PCB printer
Re: PCB printer
PostPostao/la Mate » 18 tra 2012, 19:14
fak, ne bih znao za te probleme jer uvijek sam kupovao skupe HP printere i uvijek originalne HP tinte ili tonere i s tim nikad nije bilo problema.
U stvari lažem. Znam za te probleme kod drugih, koji su nabavljali u ono vrijeme printere od 300KN a sama tinta za njih je bila skuplja. Te tinte i to u vrlo malim bočicama su bile shit i događalo se ovo što si spomenuo.
Zapravo proizvođači printera (oni veliki kao HP) pravi profit ostvaruju na tonerima i tintama a ne na uređajima. Zašto je HP prije nekoliko godina otvorio ganc novi super moderni pogon za proizvodnju tinte u Irskoj a ne u Kini? Mislim da je HP tu napravio iskorak u kvaliteti, bar u pogledu ovoga što spominješ. Mislim da to više nije problem s novijim tintama. Barem kod HP-a za druge ne znam.
Baš sam se sjetio da sam s ovim printerom doma bio dobio pride neke bočice super-high-photo-quality. Valja mi vidit ako te spadaju u tu vodootpornu klasu.
Re: PCB printer
PostPostao/la Khadgar2007 » 18 tra 2012, 19:27
Ja sam imao problema samo na jefinom njesra Canonu, zadnji inkjet od Canona mi je bio i560 koji je koštao oko 1300kn(kupio sam ga negdje čim je izašao ili tako nešto) i problema nisam imao do prije 2 godine kada je počela da rikava glava jer sam ga vrlo malo koristio i u zadnje vrijeme nisam našao u Sisku originalne boje pa sam filao sa zamjenskim.
Re: PCB printer
PostPostao/la Mate » 18 tra 2012, 20:07
HP koristi jedan sistem tzv "service-station" koji se počeo primjenjivati u inkjet ploterima a kasnije ga srećem i kod inkjet printera ali dosta jednostavniji.
Radi se o sistemu koji skuplja višak tinte i to pri svakom početku printanja, glave se najprije parkiraju krajnje desno i tu pročisti dizne tako da kroz svih pljune i obriše glave. U tom "stationu" se nalazi smotan veliki komad filca koji upija tu boju.
Kod plotera (to su strojevi od 30.000KN pa na više) ta je "station" dosta velika i ima ugrađene senzore (ili možda samo broji koliko je puta pljunuo u tu kahlicu) i onda taj podatak o napunjenosti bilježi odnosno upozorava kad je pri vrhu.
To je također način da se eventualno nagomilana tinta izvan dizni ne zgruša.
Kod plotera, a sad vidim i kod printera iole boljih, primjenje se sistem "printheads" koje putuju i sadrže vrlo malu količinu tinte i bočice s tintom koje su napose u zasebnom skladištu. Međusobno su povezane gumenim crijevima. Iz bočica se tinta istiskuje zrakom ili mehanički gnječenjem mijeha s tintom koji je u toj bočici. Na taj način se "printheads" mijenjaju tek nakon više izmjena velikih bočica. Ali avaj, i u bočicama i u glavama, ugrađeni su čipovi s s datumom valjanosti tinte tj glave. Do sada sam uspijevao stavljati glave ili bočice kojima je prošao rok, ali makina "zna" da sam joj podvalio staru robu.
Inače kad kupujete tinte uvijek pogledajte na rok valjanosti koji je otisnut na pakovanju. Kod HP-a piše "Upotrijebiti prije mm.gggg."
Re: PCB printer
PostPostao/la Klokan » 18 tra 2012, 20:21
Kakvo sada misljenje o cjeloj za*banciji imate? To i nebi bio toliko projekt da kasnije imam nekakve VELIKE koristi od njega vec da se imam s cime zanimati dok se nemam s cim zanimati a i da mi kasnije bude lakse.
A procjenu koliko plocica cu raditi ne mogu dati jer cu sad dobiti radionu koju djelim sa bratom koji je takodjer u elektronici iako u zadnje vrijeme puuuuuno manje nego ja tako da cemo svu opremu zajedno koristiti. Moze to biti 2 plocice mjesecno, a moze biti i 10...sve ovisi o financijama (kako mojim tako i njegovim) i o idejama za projekte.
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
Re: PCB printer
PostPostao/la s@ki » 18 tra 2012, 20:53
Ja niti u jednom trenutku nisam tvrdio da je nemoguće, vrlo sam dobro upoznat s idejom i razmišljao sam jedno vrijeme o ulaganju u takvo što. Tvrdim da je neisplativo.
Najbolji rezultati su se pokazivali sa prastarim Epson printerima ali isti su isto tako poznati po sklonosti da im se sasuši glava, daklem, oprez i redovno printanje.
Boja se MORA kupiti posebno za tu namjenu, sa normalnim zaboravite.
Net je prepun projekata, sretno s izradom :)
Re: PCB printer
PostPostao/la Klokan » 18 tra 2012, 21:07
Ja mislim da imam na tavanu epson s kojim je moj brat pokusavao raditi.
Klokan
Postovi: 574
Re: PCB printer
PostPostao/la Dean » 18 tra 2012, 21:27
Ovakoc.....
Možete rastaviti neki printer i od djela koji uvlači papir napraviti zasebnu vodilicu.
Iliti...
Imate stol (recimo veličine A4 papira), kojeg možete precizno podešavati po visini.
Slično kao kad imate dikericu/debljaču (to je ono slično hobliču, ali obrnuto :lol: )..
To sve stavite na dobre vodilice i spojite na mehaniku/motor koji izvadite iz gore navedenog printera.
Naravno popratite to sa pripadajučim setom šaltera za detekciju papira.
E... zašto to?
Zato da možete printati na majicu, pepeljare, upaljače, a boga mi i na PCB !!!! Jeeeeee!!!!!
E sad tinta.....
Kao što reče netko gore(Mate?), Ima za kupit tinta koje su "water proof". Profi strojevi koriste zasebne kontejnere (tipa "infuzija" ili posuda sa pumpicom) sa tintom i spojeni su sa crijevom prema glavi na printeru.
Sa takvim printerom je isprintan ovaj tip (mislim glumac ili tak nešto) na brezovu šperu, a sve radi budučega sata u radioni.
Re: PCB printer
PostPostao/la Khadgar2007 » 18 tra 2012, 21:32
Deane,nemoj se zahebavati sa ovim likom koji je isprintan, da ti to nije niti u malom mozgu!!!! :club: :club: :club:
Re: PCB printer
PostPostao/la Klokan » 18 tra 2012, 21:32
Meni dosta da moze printati na PCB, kakva majica, upaljac ili nesta trece....
Klokan
Postovi: 574
Re: PCB printer
PostPostao/la Edison » 18 tra 2012, 21:34
Dean je napisao/la:Sa takvim printerom je isprintan ovaj tip (mislim glumac ili tak nešto) na brezovu šperu, a sve radi budučega sata u radioni.
Pa ce mu kazaljke ici iz nosa... Hajde, bolje nego iz cela... :lol:
