pri kraju.... Vas to ne bi ljutilo? Zbog toga sam počeo oštro s ruskim i ukrajinskim dobavljačima,
svaka lampa ide na test prije feedbacka, i bogme počeli su se truditi. Nema mile lale.
No dobro, opet, prije nekih parametara rada, malo konstrukcijskih savjeta : predvidite i napravite rupe za hlađenje lampe oko podnožja, bar dvije sa svake strane fi 8, predvidite i napravite razmak od bar 10cm (15cm je bolje) između te lampe i bilo čega drugog (druge lampe, poklopca trafoa itd) jer je toplinska emisija vrlo jaka (u vojnim raketama njena je sekundarna uloga bila i zagrijavanje prostora elektronike - Sibir je to, između ostalog). Podnožje odvojiti podloškama par mm od samog kućišta zbog što manjeg direktnog prijenosa topline. Za dovod na grijače koristite žice presjeka bar 2,5mm ili još bolje koristite direktno žicu sa trafoa (neka Vam majstor ostavi potrebne dužine) i dobro je izolirajte bužirom jer se sa samih grijača toplina prenosi i preko kontakata na dovodne žice. Vjerujte, vidio sam mnoštvo pougljenjenih ostataka nečega što je bilo žica već poslije 100njak sati rada..
Ajmo mi na primjenu, dva su grafa koja nam oslikavaju njene mogućnosti primjene u audio tehnici, ovaj sa oba grijača uključena:
I ovaj sa samo jednim grijačem:
Dakle , u primjeni sa oba grijača ja 6c33 stavim u radnu točku 180V-185V/250mA, dakle do 50W disipacije što je i neki 'ajmo reći, prvi preduvjet za duži radni vijek ove lampe, a to je i jedna posebna fama i epitet oko ove lampe - da je kratkog vijeka, što odmah moram odbaciti u najmanju ruku kao upitan ako se lampa koristi u normalnim okvirima. Drugi preduvjet za duži život je niži anodni napon.
On bi za bolje zdravlje trebao biti i niži od ovog kojeg ja koristim, no tu sam napravio određeni konstrukcijski kompromis, da ipak ostanem u „zelenom“ području. Naime, sa još nižim anodnim naponom, znatno se smanjuje i mogući naponski swing u klasi A, jer i sama lampa ima malo pojačanje, realno oko 1,7x i otvarena snaga će biti dosta niža od one koju prihvaćamo kao neki realitet.
Već je poslovično da se za standardnu primjenu sa oba grijača u SE koristi trafo impedancije od 600 ohm, što je prihvatila većina tvorničara koji proizvode OPT-e, pa možemo dalje i sve razmatrati u tim uvjetima, mada se uz žrtvu jednog-dva W snage, ja radije odlučim za liniju 700 ohm, što u konačnici u dinamičkim uvjetima rezultira sa 10W snage, a pri upotrijebi 600 ohmske impedancije sa 12W izlazne snage što je i u okviru korisnosti triode u klasi A (25%). Odakle pobogu izvlače 18W u komercijalnim uređajima, osim iz ganjanja u struju mrežice (što sumnjam iz ugrađenih driverica), nepoštenog (prema radnom vijeku lampe) radnog napona i još niže radne impedancije?
Dakle, sam izlazni dio s ovom lampom nije problem ostvariti, zanimljiviji je onaj dio koji „svira“. Drajv same 6c33. U gore spomenutoj radnoj točki potreban je ulazni swing od 48-50Veff, što i nije posebno teško postići čak i jednostupanjskim driverom, uz dobru frekventnu karakteristiku bez obzira na ulazni kapacitet same babuške koji će nam kako idemo ka višim frekvencijama raditi sve veći „kratki“ spoj i što sama driverica mora izdržati svojim niskim izlaznim otporom i solidnom zalihom anodne struje da do tog frekventnog kolebanja ne dođe. To je poanta.
