Tube Line stage
Re: Tube Line stage
PostPostao/la LesFaul » 02 tra 2012, 08:40
Eko Eko je napisao/la:@ Sonda 54, radio sam prema harkonenovoj shemi. Imaš je na 11.-oj strani ove teme, zove se "Boris line" :)
A kakav je taj Boris sa drugim harmonikom? Jel' na ti ili...? Jer ako nema drugi harmonik, djaba si krecio....
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Sonda54 » 02 tra 2012, 09:05
LesFaul je napisao/la:
Uh :!: :?: bar po mome saznanju ovaj tip SRPP preamplifiera daje veoma cisti i neutralan sound (bez nekih vecih izoblicanja) veoma slican kao kod onih mosfet preamplifiera. Ja hocu u ovom slucaju da nisam u pravu,... :|
Inace, ja sam za onaj pravi topao lampaski (cjevni) sound za dusu (gde prednjaci drugi harmonik < 0,8% za Vout=1,5V)!!! ;) :violin:
Zato sam trazijo neka THD merenja za tvoj preamp za da mozemo videti kako stoje stvari!? :idea: U ta merenja spadaju parni i neparni harmonici i kako se ponasa brum proizveden od napajanja i uzemljanja! :shock:
Inace onaj Tube stage line sa PCC88 koji je predlozijo g-in :ugeek: ne daje mi mira hocu da ga "sklopim"!! ;) Jedini problem je trafo, treba da ga premotam za da dobijem onaj sekundarni napon od (220...230Vac)/100mA, a drugo je gore dole tu.
Ziveli!
Zadnja izmjena: Sonda54; 03 tra 2012, 08:08; ukupno mijenjano 3 put/a.
Sonda54
Banned
Postovi: 56
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 02 tra 2012, 09:20
Ovako ti to izgleda:
http://www.dodaj.rs/f/1q/kP/2GK9Gu2r/srpp.jpg
Zahvala Bobanu što je neovisno simulirao "Borisa".
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Sonda54 » 02 tra 2012, 09:31
harkonen je napisao/la:Ovako ti to izgleda:
Uh :!: ako ovo je isto i u praksi i kod Borisa,... ljudi pa ovo je vrlo lijepo-BRAVO!! :thumbup: :clap:
P.S.
:ugeek: ova cjev 6n6p sa kojom moze se menjati (kao na pr. EI Nis ili JJ-Slovacke proizvodnje)?
Zadnja izmjena: Sonda54; 02 tra 2012, 09:59; ukupno mijenjano 2 put/a.
Sonda54
Banned
Postovi: 56
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Edison » 02 tra 2012, 09:36
Sonda54 je napisao/la:P.S.
:ugeek: ova cjev 6n6p sa kojom moze se menjati (kao na pr. EI Nis ili Tesla-Slovacke proizvodnje)?
Vrlo slicna je ECC99, prizvodnje JJ (Slovacka).
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Sonda54 » 02 tra 2012, 09:46
Edison je napisao/la:
Inace kod vas po koju cjenu se moze naci ova 6n6p na trznici?
Zadnja izmjena: Sonda54; 02 tra 2012, 09:56; ukupno mijenjano 1 put/a.
Sonda54
Banned
Postovi: 56
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Sonda54 » 02 tra 2012, 09:54
Bobane molimte ako imas vremena napravi simulaciju za onu shemu "Ubava sonda line stage" sa PCC88 (strana 21) data od strane :ugeek: da vidimo kako stoje harmonici? :hail:
Unapred veliko hvala!
Sonda54
Banned
Postovi: 56
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sonny » 27 tra 2012, 21:18
harkonen je napisao/la:Mnogu sakam fanovi od Makedonija 8-) ,
stoga evo jedan "posvećeni" proljetni tube line, koji uz male prilagodbe ulaznog dijela (filter)
i gaina može poslužiti u tražene svrhe. Kako je posljednji posvećeni - Boris Line imao uspjeha, neka isti
prati i Ubava Sonda Line Stage. Ovo ima dovoljno struje da samo tako oslika cijelu zvučnu sliku.
Od ECC85 nema sreće u ovoj uporabi, izobličenja bi bila prevelika na radnim točkama s napajanjem koje imamo
na raspolaganju.
Će da oprobamo ?
Uz Vaše odobrenje cijenjeni i presvijetli :ugeek:
EDIT : Samo i dalje ne znamo kakvi smo s drugim harmonikom :D
Re: Tube Line stage
PostPostao/la LesFaul » 27 tra 2012, 21:20
Koja sinergija!!! Tabletic i ubava sonda linestage! Savrsenstvo!!! :hail:
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 tra 2012, 21:22
Dodaj jedan harmonik tom drugome i dobiti ćeš treći i onda ne trebaš da se brineš. :lol:
