PostPostao/la pamook » 29 ožu 2012, 18:30
sve ide glatko, logicno je slozeno tako da iz par slika iz Harkonenove teme se dobije dojam sto, gdje i kako... toroid ne mogu montirati jer (trenutno) nemam onaj "sesir" koji ide unutar torusa... nasao sam prikladni mesingani dio od nekakvog starog lustera :roll: ali sutra ipak odoh na buvljak probati naci originalno napravljeni dio... da proizvodnja ne trpi :lol:
desni otpor na slici pri montazi stoji pre okomito, tako da ni savijanje kontakta nije dovoljno da ga udalji od gornje ploce, pa su izbusene nove rupe, i voila...
nazalost, za danas je to sve, obiteljske obaveze zovu na pokret... sutra, nadam se, nastavak :cheer: :cheer:
nove rupe za montazu otpora
PostPostao/la tom_hifi » 29 ožu 2012, 22:35
Bravo, samo hrabro naprijed ;)
Koje zvučnike će tjerati DAH-2?
PostPostao/la Klokan » 29 ožu 2012, 23:05
A ljepote li :hail:
Real Radios Glow in the Dark!
Klokan
Postovi: 574
PostPostao/la Edison » 30 ožu 2012, 00:01
Dean se zaista potrudio oko kutije. Kapa dolje... :hail:
Ja svoju jos uvijek busim, a da sam znao da ce Deanove ovako izgledati, ne bih se zaye... u vlastitoj reziji.
Gotovo da je nevjerojatno da se u Hrvatskoj moze nabaviti ovakav kit. Dobra shema, dobri dijelovi, odlicno kuciste... i sve skupa nije skupo. Uz stampane plocice, i ovako vec izbuseno i pripremljeno kuciste, nije problem to ni sastaviti. Svaka cast harkonenu i Deanu!
Ovim je Hrvatska postala dosta krupana tocka na svjetskoj mapi samogradnji cijevnih uredjaja.
DAH 2 ce izgledati bolje od japanskog Almarra (tvornicki proizvod)...
PostPostao/la the_bebe » 30 ožu 2012, 08:06
Pratim temu i napredak sastavljanja...stvarno kapa dole Harkonenu i Deanu koji su odradili vrhunski posao...naravno da se i Pamook trudi i siguran sam da će finalni proizvod biti totalna perverzija... :hail: :hail: :hail:
BTW počeo sam štekati pare za DAH-2 kit... :D
Ja sam bogat čovek
the_bebe
Postovi: 370
PostPostao/la pamook » 30 ožu 2012, 13:42
Zvucnici su Monitor Audio 700PMC ... po netu vidim da ih deklariraju 89 ili 90 dB osjetljivosti, ali to me ne brine previse jer ionako se slusa na umjerenim glasnocama... osim ponekad :mrgreen: ...
Mozda, ali samo mozda su u planu neke horne, ali to je samo nekakvo promisljanje za neke buduce akvizicije... trenutno radimo s cim imamo :D
Cekam daljnje upute za slaganje, a u medjuvremenu jos nesto montaze ce bit valjda danas... kisa, ljiga, ruzno, petak... idealno za DIY :lol: :lol:
ima li smisla podloske koje idu izmedju keramickog podnozja 6C33 i gornje sasije kucista umotat u nekoliko slojeva teflon trake (one vodoinstalaterske), cisto gledano sa strane termo prijenosa topline na sasiju? Nemam puni profil teflona pa da odrezem podloske, ali ove trake uvijek ima negdje (osim kad bas treba i curi u kupatilu neki spoj, a navecer, a zima, a nedjelja :evil: )
Bome i ovaj Almaro meni lijepo izgleda :P
PostPostao/la tom_hifi » 30 ožu 2012, 13:57
Ma kako nebi tjerao DAH-2 te zvučnike. Ako DAH-1 tjera moje transmisije, dobro, s nešto većim gainom nego što je u originalu, ali zaista ih tjera bez imalo srama :)
Almaro izgleda lijepo, al bome i lijepo košta. Pitanje dal je to uopće išta bolje od DAH-2 :)
PostPostao/la pamook » 30 ožu 2012, 20:29
Ma kakvi bolji :lol: :lol:
evo malo slika od danas popodne, uz pomoc voltarena protiv glavobolje, ipak se nesto gustalo...
upozoren sam da trebam odvojit keramicko postolje babuski od sasije pa sam isao probat teflonom sve odvojiti - namotao deblje jastucice kao odstojnike od sasije, isto tako i podloske ispod matica, plus nesto namotaja na same sarafe...
PostPostao/la pamook » 30 ožu 2012, 20:33
... nastavio sa montazom trafoa s gornje strane... sve OK i logicno, osim sto nije dobro radit nesto ako prvi voltaren popusta, a za drugi je jos barem sat vremena prerano... srecom, tu su oni kojima je paznja u punoj snazi :lol: :lol:
... montaza trafoa i prigusnice, sa gumenim odstojnicima i prirubnicama....
... whats wrong with this picture???...
......majtore, nesto si bazoravio....
...ispravljeno....
PostPostao/la pamook » 30 ožu 2012, 20:38
nakon montaze lima pokazalo se da isti blokira dvije rupe predvidjene za montazu kutije oko toroida, strelicama oznacene rupe gdje trebaju ici sarafi... probuseno, rijeseno, montirano...
treba probusiti rupe kroz zastitni lim kraj izlaznih trafoa
rupa s gornje strane
... montirano, koristio sam M2.5 vijke umjesto onih za lim, matica i podloska s gornje strane...
malo zgurana gumena zastita, ali sve OK