E sad, to ostvarenje je zanimljiviji dio puta i različitost između većine uređaja koji 6c33 koriste ili u diy-u ili u komercijali... i vjerujem da će se dalje ova tema razvijati u tom smjeru kao i korištenju polovice 6c33...
Ajde, ne budimo lijeni pa nastavimo....
Re: 6C33
PostPostao/la Roko » 04 lip 2011, 11:29
Evo, da ne ostane post u bespućima audiofi.neta, zatrpan svim i svačim, copy/paste:
6S18S je prva inačica popularne babuške (6S33S), rusi je još zovu i majkom 6S33S, elektronka je razvijana u bivšem SSSR-u kao stabilizator napona u radarima raznih vojnih postrojenja RZ i PZO (transkontinentalne rakete, radari u helikopterima, avionima itd.). U laboratorijima je nastala krajem 50-ih a prve tvorničke babuške su izašle negdje početkom 60-ih u masovnoj proizvodnji. U praksi se pokazala pouzdanom u laboratorijskom uvjetima, no u raketama, helićima i avionima nije bila dovoljno mehanički otporna (prvenstveno na vibracije) pa su joj negdje sredinom 60-ih dodali učvršćenja i sa gornje strane (oni rošćići) i tako je nastala 6S33S. Obzirom da ih je, radi limitirane proizvodnje i mehaničke osjetljivosti (čak i na transport), puno manje nego 6S33S, vrlo ih je teško naći par u potpunom funkcionalnom i dobrom kondicijskom stanju. Vrlo često se zna dogodit da elektronka iako kod prodavača u Rusiji radi potpuno ispravno tijekom transporta (pažljivim rukovanjem naših nježnih poštara, jelte...) jednostavno krepa. To je kod 6S18S jednostavno rizik koji treba ukalkulirati u konačnu cijenu, a ionako je dvaput skuplja od 6S33S. Meni je trebalo gotovo godinu dana dok se nisam nekako uspio dočepati dvije koje (stabilno i uredno) rade. Što se tiče samog zvuka, treba joj neko vrijeme da se "usvira", NOS primjerak traži bar 100-tinjak sati rada da bi zasjala u punom sjaju i da bi zvuk došao na svoje. Kad sam pozvao društvo na slušanje, 6S18S bila je praktično dan-dva prije raspakirana i tek izvađena iz kutije, s tim da sam bio presretan jer je taj par elektronki koji je došao iz Sankt Petersburga odmah na prvu proradio izvrsno. S početka slušanja, kako su sati odmicali, ona početna lagana tvrdoća u pojedinim nijansama zvuka lagano se topila i moglo se praktično iz sata u sat primjetiti kako zvuk postaje sve bolji i bolji. Potrebna je određena doza munještine i mazohizma za vršit takve pokuse sad u ljetno doba, ali jednostavno sam, nakon toliko potrage za tom elektronkom morao odmah stvari izvesti na čistac i na izvjestan način potvrditi reputaciju same lampadine koju uživa u audiofilskom društvu. A ta nije mala. I stvarno, evo nakon recimo cca 150 sati rada, mogu pozicionirati 6S18S u odnosu na nasljednicu 6S33S i recimo valjda najpopularniju i najrazvikaniju lampadinu 300B. Dok je 300B svojom sposobnošću da malo podigne poneki parni harmonik na pravim mjestima i na taj način, podilazeći slušatelju i uvlačeći ga u glazbeni materijal, stekla svjetsku slavu među ljubiteljima melodioznosti i milozvučnosti ugođaja slušanja, 6S33S je upravo neutralnim pristupom i izjednačenošću po cijelom spektru stjecala poklonike među hi-fi čistuncima i pobornicima ultimativne beskompromisne visokovjerne reprodukcije. Dakle, dok 300B lagano u nekim nijansama kolorira i čini srednjotonsko područje palpabilnim, velikim i strahovito involvirajućim, babuška se drži neutralno i za razliku od 300B koji malo zaobljava vrhove spektra (najviše visoke i najdublje duboke), taj dio spektra odrađuje besprijekorno, rekao bih gotovo impresivno. Puno ljudi cijeni koloracije i neće im se svidjeti babuškina izrazita neutralnost, ali će svakako znati cijeniti njenu kompetenciju i dvaput veću snagu od 300B koju lakoćom realizira te čini sam izbor zvučnika puno jednostavnijim. 