Monoblokovi za TRIODE festival-završna razmatranja sa RS1003
Re: Monoblokovi za TRIODE festival-početna razmatranja
PostPostao/la davorin » 17 tra 2012, 22:37
No problem!
PostPostao/la pamook » 17 tra 2012, 22:49
Khadgar2007 je napisao/la:Čuj duguješ mu piće a on nama jer smo ga branili. ;)
ope ja nayebo :lol: :lol:
ma moze, u krug!
Davorin, :thumbup:
PostPostao/la davorin » 18 tra 2012, 02:31
Prigušnice su namotane na ~9,7cm2-brutto presjeka jezgre (EI-"imperijalna jezgra" oznake M3-veličina, a debljine limova od 0,27mm; paket je 25,4x38,1mm). Namotao sam 3200 zavoja 0,30mm CuLak-žice uz prskanje/premazivanjem lakom za vrijeme motanja, bez izolacija između redova. Zračni raspor je 0,3mm, ohmski otpor iznosi 154 Ohma, a induktivitet 10,4H.
Slike montaže gotovih prigušnica:
001 (2)c.jpg (159.75 KiB) Pogledano 4537 put/a.
PostPostao/la the_bebe » 18 tra 2012, 07:58
:hail: :hail: :hail: :hail:
Svaka čast...ako je ovo dio stvari koje imaš doma mogu samo zamislisti koliko toga ima okolo... ;)
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la davorin » 18 tra 2012, 08:24
Početak lemljenja ispod šasija:
PostPostao/la davorin » 18 tra 2012, 10:13
Podaci o mrežnom transformatoru:
Jezgra je SM85B (četverostruka "C"-jezgra, brušene i polirane dodirne površine stegnute u direktnom kontaktu bez zračnog raspora, S=12,86/12cm2)
Primar: 230V=520zavoja 0,70mmCuLak žice
Sekundar 1(a+b): 170+170V=385+385zavoja 0,40mmCuLak žice
Sekundar 2: 40V=90zavoja 0,15mmCuLak žice
Sekundar 3: 6,5V=15zavoja 1,50mmCuLak žice
PostPostao/la davorin » 18 tra 2012, 13:44
Podaci o izlaznom transformatoru:
Primarna impedancija je Raa=2400 Ohma, a sekundarna 8 Ohma.
Presjek jezgre je S=24/22cm2(B/N; EI120x60 ; debljina limova 0,30mm što je nestandardna debljina limova; iskorišten je razmotani/izgoreni izlazni transformator talijanskog kino-pojačala od nazivnih 200W sa 6xEL34-PP; zračni raspor je 0,40mm)
Primarni namotaj ima 4 sekcije od 431zavoj 0,40mmCuLak žice (ukupno 1724zavoja).
Sekundar ima 5 sekcija od 50zavoja gdje su prve dvije sekcije (bliže jezgri) namotane sa žicom od 1,00mmCuLak žice spojene paralelno.
Preostale 3 sekcije (udaljenije od jezgre) imaju po 50zavoja 0,90mmCuLak žice spojenih međusobno paralelno, a u seriju sa prvom grupom sekundarnih namota.
Redoslijed namatanja je:
S1,P1,S2,P2,S3,P3,S4,P4,S5
Namotaji S1,P1,S3,P4 i S5 su namotani u jednom smjeru, a namotaji S2,P2,P3 i S4 su namotani u drugom smjeru, a pri spajanju paralelnih i serijskih namotaja sam vodio račina o smjerovima namatanja.
Izvod za UL sam napravio na spoju P1 i P2, što znači da je izvod na 25% ukupnog broja primarnih zavoja, odnosno bliže pentodnom spoju, nego triodnom.
Anoda se spaja na kraj P4 namotaja, a napajenje (VN+) na početak P1.
Izmjereni primarni induktivitet je oko 12,2H pri 25Hz, a početak saturacije jezgre pri toj frekvenciji nisam mjerio.
Na 50Hz nije dolazilo do saturacije niti pri 50W transfera snage, a kod visokih frekvencija se pad snage od -3dB vidio tek pri 45kHz.
PostPostao/la bepone » 18 tra 2012, 23:46
davorin je napisao/la:U svakom trenutku imam u radioni 30-40 komada namotanih raznih izlaznih i mrežnih transformatora, ali nemam dovoljno vremena za realizacije svih ideja.
[/b]
negdje sam procitao da se stari elektronicar prepoznaje po kolicini transformatora koje gomila kod sebe doma (a nikad mu nece trebat ni 10%)
ja hi iman jedno 20tak i nedavno sam skuzio da je i to previse..:lol: :lol:
PostPostao/la bepone » 18 tra 2012, 23:54
davorin je napisao/la:Šema (za sada):
ojla davorin samo bi se nakratko osvrnuo na izbor pobudne lampadine.. sema je bez feedbacka , pa zar ne bi bilo bolje uzeti neku za preamp koja je nelinearna u toj mjeri koliko je nelinearna i RS1003 u triodi?
npr radni pravac RS1003 u triodi pokazuje znatna odstupanja "gornje" polovice od "donje" , pa ici na neku vrsu distortion cancelinga?
do tuda sam ja dosao kad sam radio moj ampic RS1003 SE, na uho radi lijepo ali grafovi su takvi da malo "iritiraju" 8-)
//normalno to bi vrijedilo samo ako bi se spajala samo u triodi a ne UL-u
PostPostao/la davorin » 19 tra 2012, 06:09
bepone je napisao/la:
Ako sve proradi u subotu (plan?), još uvijek imam vremena za poboljšanja ili promjene predstupnja, zar ne?
Triodnu karakteristiku sam iscrtavao sam (napravio sam adapter/podnožje na oktal, pa onda u "Neuberger"-a sa očitavanjem anodne struje uz podizanje anodnog napona po 25V uz "volt po volt" podizanja prednapona za G1), i ponešto se razlikuje od one što sam "skinuo" sa NET-a! Upravo to što mi je karakteristika izgledala dosta dobro (bolje od one sa NET-a?!), je i jedan od razloga zbog kojega sam izabrao RS1003 za projekt.
Probao sam i karakteristiku za UL sa izlaznim trafom i promjenjivim opterećenjem sa također iznenađujućim rezultatima: karakteristika i optimalna anodna impedancija se nije bitno mjenjala pri spajanju G2 na izvode izlaznog trafa od 25% do 50% ukupnog broja zavoja (što se drastično osjeti kod npr. EL34, KT88 ili EL84!)! Bitno se mjenjalo se jedino pojačanje, pa sam zbog toga odlučio iskoristiti već namotane izlazne transformatore kojima je bilo moguće napraviti izvod na 25% ukupnog broja zavoja primara i nisam morao namatati nove sa uobičajenim izvodom na oko 40%.
