PostPostao/la harkonen » 07 tra 2012, 21:53
Ne kužim, kako?
Montaža katodnih elektrolita na pločici je tako da su oni suprotno od podnožja, odnosno hladniji zrak
struji preko njih prema "gore" kad okreneš kutiju u normalan radni položaj.
PostPostao/la pamook » 07 tra 2012, 21:55
eno ispravio sam sliku, postao dvije iste :evil: ...
PostPostao/la harkonen » 07 tra 2012, 22:06
Ne znam, ja recimo ne bih. Priloženi L profil ti nosi i bunt signalnih kablova (probuši na rubu i vezica)
sa jedne i bunt naponskih s druge strane kutije. S jedne strane imaš i soft start za pričvrstiti.
Ali, tvoja je odluka, naravno.
PostPostao/la pamook » 07 tra 2012, 22:10
np, vise pitam da ne bi bilo nekakvih smetnji, ili vec necega... razmislit cu jos malo, nekako sam gledao razrijedit sto vise oko podnozja babuski, u tom smjeru se kretala ideja...
i jos jedno podpitanje, na desnoj strani plocica - izvodi - srednji idu na onaj 50W otpor, donji na masu, gornji na katodu babuske? Samo da potvrdim teoriju :shock: :lol:
PostPostao/la harkonen » 07 tra 2012, 22:31
Da, upravo tako.
Ideja oko razrijeđivanja oko 6c33 ponožja drži vodu, no ovo kako je predviđeno je dosta "rijetko".
No, nešto me drugo muči - gledajući tvoju sliku, ne sjećam se da sam ti savjetovao da je
salinitet bitan kod određivanja radne točke. 8-)
PostPostao/la pamook » 07 tra 2012, 22:34
:lol: :lol: nisi... al ako lose odredim tu radnu tocku, steta bi mogla biti... da dah-nem koji put :shock:
zato, multitasking, multipraktik, i jednak oprez i sa strujom i sa vodom :notin:
PostPostao/la Dean » 07 tra 2012, 23:44
Ajde ti isto.... pa ako i fulaš kupiš okruglu zdjelu (te su ribama najmilije) i staviš nutra dva gupija i da vidiš veselja :lol:
PostPostao/la pamook » 08 tra 2012, 23:06
:lol:
"zeno, kupio sam tube-trap, za bolju akustiku sobe... malo je ruzan, al malo juboflora, malo pigmenta..." :mrgreen:
http://www.livingcolor.com/wp-content/uploads/2010/03/Large_Cylinder_aquarium2.jpg
bravo muzu, slobodno se odselis :clap:
unatoc prazniku, nesto se malo odradilo, u stvari mi je sve danas islo na zivce pa sam se maknuo u nevidljivi dio spektra...
nema slika, islo mi na zivce mijenjat prazne baterije u fotki, pa samo opisno - uskoro stavljam drvenariju, danas izbusio i montirao katodne ccs-ove na Al profil, obiljezio i izbusio rupe za sarafe za oba ccs-a, oba PIO i soft start, koji sam ujedno i spojio... ako se moze rec, ne bi bilo zgorega recimo da na ustrb vodica izlaznih trafoa (5 cm manje) budu dulje zicurine na toroidu, i to sve redom - taman fali "malo" za fino ih sakrit :thumbup:
btw, nasao sam medju nemontiranim elementima i jedan otpor od 17-18k (nisam siguran sad koliko tocno), i to samo jedan... na shemi ga ne nadjem, pa molim pojasnjenje ovog zalutalog malca (za LED je receno 470-1k pa sam stavio 680 ohm)...
stay tuned, blizi se kraju (odn. pocetku, nadam se da amp kada ga zavrsim i ukljucim nece dozivit svoj kraj) :shock: :lol:
PostPostao/la Edison » 09 tra 2012, 00:11
Otpornik je vjerojatno harkonen ubacio pride, nek se nadje... ;)
Ne znam da li si upozoren prije prvog pravog paljenja da bi babuske prvo trebale odraditi neku ozbiljniju satnicu samo na grijanju. Ne odmah pustati visoki napon na njih... No, o tom moze vise harkonen...
Ja sam svog poceo pomalo ozicavati, ide polako...
PostPostao/la harkonen » 09 tra 2012, 07:26
Lampe su dva puta po pola sata zagrijane, izmjereni biasi u naposno strujnim uvjetima kakvi vladaju u ovom ampu,
približno su "uparene" koliko se to može za 6c33 reći, a svakako će malo promjeniti karakteristike
i nakon 50-100h rada. No automatika se brine za to pa nemate drugih briga. Kako je 6c33 zbog temperature
osjetljiva na vlastita mehanička naprezanja, odnosno moguće je da molekule zraka prođu uz elektrode koje se
šire/skupljaju, vidjet ćete nakon tog perioda da li ima promjena na geteru u vidu nestanka, kao i plavo-ljubičasto
iskrenje u lampi :-)
Ne zezam se, ha, ha - manje su to poznati efekti ruske produkcije, više je do same mehanike lampe i na to se čovjek navikne nakon nekoliko puta. Nije ugodno, pogotovo prvi put, ali nije ni kraj svijeta. Vjerovatno se i nikada s tim ne sretnete, stvar je statistike..... Žrtva za audiofilske užitke je katkad nemjerljiva. 8-)
Glede onog otpornika, ajde izmjeri ga, vjerovatno je usput upao, ne pada mi na pamet čemu. I to samo jedan.
Vjerovatno slučajnost....