6S18S se po zvuku nalazi negdje točno između te dvije elektronke. Ona posjeduje snagu i dio neutralnosti 6S33S dok istovremeno poput 300B zna lagano naglasit pojedine parne harmonike, što bi se reklo zna "zaigrat na pravu žicu" i učinit slušatelju neopisivu ugodu. Također, onaj najdublji i najviši dio spektra, za razliku od 300B, ne zaobljava lagano, već odrađuje besprijekorno poput 6S33S. Vrlo, vrlo zanimljiva lampadina i nije mi žao što se naznojih u ovo vruće ljetno doba uz te vrele lampadine. Vrijedilo je svake kapi znoja. A jeseni i zimi se veselim, jedino me pomalo brine njena trajnost...nekako bih htio da traje i traje...a bojim se da neće...
Za one koji imaju volje pročitati (i naučiti) nešto više, odličan i vrlo kompetentan opis 6S18S i 6S33S elektronki u raznim audio aplikacijama dao je i ovaj dečko:
http://www.romythecat.com/Forums/ShowPost.aspx?postID=6140#6140
http://www.goodsoundclub.com/Forums/ShowPost.aspx?postID=2292
The 6C33C has only one equivalent: 6C18C. The 6C18C is an early version of 6C33C, might be used as drop-in replacement. The 6C18C is very good tube, in some instances is better sounding then 6C33C but in may experience the 6C18C has a large percentage of faulty tubes. Among fifteen new 6C18C that I used 5 of them were discarded immediately due to the pins shortage, 2 of the “good” tubes failed a few hours after they were heated and one of the surviving failed in a few month when it was subjected to shaking. In contrary the 6C33C is very reliable; among 60-70 tubes that I have burned I had only one that was defective.
Postovi: 2090
Re: 6C33
PostPostao/la Roko » 04 lip 2011, 11:35
I još jedna napomena, na ćirilici se piše 6C33, a čita se 6S33... ;)
Postovi: 2090
Re: 6C33
PostPostao/la harkonen » 04 lip 2011, 14:25
Roko, u kojoj radnoj točki držiš svoje prababuške? Koja impedancija OT-a?
Što se tiče crnog mačora - RomytheCat-a, da, stvarno veliki izvor informacija o ovoj i sličnim lampama (spomenimo i 1/2 6C33C -> 6C41C) koje su na jednom mjestu, no meni se njegove Melikijade ne sviđaju po principu, tko zna kad bih čuo možda bi promjenio mišljenje.... na tom sam siteu i pročitao onu o korištenju 6c33 samo sa jednim grijačem.
Re: 6C33
PostPostao/la Roko » 04 lip 2011, 15:22
Trenutno cca 195mA (6S33 sam držao na 230 do čak 290mA), izlazni trafo 8Ohma, ovaj:
http://www.welter-electronic.de/bauteile/trafos/uebertrager/highend/highend_uebertrager.htm
Postovi: 2090
Re: 6C33
PostPostao/la harkonen » 06 lip 2011, 07:19
Prije nego se dalje raspišemo,
slučajno mi jutros jedan stari samograditelj sugrađanin (kojeg uporno nagovaram da se priključi na forum)
nabacio je ovaj link za Raphaelite SE amp :
http://hifimuzika.wordpress.com/2011/02 ... aphaelite/
Izdvajam ga ovdje jer je rijetko pošteno deklarirano snagom i izvedeno. Mix point-to-point i PCB izvedbe,
ispravljačica po svakom kanalu govori da je radna točka vjerovatno nešto malo ispod 250mA , EF86 u triodi u naponskom dijelu,
i 6H30 je prema fotkama u SRPP-u .
