Preamp ili buffer za cjevni sound!
Re: Preamp ili buffer za cjevni sound!
PostPostao/la Schultz » 05 tra 2012, 12:46
Ček, ček, ček....
Di su plave ledice....?
Bez plavih ledica nema smirivanja puzajućih struja koje se pojavljuju na HV izolatorima....
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la the_bebe » 05 tra 2012, 13:04
I da ne zaboravimo...OBAVEZNO hajend tabletić ispod radi umirivanja vibracija da bi sirupasti zvuk došao do izražaja uz naglašeni drugi harmonik... :lol:
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la Dean » 05 tra 2012, 17:53
A čovek je lepo pito......spameri....
PostPostao/la Edison » 08 tra 2012, 16:48
Sonda uzeo novi identitet, sad je Brunno iz El Salvadora :o, nick formula 22, i gnjavi sve redom po velikom diyaudio:
http://www.diyaudio.com/forums/tubes-valves/210326-re-tube-line-gain-stage-pcc88-ecc82.html
Nazalost, odgovaraju mu ozbiljni ljudi jer jos ne shvacaju o cemu se radi. Ocito se radi o nekom poremecaju kod njega.
Ako se ponovo pojavi ovdje, a ima sanse, lako ga je prepoznati pa nek administracija brzo odreagira.
Edit: sad ispadam kao neka tuzibaba, ali vjerujte grozno je 10 i vise puta citati iste gluposti...
PostPostao/la Mate » 08 tra 2012, 20:19
Edison je napisao/la:Sonda uzeo novi identitet, sad je Brunno iz El Salvadora :o, nick formula 22, i gnjavi sve redom po velikom diyaudio:
Nekoliko minuta nakon što je Sonda banned, pojavilo se ovo:
Re: Novi članovi
PostPostao/la PL84 » 06 tra 2012, 12:57
Zdravo od Gevgelija!
Novi sam na ovum forumu i javljam se iz dolneg juga bivse YUge (Gevgelija R.Makedonija).
Vidim da imate interesne teme na ovom forumu koje vise volim da sledim nego da komentiram.
Inace u slobodno vreme hobi mi je elektronika poneki put ponesto izragujem. Inace radim u kazino kao batler dole u Gevgelijii i imam punih 31 godina.
pozdrav
http://www.diyaudio.com.hr/viewtopic.php?f=2&t=3&start=390
Nekim čudom formula22 i PL84 se istovremeno pojavljuju online/offline na oba foruma.
A NEKI su mu izrazili i dobrodošlicu :lol: :lol:
PostPostao/la ilimzn » 08 tra 2012, 22:42
bez brige, uocen je. Cekamo ono 'e tu sam te ceko'.
PostPostao/la PL84 » 11 tra 2012, 00:31
I ja sam otvorio ovu stranu http://www.diyaudio.com/forums/tubes-va ... ecc82.html i pitam dali cini ova sema
Preamp with PCC88 (schematic-2).jpg (239.73 KiB) Pogledano 4653 put/a.
PL84
Postovi: 13
Pridružen/a: 06 tra 2012, 12:32
PostPostao/la the_bebe » 11 tra 2012, 07:54
Uuuuuu dobra shema...ovo mora da radi samo tako... :lol:
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la PL84 » 11 tra 2012, 22:10
the_bebe je napisao/la:Uuuuuu dobra shema...ovo mora da radi samo tako... :lol:
:shock: :clap: :lol: :lol: :lol: :silent: :alright:
PL84
Postovi: 13
PostPostao/la Dean » 11 tra 2012, 22:41
PL84 je napisao/la:
Ja ne vidim u čemu je problem? Osim da su R1 i C1 zamjenili pozicije ! :lol:
