PostPostao/la pamook » 11 tra 2012, 20:48
jesam li napisao vec da sam ponekad neuracunljiv?
enti, PROCITAO sam na shemi da 3.15 ide na primar, i zakljucio da onaj drugi onda naravno ide u HV... i utrpao 1.25 na primar, tri puta :cry:
sad sam isao provjerit, tocno, utrpao sam 3.15 na HV
PostPostao/la pamook » 11 tra 2012, 20:56
thx Edison :), i harkonen naravno...
probat cu sutra sa kombinacijama i igrama eliminacije, srecom kuzim sve sto si rekao (nevjerojatno ali istinito) :lol:
inace, vrlo lijepo je odsvirao Red Right Hand od Cavea na jednom kanalu :mrgreen:
PostPostao/la harkonen » 11 tra 2012, 21:03
Ako je sve kako si opisao, ako staviš osigurače kako treba, ako je 1,25A preživio paljenje 500VA toroida
znači da je soft start u redu, i sad kad ti CCS-ovi svijetle na oba kanala, nema razloga da amp ne zasvira obostrano.
Osjetljivost mu je 1Veff pa ga priključi na dovoljan nivo signala, mnogi playeri danas već imaju taj nivo, a ako nemaš takav, bože moj - evo novog projekta za Pamooka! A kako si vidio na shemi, u opciji su stavljene i tri zamjenske driverice
koje rade odlično i imaju i veće pojačanje od ove trenutne. To je napomena reda radi, toliko opcija jest jer baš DIY-eri
stalno nešto vole čačkati....
Samo prije nego poklopac donji ti zašarafiš, vezicama poveži sve što visi, provjeri i naopako nakon 30-tak minuta da li se što sumnjivo grije (osim lampi i 50W otpornika) i to je to.... čestitke i zahvala što si umjesto mene odradio foto upute.
PostPostao/la pamook » 11 tra 2012, 21:07
Ma kakvi hvala... hvala tebi i pripadajucoj ekipi za ovaj kit, i svu zabavu koju donosi ovaj puzzle za odrasle ( :shock: ok, treba neki prikladniji naziv :lol: :lol: )
a i di ces bolji poklon za rodjendan :admin:
preamp? tempting, tempting :lol: :lol:
PostPostao/la Edison » 11 tra 2012, 21:26
pamook je napisao/la:thx Edison :), i harkonen naravno...
Znaci zamijenio si mjesta osiguracima i upalio toroid s osiguracem od 1,25A T? Dobro da je harkonen predvidio soft-start, bas je soft... :D
A pregara ti osigurac od 3,15A T na visokom naponu? Ocito je negdje kratki spoj. Dobro da je taj osigurac tamo. Onaj mrezni osigurac stiti cijeli uredjaj i toroid, a ovaj sto tebi pregara, elektroniku u uredjaju. Vidi se da je harkonen to dobro "osigurao"... a ne ko Kinezi koji izbace osigurace, a ubace par LE dioda neka svijetli na sve strane... :lol:
Drago mi je da si shvatio one premetaljke sto sam opisao. Samo polako i ukljuci logiku na maximum. Prije paljenja uvijek provjeri sto je sve spojeno, a dobro je voditi i biljeske... nije da neces zapamtiti sto si radio, nego dok pises imas jos malo vremena da razmislis... ;)
Ako jedan kanal radi i svira lijepo, onda je manje-vise sve gotovo, usprkos ovom malom smetalu, koje ces brzo otkloniti. Provjeri ohmmetrom sve nozice na ulaznoj cijevi prema masi, i susjedne nozice jednu prema drugoj. Jedino grijanje moze pokazivati kratki spoj... Posto imas los kanal i dobar kanal, izmjeri otpore prema masi svake nozice ulazne cijevi na oba kanala i usporedi. Trebali bi biti isti, ili vrlo slicni...
PostPostao/la tom_hifi » 11 tra 2012, 21:34
Samo hrabro i polako. Imao sam i ja pregorenih anodnih otpornika, tako da ni kod mene nije sve išlo glatko. ;) Prve je harkonen poslao preslabe :mrgreen: , a kad je to zamijenjeno, na jednom kanalu sam napravio kratki spoj i otpornik je užasno pregrijavao dok nisam skužio grešku.
PostPostao/la Edison » 11 tra 2012, 21:39
tom_hifi je napisao/la:Samo hrabro i polako. Imao sam i ja pregorenih anodnih otpornika, tako da ni kod mene nije sve išlo glatko. ;) Prve je harkonen poslao preslabe :mrgreen: , a kad je to zamijenjeno, na jednom kanalu sam napravio kratki spoj i otpornik je užasno pregrijavao dok nisam skužio grešku.
:lol:
Mogao je harkonen poslati preslabe, ali da si ti malo pogledao grafove, izracunao struje i disipaciju na otpornicima, te slabe ne bi ni montirao, vec bi odmah reklamirao :ugeek:-u
PostPostao/la tom_hifi » 11 tra 2012, 21:44
Ja sam slijepo vjerovao :ugeek: -u ... :mrgreen: Još mu uvijek vjerujem, slijepo, mda :lol: :hail:
PostPostao/la pamook » 11 tra 2012, 21:50
Edison - ne, srecom - stavio sam 1.25A na primar toroida a 3.15 na HV i srecom pregara ovaj od 1.25A na primaru, onaj na HV nije niti jednom riknuo... radim s racunalima pa imam iskustva sa metodama eliminacije i slicno, a ovdje se isto tako radi o modulima koji se (srecom) daju individualno izolirati... hvala na svim savjetima, od srca :hail: :hail: .... jer....
RADIIIIIIIIIII :clap: :clap: :cheer: :cheer: :loco: :loco: :love: :love: :love:
ok, admini, pls ogranicite mi upotrebu smiley-a :lol: :lol: :lol:
nisam imao zivaca cekati, zamijenio osigurace, stavio lampe kako su i bile u prvotnoj postavi (obiljezio sam), spojio sve, pustio da odradi delay... evo par slija, Cave je odsvirao (i glasnije nego bi htio u ova doba :mrgreen: ) par stvari - zvuci jaaaaako dobro, cak i na ovim zvucnicima koji inace sluze za probu i slicno :hail: :hail:
i sluzbeno sam presretan, hvala svima jos jednom ekipa :jester:
nadam se da ce i sutra isto tako svirati, pa nakon zaklapanja i vezivanja svega, ide na glavne zvucnike, podijelim impresije cim bude moguce...
yiiiipppppeeeeeeeeeeeee :D :D
na klocnama
leD there be light
stari ali nelosi... bas 28cm cini mi se :)
zderaci struje I i II
PostPostao/la pamook » 11 tra 2012, 21:52
... i da, ako netko ima kakav kit za Plomin 2 u vlastitom dvoristu, biljezim se... elektra me vec jako voli, a sad cu lagano izgleda prec u VIP vode :shock: :lol: :lol:
