PostPostao/la pamook » 10 tra 2012, 20:58
tom - od luster klema su samo plasticne vodilice, sve je izvadjeno, ovo sluzi samo kao drzac kablova ;)
Dean - vidio sam, jednostavno, efektno i fookin UREDNO, sutra cu u lov na stopice pa moguce to sve jos malo prepravim :thumbup:
PostPostao/la tom_hifi » 10 tra 2012, 20:59
pamook je napisao/la:tom - od luster klema su samo plasticne vodilice, sve je izvadjeno, ovo sluzi samo kao drzac kablova ;)
Ok, to je već onda druga priča. Sad nemam nijedne zamjerke :hail:
PostPostao/la harkonen » 10 tra 2012, 21:07
tom_hifi je napisao/la:......Mislim, ja vjerujem u kablove ........
Koja je to vjera?
Znam da vi u Zagorju imate razne pentakosalne i crkve sudnjeg dana, ali presvetog mu kabela!
p.s
Dean, uvijek je to puno posla. Ako hoćemo da bude dobro.
Inače i taj spoj stopicama ako ih ima više ima prelazni otpor na samoj površini bez obzira što su stegnute.
Ja još kapnem preko njih bočno malo lema za svaki slučaj. Ali i ovakav spoj bez stopica se može napraviti
tako da se žica po žica voda masa slažu jedna do druge oko one koja je stavljena prva kao nosač i kad se sve lijepo poslažu, lemilica od 100W i odjednom zalemiti sve.
Zadnja izmjena: harkonen; 10 tra 2012, 21:15; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la tom_hifi » 10 tra 2012, 21:10
Moje uši vjeruju i čuju :ugeek: To je vjera da isprobaš sve najjeftinije kablove i da si ostaviš onog koji ti je najbolji. Nije to vjera da se kupuje uber super kabel četveroznamenkastih, čak i više od toga, cifri. :) Zadovoljan?
HDMI košta 20-tak kn metar :P
PostPostao/la Edison » 10 tra 2012, 21:20
Dean je napisao/la:Kad čovjek pogleda one tri Harkonenove slike ima osjećaj da je to p..dim. Ovo je ipak posao....Bravo ! :hail:
Vidi kako je Edison napravio spoj masa !
Istina je, ima tu puno posla. Bravo pamooce! :clap:
Inace, spoj masa kako sam ja napravio je laksi za izradu, mada dugotrajniji. Rezultat je uredniji i moguce je brzo preslagivanje. No ovo s lemljenjem kako su napravili harkonen i pamook je bolje, centralna "tocka" je vise tocka. Kod lemljenja je malo teze i ide uz obilatu zbirku psovki... Pammoce, kad si vec napravio tako, nemoj mijenjati...
Jedina primjedba je grid otpornik na babuski. On mora biti zalemljen direktno na podnozje, a ne blize veznom kondenzatoru. Uloga tog otpornika je da sprijecava razne nemile pojave, i zato mora biti tik uz mrezicu. Jest da ce mu tamo biti vruce, ali takva mu je sluzba. Ne moze svima biti lako... ;)
PostPostao/la Edison » 10 tra 2012, 21:23
harkonen je napisao/la:
Koja je to vjera?
Kabel sudnjeg dana... ;)
PostPostao/la pamook » 10 tra 2012, 21:41
thk u ppl :hail:
otpornik okrenem sutra da bude cim blize podnozju :thumbup: , a kablove mase cu isprobati ovako, pa ako bude problema, onda se uhvatit u kostac sa lemljenjem jedan po jedan.... mislim da sam ih nabrojao 15 ili 17 :shock: ...
da mi je netko rekao da cu od sveg kupusa zica koje vire znati tocno koja je od cega, poslao bih ga.... ovako kad od pocetka sam stavis svaki, valjda jednostavno sve ti bude jasno... meni je to nesto novo :D :lol: :lol:
a da ima posla oko ovoga, pogotovo ako se hoce napravit da je koliko-toliko sve na svom mjestu, bome ima... al je gust :hail:
PostPostao/la Klokan » 10 tra 2012, 21:51
Odlicno izgleda i nadam se da cu ga vidjeti na TF-u.
Pohvale za trud i drzim fige da proradi iz prve.
A sto se uzitka tice, bome i meni bi bio sloziti jedan takav :)
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la Dean » 10 tra 2012, 21:57
harkonen je napisao/la:Inače i taj spoj stopicama ako ih ima više ima prelazni otpor na samoj površini bez obzira što su stegnute.
Nije li dokazano da je "wire-wrapping" ustvari "bolji" spoj, jer mikro struje zapravo "mikro vare" dva materijala, pa je prelazni otpor ustvari manji?
I da je ustvari bolje tako nego zalemiti?
Možda nema veze sa ovim, ali sam se sjetio da sam o tome negdje načuo. :geek:
PostPostao/la harkonen » 10 tra 2012, 22:04
Pamook, jesi ti jako siguran da baš nećeš moći na TF? Vidiš, ljudi te zazivlju? Ima još s istočne strane
putnika TF-namjernika pa se i lakše putuje, a nije daleko. Nikad bliže....
Mislim da, uz sutrašnju dodatnu kontrolu spojeva, ne bi trebalo biti problema, zagrijati babuške i poslije toga bez
lampi upaliti amp i provjeriti visoki napon, rad softstarta (škljoc nakon pola sec), rad delaya - bzzinnk kad se relay upali na početku (i drži prekinuto napajanje) te nakon xx sekundi klik kada ga pusti...
Potom ako je sve po planu, upiknuti lampe i sada za pravo. Bože pomozi.
p.s.
Dean, ti si jedan od sljedbenika ufrkavanja?
