Tube Buffer, toroidi 40VA, EI 72VA, zvučnici, folije
PostPostao/la tom_hifi » 18 ožu 2012, 14:59
Imam doma već jedno vrijeme 2kom Torel SRL toroida. Uopće sam zaboravio na njih, danas kad sam kopao po radiju i tražio neke stvari pronašao ih u ormaru. Uglavnom, to su talijanski toroidi. Isprobano rade, danas ih ukopčao i premjerio.
Primar 220V 50-60Hz
Sek1 26V 0.8A
Sek2 16V 1.0A
Oba trafića su identična.
Ako nekome trebaju, nek ponudi nešto na PM, može i zamjena nekakvog oblika.
slika slika slika
Izolirka je ovdje samo iz razloga da sprečava ovu zaštitnu foliju da se odmota. Znači, njome je zaljepljen kraj te folije.
Zadnja izmjena: tom_hifi; 14 svi 2012, 22:02; ukupno mijenjano 1 put/a.
Re: Toroidni trafići 40VA
PostPostao/la beboni » 21 ožu 2012, 21:52
Da li mozda znas koji je vanjski namotaj?
Meni treba 2x16v za aktivne skretnice pa ako ja taj vanjski 26volti,onda se moze odmotati na 16volti.
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
PostPostao/la tom_hifi » 21 ožu 2012, 21:59
Nažalost, baš je obrnuto. 16V je vanjski namotaj. Možemo se dogovoriti pa ti oba dam vrlo povoljno ili se mijenjamo za nešto ako ih možeš iskoristiti. Ako ne, čekat će bolje dane. Možda tad i meni zatrebaju.
Re: Tube Buffer, toroidi 40VA, EI 72VA, zvučnici, folije
PostPostao/la tom_hifi » 14 svi 2012, 22:08
Uz toroide dodajem sljedeće:
1) DIY Tube Buffer, shema ovdje s foruma by harkonen. To je tzv. nabrijana MKII verzija gdi je u originalu 6N6P, no trenutno je kod mene 6N23P ili E88CC. Bila je i 6N1P unutra.
slika slika slika
Fale samo izlazni vezni kondovi koje ću ja polemiti i buffer čeka novog vlasnika. Odlična sprava za nešto naučiti i krenuti u cijevne vode. Možete ga prepravljati, iskoristiti trafo i prigušnicu za nešto drugo, ima tu puno opcija.
2) 12V 6A EI trafo, made in West Germany, skroz ispravan
slika slika
3) 20uF 400V folije
4) 4kom zavojnica iz APC UPS-a. Induktivitet je 450uH, debljina žice cca 2mm, možda i više. Ogromni su i teški.
slika slika
Sve prodajem vrlo povoljno, a možete i poslati ponude na PM! Sve se možemo dogovoriti. Slijede me dosta veliki izdaci (dvije svadbe unutar mjesec dana, pa moj rođendan i eto, stislo malo).
Zadnja izmjena: tom_hifi; 17 svi 2012, 09:44; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la harkonen » 14 svi 2012, 22:17
Ženiš se dvaput u mjesec dana?
PostPostao/la tom_hifi » 14 svi 2012, 22:19
Ma, rekla Nina ako dvaput ne kažem 'DA', bit ću pečen :mrgreen: Šalu na stranu, frend i sestrična .. 1.6. i 24.6., a 1.7. mi je rođendan! Bankrot :shock:
PostPostao/la harkonen » 14 svi 2012, 22:21
Ja više ništa ne razumijem, dakle prvo se ženiš sa frendom, pa onda i sa sestričnom?
Gdje je tu Nina?
PostPostao/la alfa » 14 svi 2012, 22:22
a 1.7. sam sa sobom. čudan slučaj :chin:
alfa
Postovi: 165
PostPostao/la tom_hifi » 14 svi 2012, 22:23
Ona bude kumica, kak ne kužiš. S kumicom si moram biti najbolji :ugeek:
Sam sa sobom sam se već 2x. Kaj nisi vidio prstene? Svake godine obnavljam zavjete :lol:
PostPostao/la Dean » 14 svi 2012, 22:25
A ko je ona ženska koja je primala novce od muškaraca na TF-u?