To mora dobro svirati. I k tome još Kinez! Nema što, napreduju polako i sigurno.
Interesantno je da su išli samo na jedan ulaz bez obzira na nisku osjetljivost, kao i poklopac u kojem su ventilatori.
Slobodno isključite kućno grijanje.
Re: 6C33
PostPostao/la harkonen » 06 lip 2011, 14:01
Kako je upravo ulazni stupanj u ovom SE ampu (a i drugim naravno) najzanimljiviji,
da obavimo ono "dosadniji dio" i ovu priču odozada prema naprijed, evo malo slikom o izboru radne točke i onome što time možemo dobiti-izgubiti.
Dakle, rezime, kod 6c33 viši anodni napon znači i bržu katodnu smrt ( .-) ), kod ove lampe je to i najzaslužniji uzrok njenog epiteta kao
"kratkotrajne"!.
A zašto je onda guraju u to? - Veći anodni napon omogućuje i veći swing na određenom opterećenju, a veći swing znači i veću izlaznu snagu.
Ako poštujemo rad pri 80% maksimalne disipacije, tada je iskoristiva disipacija 48VA, a ako idemo dalje i aproksimativno uzmemo da je 25% iskorištenje
triode u klasi A (a tu se želimo i zadržati ), tada je i realna snaga na izlazu 12W. I to je to. Ima li potrebe za više? Ako da,
tada ova lampa nije za zadovoljenje toga.
Za veće SE snage ima i drugih lampi, a stara babuška će svirati poštujući ove uvjete solidan broj radnih sati, vjerovatno ne manje od 1500h.
Uzmite da je izlazni napon na sekundaru jednak veličini = Veff primara / sqrt (impedancija trafoa / impedancija zvučnika) i jednostavno izračunajte,
snaga se povećava ili povećanjem Veff primara ili smanjenjem impedancije trafoa. Jedno i drugo ima svoju granice.
Treba naći mjeru i ostati u optimumu odnosa snage i izobličenja.
Evo jednog primjera na 6c33:
Kako vidimo, očekivana najveća snaga je na ovoj radnoj točki sa najmanjim otporom opterećenja,ali je i distorzija nedopustivo velika.
Opet, s druge strane, najveća prikazana impedancija ima i najmanja nelinearna izobličenja (odnos pozitivne i negativne poluperiode) ali uz
produkciju znatno manje snage. Daljnje povećavanje impedancije nema koristi i nelinearna se izobličenja ponovo povećavanju.
Vjerujem da će i SStrsat ubrzo ubaciti na ovaj forum i svoje teme o izboru optimalne radne točke triode pa će se i ova tematika obogatiti sadržajem.
Vidimo da je i između 700 ohm 1000 ohm mala razlika u razlici pozitivne i negativne periode, ali je snaga ipak za 3W manja pa se vjerovatnije budemo
zadržali na većoj snazi uz prihvatljiva izobličenja, zar ne?
Na grafu 6c33 se vidi i jedna bitna točka na 250V. Drastičan pad dozoljene max.disipacije sa 60VA na 30VA. I to pametnom govori dovoljno gdje su granice ove lampe.
Ali ne, u silnim razbacivanjima snagom i to se zanemaruje. No da vidimo koliko se može izvući sa podnošljivom distorzijom (ali bitno kratkim životnim vijekom!) u radnoj točki 240V/0,2A na standardnom trafou 600ohm. Prije zasićenja i protoka struje rešetke, efektivni napon na primaru će biti 113Veff, odnosno na sekundaru 13,04V što je 21W na 8 ohm !!! Ali uz koju distorziju? 15-20%? Dobro, tko tako voli, neka ga.....
