PostPostao/la Klokan » 15 tra 2012, 21:20
Schultz onda mi idemo u svatove a neka Pamook ide na TF :)
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la pamook » 15 tra 2012, 21:24
Edison - 6.63 ovako mjereci sa izvadjenim lampama... ako treba izmjerit dok su lampe u podnozjima, sutra obavim, sad ne mogu rastavit sve ...
Decki - slobodno :lol:
PostPostao/la Klokan » 15 tra 2012, 21:27
Zasto ne malo poPt, pojest, a i ak bude neka mlada kuma ili nesta tako i po...... :)
Kako je ljepo biti mlad xD
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la LesFaul » 15 tra 2012, 21:32
pamook je napisao/la:Edison - 6.63 ovako mjereci sa izvadjenim lampama... ako treba izmjerit dok su lampe u podnozjima, sutra obavim, sad ne mogu rastavit sve ...
Bez cijevi nema neke velike koristi od mjerenja....
PostPostao/la pamook » 15 tra 2012, 21:42
Klokan je napisao/la:Zasto ne malo poPt, pojest, a i ak bude neka mlada kuma ili nesta tako i po...... :)
cek, nesto me skleroza uhvatila, ne mogu se sjetit ovih skracenica :lol: :lol:
sutra izmjerim s lampama u socketima pa javim... nisam znao da li sa ili bez... iako, logicnije je sa trosilom nego na suho :silent:
PostPostao/la Edison » 15 tra 2012, 23:29
I meni je dobar napon dok ne ubodem ulazne cijevi. Onda padne. izgleda da nije u redu 78xx... Presao sam na AC grijanje ulaznih lampi. Privremeno, dok ne rijesim problem...
Ako ti nije tesko sutra izmjeriti to s ubodenim lampama,ne bi bilo lose. Hvala i na ovim mjerenjima do sad...
PostPostao/la pamook » 16 tra 2012, 00:00
Ma nema frke, izmjerim pa javim :thumbup:
Po cemu si posumnjao da napon nije dobre vrijednosti?
PostPostao/la Edison » 16 tra 2012, 00:58
pamook je napisao/la:Ma nema frke, izmjerim pa javim :thumbup:
Po voltmetru... :lol:
Ma ne, isti napon se korisiti i za zadrzac visokog napona, a ja imam indikacije i visokog i niskog napona pa mi je "semafor" u startu bio malo cudan. No prebacio sam grijanje na AC, i pustio u rad. Svira jako dobro, buduci da je tek proradilo... A sviralo bi i onako, da nisam nista mijenjao, ali volim kad je sve na mjestu, a naponi na broju. Vidjet cu kako rijesiti, ima vise nacina pa cu izabrati jedan... ali sutra, prekosutra... sad je vec kasno...
PostPostao/la tom_hifi » 16 tra 2012, 08:02
Edison je napisao/la:ali volim kad je sve na mjestu, a naponi na broju.
Ista stvar bila i kod mene u DAH-1. Dok sve nije bilo na mjestu, nisam odustao ;)
PostPostao/la pamook » 16 tra 2012, 18:25
evo slije, 2x 100R prema shemi u :ugeek: temi, u buziru su zasticeni 2x3R u paraleli (nisam imao 1.5R u komadu, niti dva od 1R) i sve zatutkano kod toroida... i opet brumi, sasvim cujno kad se pojaca na 3 sata, max je na 5 :(
da probam re-routat grijanje driverica, ili oklopit nekako ili... nervira me, radio je odlicno, a sad me :puke:
