Moj mali GU50 SE
Re: Moj mali GU50 SE
PostPostao/la harkonen » 22 ožu 2012, 20:18
E tako je, nećemo sad uopće spominjati (mada smo tome skloni :D ), neke manje primjedbe na detalje
konstrukcije, već ćemo novom samograditeljskom članu čiji ovaj uradak pokazuje ono što cijenimo - želju
da se razumije što se radi i da se u tome ustraje, poželjeti lijepu dobrodošlicu na naš forum, pozvati ga kao
gosta na skori Triode festival koji mu ove godine možda i nije predaleko da svrati bar na jedan dan i
poželjeti da nam redovno predstavlja nove projekte (ovo je ipak prvi,ne ?) koje ćemo dobronamjerno i kritički
procjenjivati.... :lol:
Dobro došao, dakle, još jednom i uključuj se ovdje redovno. Smiješ ti i po slovenski, nema frke.
Skreni nam pažnju što se događa u slovenskim DIY vodama?
Nama više treba titla kad priča neki pravi zagorec, nego slovenc.
A glede ovog ampa, na kojem sam ga siteu već vidio,hm?
PostPostao/la grunf » 22 ožu 2012, 20:52
dobar uradak :D ,nadasve zanimljiv dizajn
ae, kad će moje GU50 zapivati :(
PostPostao/la Edison » 22 ožu 2012, 20:54
Dobrodosao!
Lijepo pojacao, neobicna izgleda. :clap: :clap:
Harkonen, mislim da je bilo na velikom diyaudio.com
PostPostao/la grunf » 22 ožu 2012, 21:02
Edison je napisao/la:Dobrodosao!
ja isto mislin da je bia na velikom,mislin da san u ton postu pročita i za test driverica za GU50
PostPostao/la tom_hifi » 22 ožu 2012, 23:09
harkonen je napisao/la:Nama više treba titla kad priča neki pravi zagorec, nego slovenc.
Nemoj da ja počnem po zagorski :mrgreen:
PostPostao/la MARSAUDIO » 22 ožu 2012, 23:39
Jest, bilo je to na Diyaudio.com. Hvala svima za komentare.
MARSAUDIO
Postovi: 27
Pridružen/a: 22 ožu 2012, 16:06
Lokacija: Slovenija
PostPostao/la MARSAUDIO » 23 ožu 2012, 00:02
Kad je ovaj mali SE pjevao sam napravio i malog večog brata sa GU50 - PSE50. Na ulazu sam stavio ECC801S u SRPP (Siemens). Upotrebio sam negativni Bias, GU50 sam stavio u pentodu. OT je 3,5K to znači, da svaka lampa vidi kao 7K. OT mi je napravo momak, koji je radio trafote za Šebarta (ASV). Ustanovio sam, da GU50 najbolje svira sa OT od 3,5K-7K. Zvuk je odličan. Od 8Hz - 35KHz 0dB. Bez povratne sprege. Jedini problem imam sa brumom zbog nekvalitenog napajalnog transformatora, ovaj trafo utjeca na izlazne trafote. Probao sam sve živo - stavio horizontalno, pa vertikalno i na kraju sam ga stavio u drugu kutijo i brum je nestao. Ovo pojačalo je još uvjek prototip - treba da ga dam u drugu kutiju. B+ je oko 400V, negativni bias oko -32V). Još nekoliko slika:
Počelo se ovako (tu su još neki poljski OT 1.2K, 30HZ(-3dB) do 35KHz (0dB))
GU50 PSE prototip.jpg (158.11 KiB) Pogledano 10881 put/a.
Izpod
GU50 PSE notranjost.jpg (235.98 KiB) Pogledano 10881 put/a.
Na kraju je izpadlo ovako
GU50 PSE.jpg (106.08 KiB) Pogledano 10881 put/a.
Sad radim na prototipu PushPull sa interstage transformatorom (kao okretač faze). Čekam na izlazne trafote.
MARSAUDIO
Postovi: 27
Lokacija: Slovenija
PostPostao/la harkonen » 23 ožu 2012, 20:20
Lijepo, što si ono rekao za mogući dolazak na Triode Fest kod nas?
I savjet, ali to vjerovatno i znaš, ove prigušnice za neonsku rasvijetu, to hajde,
možeš iskoristiti možda do nekih dvadesetak-tridesetak mA, s više od toga brzo dolazi
do magnetizacije te jezgre bez raspora i ništa od filtriranja.
No, svaka čast na interesu i samograditeljskoj strasti....
D
PostPostao/la Tazz » 24 ožu 2012, 00:04
MARSAUDIO je napisao/la: Zvuk je odličan. Od 8Hz - 35KHz 0dB. Bez povratne sprege.
Jako lepo
Tranzistor nema dušu
Tazz
Postovi: 32
Pridružen/a: 13 vel 2012, 16:14
Lokacija: Vrbovec
PostPostao/la Sonda54 » 24 ožu 2012, 11:36
Zdravo!
Bogami lijepo uradjeno!! :o :shock:
Jel' moze shemica ovog pojacala?!
Hvala
P.S.
Slobodno mozes da ubacis i neka merenja,...
Sonda54
Banned
Postovi: 56
