obzirom da se zadnjih mjeseci aktivno bavim proučavanjem problematike izrade tiskanih pločica u što kvalitetnijem pogledu, toplo preporučam da odustaneš od toga.
Skoro da bih se usudio rec da je sve kompliciranije od toner transfera ili jednostavnijeg oblika osvjetljivača bespotrebno ulaganje u nešto neisplativo.
Iako naizgled jednostavno izgleda, trebat će ti točno određen tip printera (primjerice stari epsoni) koji ćeš danas ili jako puno platit, ili teško nać dovoljno ispravan oldtimer.
Nadalje, trebaju ti posebni pigmenti, ne možeš koristiti obićne boje. Iste ćeš morati kupovati vani, pitanje je dal će ti ih htjet netko uvest (meni recimo nisu htjeli uvest kemiju za tin plating). Takve boje se kupuju kod "specijaliziranih" prodavača, i boja ipak košta xy novaca.
Printanje lotstop maske u startu zaboravi, ona se ili kupuje tekuća ili u "foliji"(pričekaj dan dva i vidjet ćeš kako to izgleda) i "zacjeljuje" UV svjetlom. Ova "tekuća" je kao pasta i relativno tesko se razmazuje, printanje zaboravi.
Taman i da si napravio sve prethodno, imaš glatku, nepooznu podlogu na koju bi ti sad htio printat komponente.. opet, "tesko" ako i moguće, posebne boje.
U principu se za to koristi sitotisak, ili u diy varijanti toner transfer, opet, poseban papir i folija bijele boje.
Zašto sam u startu rekao: sve osim toner transfera ili jednostavnog osvjetljivača je neisplativo.
Osobno sam radio osvjetljivač za A4 format sa uv neonkama. Po netu se da nać informacija da te lampe kostaju 20 - 30KN, sretno. Nakon tjedan dana lunjanja i zivkanja, kupio sam te iste za 90+kn.
Stari skener za 50, 4 štedne žarulje, recimo 50. Znači, lijepa igračka od 500kn + klemice i ostale sitnice.
Pločicu ćeš u principu izjetkati i sa solnom kiselinom, ili ferikloridom , brzo shvatiš da feriklorid treba zagrijat, pa odlučiš naprviti i "akvarij", on isto kosta 100-200-300 ovisno o staklaru, debljini stakla/pleksija itd. Dobro ti dodje i punpica za zrak i grijač..itd..
da ne duljim i odlazim u OT, dobro razmisli koliko ti je to zapravo potrebno.
Iskreno, da sam u datom momentu i sam naletio na nekog tko bi po fer cijeni odradio pločice, nebi mi palo na pamet ulagati u svu opremu.
Pretpostavljam što te mući, zapeo si za nixie sat i moraš ga imati "jučer". Pločicu si dao nekom da ti radi i sad se taj ne javlja, a neda ti se pričekat mene (sudeći po 5-6 PMova u jednom danu, a ni prvog nisam pročitao
Dobronamjeran savijet, stani na loptu, dobro razmisli imaš li stvarno potrebe za time i na kraju krajeva, možeš li financijski pratiti sve kompliciranije postupke ili ćeš radije malo strpiti
