PostPostao/la diy_ch33ta » 16 tra 2012, 23:32
Khadgar2007 je napisao/la:
diy_ch33ta je napisao/la:BTW. vidim da vecinom ljudi pritisnu peglu na plocicu, ja radim kontra... Stara pegla userafljena na drveno postolje, plocicu na
nju, foliju gore i gumenim valjkom po njoj kojih 2min - funkcionira odlicno...
Tako smo mi radili u srednjoj školi, zapravo smo imali grijaču ploču i onda pločica pa folija i onda valjkom po tome,ne mogu reći da je ispadalo nešto ludo ali bilo je ok.
Svi su tak radili u srednjoj, ukljucujuci i mene ;)
Dosta je bitno da se temperatura namjesti cim preciznije, ne previse da se folija ne pocne savijat, tek tolko da se toner rastopi i preslika... Imam i ja jedno elektricno kuhalo, ali pegla je puno bolja i ima kolko-tolko ok regulaciju temperature...
Ja sam uspjel dobit 0,4mm vodove transferom, tak da meni cist dosta;
I naravno natpis za kutiju :D
Vidi se na ovom BB sa desne strane da nije skroz crno... Ali kad se gleda sa pol metra ne kuzi se :lol:
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
PostPostao/la tom_hifi » 17 tra 2012, 07:54
Predobro ti ovo izgleda ;)
PostPostao/la sonny » 17 tra 2012, 13:30
Ja nikad, ali nikad nisam uspio dobiti ovako dobar transfer kako je na pločici za PCM...
Ogroman repect zbog toga...
A i za natpisne pločice, odlične su !!!
PostPostao/la diy_ch33ta » 17 tra 2012, 13:55
Ma bilo je tu "bojanja" markerom ;)
Nebi inace ove vece povrsine ispale tak dobro... Ali tanki vodovi odlicno ispadnu, dobro ih prekrije toner...
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
PostPostao/la pamook » 17 tra 2012, 17:21
za poliranje (doduse meni je bio bakar u pitanju) sam probao ovakav trik - plocicu sam vibrirao u obliku "8"ice ovom jeftinjara oscilirajucom brusilicom, na vodenom smirglu od 400 pa do 2000 (po potrebi, vec na 1000 je ko pasja kesa), moguce bi se dalo iskoristiti i za tanji i meksi aluminij... pozeljno bi bilo da je smirgl na granitnoj ploci radi ravnine, ali ja ju tada nisam imao pa sam koristio komad 10mm pleksija ... narafski da nakon sto mi vise nije trebalo je osvanio i komad granitne plojke :roll: :lol:
PostPostao/la pamook » 17 tra 2012, 17:26
ovo je rezultat, ako se dobro sjecam, samo sa 400 vodenim... sve dalje je mirror-like
PostPostao/la diy_ch33ta » 17 tra 2012, 17:43
pamook je napisao/la:za poliranje (doduse meni je bio bakar u pitanju) sam probao ovakav trik - plocicu sam vibrirao u obliku "8"ice ovom jeftinjara oscilirajucom brusilicom, na vodenom smirglu od 400 pa do 2000 (po potrebi, vec na 1000 je ko pasja kesa), moguce bi se dalo iskoristiti i za tanji i meksi aluminij... pozeljno bi bilo da je smirgl na granitnoj ploci radi ravnine, ali ja ju tada nisam imao pa sam koristio komad 10mm pleksija ... narafski da nakon sto mi vise nije trebalo je osvanio i komad granitne plojke :roll: :lol:
E, ovo jos nemam u kolekciji alata... uvijek mi treba, velim da cu kupit i na kraju sve smirglam rucno :D
Cek, plocicu si zalijepil na brusilicu, ili samo pritisnul?
Poliranje vodenog bloka - za grafu, proc ili mozda Aleph sa vodenim hlađenjem?? :D
diy_ch33ta
Postovi: 133
Lokacija: Samobor
PostPostao/la pamook » 17 tra 2012, 18:06
nazalost, povijesna bespuca 2004-te :o ... da ne dizem slike ponovo, vjerujem da je linkanje na drugi forum dozvoljeno (bar tu u offtopic-u)...
http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=12935&PN=22
http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=12935&PN=24
plocicu sam nastojao ravnomjerno pritisnuti brusilicom, ne previse da rubovi ostanu ravni (pod pravim kutem), a ne zaobljeni... islo je dost dobro :idea:
PostPostao/la alfa » 18 tra 2012, 20:50
http://www.wholesaleaudioaccessories.co ... eutric.jpg
mogu li ovaj konektor iskoristiti umjesto euro konektora? s tim da će kroz kabel teci struja od 50ma.
alfa
Postovi: 165
PostPostao/la harkonen » 18 tra 2012, 21:01
Da, ako ga pažljivo zalemiš, izoliraš, kabal podnosi te uvjete i ako ne ide na previsoki napon, ne samo mala struja...
No pazi, samo ti znaš da je on naponski, neko drugi bi ga mogao zgrabiti u puf - ravno u balansirani ulaz! Ili u mikrofonski ulaz. I pogotovo ako je vrući kraj - muški. Opasno. Ako se radi o normalnom naponu iz mreže, radije ti
koristi standard....
