Standardne procedure: reparatura neobicnih elektrolita
Re: Standardne procedure: reparatura neobicnih elektrolita
PostPostao/la tom_hifi » 05 tra 2012, 21:44
Takvih Rifa ima frend jedno 20-tak ...
PostPostao/la grunf » 07 tra 2012, 12:31
zna li netko nešto o ovim elektrolitima,proizvođač,kvaliteta?
PostPostao/la ilimzn » 09 tra 2012, 17:33
Panasonic/matsushita computercap
Long life, high current
Ja ih imam par komada iz uredjaja za punktiranje tj. tockasto varenje, to bi ti vec puno trebalo reci :-)
PostPostao/la fixxxer » 09 tra 2012, 18:35
Imam i ja par komada (32000u/20V i 9600u/50V) iz Olympia elektronskih pisacih masina :mrgreen:
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la Kale021 » 08 kol 2012, 20:27
Evo jos jednog primjera reparacije neobicnih elektrolita...
U Sansui pojacalu AUX1 postoje dupli elektroliti 2200uF 100V x 2 u jednom kucistu, i odavna se ne proizvode... ko i svaki elektrolit, i ovaj ima svoj vijek trajanja, a kako ga nema za kupiti, preostaje jedino reparacija.
Prvo treba izvaditi njegovu unutrasnjost
nakon toga nabaviti odgovarajuce nove elektrolite. To moze biti mukotrpan posao, jer se treba paziti na visinu, promjer i normalno na kapacitet i nominalni napon. Moj izbor je pao na Kendeil 2200uF 100V 105 C
Spojio sam ih sa bakrenim kabelom u teflonu, elektrolite sam spojio direkt na pinove, a onda sa pinova vukao navedeni kabel
na kraju sam termobuzirom prekrio samo donji dio na koji ide nosac elektrolita
i spojeno to izgleda evo ovako... nije bilo jednostavno, ali eto zadovoljan sam kako je ispalo
Kale021
Postovi: 270
PostPostao/la tom_hifi » 08 kol 2012, 21:36
Odlično to izgleda, a i Kendeil su jako kvalitetni elektroliti. :hail:
PostPostao/la Johnny » 19 lis 2012, 13:05
cool tema
Od vinklanja gitarskih pickupa imam u ormaru neke voskove
Jel bi išlo to u limenke starih elektrolita u ovom postupku?
Parafin se topi na 40, ali pčelinji na 65 stupnjeva...
Johnny
Postovi: 53
Pridružen/a: 14 sij 2012, 15:33
PostPostao/la audio kutak » 19 lis 2012, 20:27
Kale021 je napisao/la:nakon toga nabaviti odgovarajuce nove elektrolite. To moze biti mukotrpan posao, jer se treba paziti na visinu, promjer i normalno na kapacitet i nominalni napon. Moj izbor je pao na Kendeil 2200uF 100V 105 C
pisao sam ja talijanima u vezi tih Kendeil kondova pa su mi ovako rekli, otprilike:
kondići na kojima piše "made in italy" kao ovi na prvoj maloj slici, su original od proizvodjaca koji ih dalje prodaje regularnim putem drugima...
http://avondaleaudio.com/kendeil-audio-capacitors/
oni na kojim ne piše made in italy, ti su nabavljeni iz drugih izvora, to su "kastom" kondići....
PostPostao/la Kale021 » 20 lis 2012, 18:43
Ne znam koji su to kastom kondici i na sto ciljas, ali evo sluzbenog data sheeta za KO5 seriju
http://www.audiokit.it/ITAENG/Condensatori/Kendeil/K05-type.pdf
i evo slike sa toga data sheta za 4700uF 63V koji je slicnih dimenzija kao i ovaj 2200uF kojeg sam ugradjivao
plus toga dimeznije ovog kondenzatora od 2200uF odgovaraju datim dimenzijama za tu vrijednost u data sheetu, i NEMA made in italy, dakle ne treba generalizirati stvari.
Kale021
Postovi: 270
PostPostao/la audio kutak » 20 lis 2012, 22:03
pa lijepo je napisano na linku koji sam ti dao, lijepo piše o kakvim kondovima se radi pa pogledaj obje slike i usporedi...
kao što rekoh, slično su mi i talijani odgovorili....
ti sa "made in italy" su obično dosta skuplji od ovih bez...
zato sam pitao "vas" na forumu kakvih iskustava imate sa tim kondovima...