Ja ostajem pri svojoj radnoj točki i u njoj evo prikaz izlaznog dijela sa fiksnim i automatskim biasom. S obzirom da su 6c33 vrlo širokih karakteristika,
običnim automatskim biasom bismo vrlo teško izašli na kraj s njima, stoga je ovdje i dodana mogućnost finog podešavanja.
Meni su pojedni primjerci imali za iste radne uvjete razlike u biasu i po 15V - no, najveći broj lampi se zadržava unutar granice +- 8V.
Usput, ova lampa poslije 100-njak sati rada ustabili svoje karakteristike i tada je potrebno napraviti novo podešavanje biasa,
bilo automatskog, bilo fiksnog.
Kod fiksnog biasa je vrlo bitno da i ispravljač negativnog napona bude pouzdan, dobro filtriran sa nekoliko RC članova, da klizač trimera za podešavanje bude
vezan za negativniji dio napona jer se ne smije dozvoliti da isti ostane u "zraku", a isto tako treba biti i blokiran prema masi kvalitetnim elektrolitom, od min 47uF i paraleliziran blokom 0,1uF.
Polagano punjenje više RC članova na tom filteru(a time istovremeno i manji negativni prednapon) kod 6C33 neće prouzročiti problem zbog sporog grijanja iste i postavljanja u radnu točku.
Evo primjera spajanja izlaznog dijela SE ampa sa ovom lampom:
Re: 6C33
PostPostao/la Roko » 06 lip 2011, 15:44
harkonen je napisao/la:
Što se ventilatora tiče, to je valjda ono što ljudima, nakon što "osjete" i iskušaju zagrijavanje babuške, prvo padne napamet. Zaista ponekad, naročito ljeti i naročito u južnim krajevima, čak i jedan par babuški zna poprilično "ugrijati atmosferu" slušaonice i tad se može steći dojam da će se sve raspast i da pod hitno treba smislit način za to rashladit. I ono što prvo padne napamet čovjeku je postaviti ventilator na poklopac kućišta i okrenuti ga prema babuškama (!?!?). To je, po meni, pogrešan način pokušaja hlađenja, zapravo na taj način nećemo ništa specijalno napraviti osim što ćemo (eventualno) produžiti onaj period potreban za grijanje prije puštanja anodnog napona. Puno bolje i efikasnije bilo bi postaviti ventilator odozdo na donji poklopac kućišta (tamo gdje inače bušimo ventilacione rupe za hlađenje) i aktivno hladiti samo podnožje babuške odozdo. Upravo to podnožje babuške se i najviše grije i na izvjestan način je i najosjetljivije u cijeloj toj priči oko grijanja (treba biti kvalitetno keramičko ili još bolje teflonsko). Sama babuška ima staklo vrlo kvalitetno i debelo 2-3mm i može bez ikakvih posebnih problema izdržati dugotrajno i vrlo visoke temperature.
Postovi: 2090
Re: 6C33
PostPostao/la harkonen » 06 lip 2011, 15:57
Ovisno o veličini šasije, ali za jedan par ovih cijevi uz dovoljno velik razmak i rupe kojima će prirodno strujati zrak oko cijevi, ne treba niti jedan ventilator. Prvi put sam ih morao ugraditi na Rokov spomenuti način (donji poklopac kućišta da puše prema gore) tek pri izvedbi PP pojačala u "standardnoj" dimenziji kutije 410x300mm. No i tu je korisno ugraditi
termoprekidač koji će uključiti ventilator prema potrebi, tj. pri određenoj temperaturi. I "bešumni" ventilatori znaju biti itekako glasno bešumni....
Re: 6C33
PostPostao/la sstrsat » 07 lip 2011, 17:30
harkonen je napisao/la:Vjerujem da će i SStrsat ubrzo ubaciti na ovaj forum i svoje teme o izboru optimalne radne točke triode pa će se i ova tematika obogatiti sadržajem.
Pa kad je vec tema o babuski, onda bi stvarno bil red da i ja kazen koju.
