Tube Line stage
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 25 ožu 2012, 13:14
12,6V je za grijanje ok jer će omogućiti istovremeno mogućnost za serijski spoj dva grijača kod
ECC88 (6,3V) i PCC88 (7V grijanje,ali kažu da odlično svira i sa 6,3V, vjerovatno se tada nešto malo
smanji životni vijek cijevi), te za paralelni spoj dvije ECC82 cijevi.
Koja je zvučno bolja? Mislim da je odgovor na to pitanje (ukoliko su lampe uposlene u
korektnim radnim uvjetima te u istoj topologiji) potpuno subjektivan i za najboljo odgovor treba čovjek
sam to poslušati..... Ja dajem prednost 88-ci.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 25 ožu 2012, 13:34
Pa zar ne daješ prednost 6n23p, budući da si naš glavni uvoznik ruskinja. :mrgreen:
p.s.
ecc88=6n23p
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sonny » 25 ožu 2012, 13:38
Ponestalo :D
Re: Tube Line stage-napajanje grijaca
PostPostao/la Sonda54 » 25 ožu 2012, 13:40
Hi :ugeek:, malo ne razumem vas odgovor koji odnosi se napajanja grijaca i zato hocu da vas pitam: koja je glavna razlika kod ove dve el. cevi ECC88 i PCC88? :?:
Sonda54
Banned
Postovi: 56
Re: Tube Line stage
PostPostao/la harkonen » 25 ožu 2012, 14:07
Nije ponestalo 6n23p,ali neću da dodatno zbunjujem! Ihh, da ponestalo?
Dao Bog da ponestane! 8-)
A glede ECC88 i PCC88:
http://frank.pocnet.net/sheets/010/p/PCC88.pdf
http://frank.pocnet.net/sheets/010/e/ECC88.pdf
Što piše u drugom pdf-u?
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Sonda54 » 25 ožu 2012, 14:32
U redu, malo zbunjujice za mene, ali u pravu ste! :idea:
Jel moze mala shemica napajanja grejaca kod ovih el.cevi?
Kako se povezuje napon na grejaca?
Hvala
Sonda54
Banned
Postovi: 56
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 25 ožu 2012, 14:59
Hmm...vidim da je grijanje pcc88 7,6V na datašitu koji si linkao, ja imam jedan di je grijanje 7V. :chin:
Ako sam dobro shvatio :ugeek: ovako se to poveže.
ecc88 pcc88 ecc82.JPG (14.53 KiB) Pogledano 8927 put/a.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la davorin » 25 ožu 2012, 15:02
Sonda54 je napisao/la:Napravicu shemu sa tranzistorskom stabilizacijom anodnog napona od +230V/100mA, a za grijanje "vlakna" cevi PCC88 uradicu stabilisano napajanje od +12,6V/600mA . Mislim da sam u pravu ili,....
Sada radim na dizajn sheme napajanja,...prikazacu je ovde kad je sredim, pa cemo malo "procaskati" u vezi te sheme.
PCC88 ima napon žarenja od 7,6V, iako se u nekim priručnicima provlačio podatak da se radi o 7,0V (tiskarska greška u jednom ranom priručniku firme PHILIPS, koji su svi prepisivali!?). Radi i na 6,3V (ne baš idealno!), ali sa bitno skraćenim radnim vijekom! Oz umjereno različit radni napon žarenja (>7,0V=7,6v<8,2v) ne bi se bitno smanjio radni vijek, ali napon od 6,3V je oko 17% niži od nominalnog!
U prilogu točni podaci firme PHILIPS (u RAR-formatu jer se iz čudnih razloga i meni nepoznatih ne može priložiti u svijetu uobičajen PDF format!):
PCC88-ph..zip
(99.03 KiB) Preuzeto 630 put/a.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 25 ožu 2012, 15:33
Hvala na ispravci Davorine, meni se čini da sam se i ja također upecao na taj datašit,eno kod mene gore u ćošku piše philips.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Sonda54 » 25 ožu 2012, 15:40
Znaci ispada da jedina razlika kod ovih cevi PCC88 i ECC88 napon napajanja grejaca.
Kod ECC88 je 6,3V/150mA, a kod PCC88 je 7,6V/150mA?! :idea:
Jeli tako ili ima jos necega?
Sonda54
Banned
Postovi: 56