Mislin da su vecini clanova poprilicno poznati moji stavovi o 6C33 i da imam dosta razloga da ju hvalim i preporucam. Ki god je cital moje postove "tamo" u kojima san govoril o njoj, mogal je vidit da stalno podvlacin ono ca je itekako bitno u njezinim aplikacijama a to je da ne triba nikad od nje trazit vise nego ca ona realno moze dat. I zbog razloga trajnosti i zbog razloga linearnosti.
Sve ovo vrime se borim da srusim jednu predrasudu po kojoj je npr 8W snage dobivenih iz 300B jako puno a tih istih 8W iz 6C33 mizerno malo pa cu opet ponovit da je odbacivanje ove predrasude jedan od kljucnih uvjeta (mada ne i jedini) za uspjeh konstrukcija sa 6C33.
A 6CC33 je upravo iz razloga ca se od nje trazilo previse dosla na (nezasluzeno) los glas. Sve te price o njezinoj "nepouzdanosti" su i dosle od toga ca su je raznorazni "gurui" rivali na prevelike disipacije i na previsoke anodne napone u zelji da iz nje dobiju cim vecu snagu. I pri tome nisu uzeli u obzir (ili nisu znali) da su upravo preveliki napon napajanja (zbog sekundarnih elektrona) i prevelika disipacija (zbog grijanja) glavni uzroci prerane smrti ili nepouzdanosti babuske. Sa druge strane, ki god je stavil 6C33 u radne tocke sa vecim strujama a manjim naponima i umjerenim disipacijama taj nije imal problema sa pouzdanosti. Takve radne tocke su prirodno okruzenje za 6C33 i u njima ona daje ono najbolje od sebe.
Nima tu puno filozofije, u klasicnom transformatorskom SE ampu (sa obadva grijaca) triba ic na 300 do 350mA i naponima ne vecima od nekih 130V a sa jednim grijacem na nekih 200mA i naponima do cca 160V. U SE OTL-u sa vise paralelno vezanih babuski i sa manjim naponima se slobodno moze poc na 450mA struje po svakoj.
"Problem" (za neke) je ca se u takvim radnim uvjetina dobiva "svega" nekih 8W sa obadva grijaca i nekih 4W sa jednim grijacem. Pri tome mislin naravno na cistu neizoblicenu snagu di je uvodjenje globalne npv jos uvik nepotribno. Tako stoje stvari sa tehnicke strane a onu psiholosku koja apripri proglava te snage za "male" necu komentirat.
A kako san rekal, ima jos ujeta kojima triba udovoljit da bi se dobila dobra konstrukcija sa 6C33. To je u prvom redu strujno mocni driver koji moze gonit poprilicne ulazne kapacitete 6C33. Neka si niki ne zavarava da ce sa strujno slabim driverom (EF86, ECC83, 6SL7 itd) i uvodjenjem globalne npv dobit i priblizno tako dobre rezultate ka sa strujno mocnim driverom. Nece, a pojavit ce mu se i veliki rizik od nestabilnosti i eventualnih stalnih ili sporadicnih samooscilacija.
Ima jos, zbog vecih struja sa kojima 6C33 radi, postaju zahtjevi za filtracijom napajanja (citaj: broj mikrofarada) poprilicni
Neki tipicno ruski problemi (staticke razlike od primjerka do primjerka) ipak nisu u diy konstrukcijama od presudnog znacaja. Nezavisno biasiranje svake pojedinacne babuske to risava.
Iz ovog kratkog osvrta se vidi da amp sa 6C33 siguro ne moze spadat u najjeftinije ali kad se posveti paznja svim potribnim detaljima i ogranicenjima, ostvareni rezultati itekako opravdavaju ulaganja. Dobro konstruirani amp sa 6C33 se nima cega ni bojat ni sramit u direktnoj usporedbi sa ampom koji koristi bilo koju od cuvenih "audio" lampadina.
