PostPostao/la seewolf » 12 ožu 2012, 19:50
ajmo decki, radim jedan switch koji treba imati sto veci slew rate, a da prekida 100V 1-5mA.
pa ne ide mi bas s bipolarcima (ne dobivam dobar odaziv, a izvor napona daje maksimalno 10mA pa nemogu bas korigirati sve s otpornicima jer pocnem vuci previse struje), pa preporucite mi neke mosfete?
to220 kuciste, nemora nista vece.
ko prvi ima pivu kada se vidimo na nekom sajmu!
the sun is the same in a relative way, but youre older..
seewolf
Postovi: 68
Pridružen/a: 08 pro 2011, 19:59
Lokacija: croatia
PostPostao/la Khadgar2007 » 13 ožu 2012, 20:51
Evo jučer sam upiknuo jednu ecc81 od tungsrama na 30V i struja je 2,65mA i danas 2,37mA po datasheetu izgleda dobro.
PostPostao/la alfa » 14 ožu 2012, 21:04
skupljaju se dijelovi za malo pojačalo za slušalice. još samo fale irf510 (koja bi bila zamjena za njih?) koje moram naručiti i 12au7 koju sam uspio slomiti. Jesu li dovoljni kondenzatori od 2,2nf paralelno elektrolitima?
alfa
Postovi: 165
PostPostao/la seewolf » 14 ožu 2012, 21:09
ovih dana radim pojacalo koje mora imati izlazni signal oko 250V, te pratiti kvadratni ulaz te se popeti na tih 250V i stabilizirati unutar 0.03uS.
da......
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
PostPostao/la tom_hifi » 14 ožu 2012, 22:51
I tak, u sobi gdi mi je sistem trenutno je 216V (nikad nije bio ovako niski) ... a u svim drugim sobama u kući 225V. Katastrofično :mrgreen:
PostPostao/la seewolf » 14 ožu 2012, 23:04
kupi ups :D.
seewolf
Postovi: 68
Lokacija: croatia
PostPostao/la Khadgar2007 » 15 ožu 2012, 00:11
jedno pitanjce za znalce o cijevčicama. Ča znači kada se upali grijanje na cijevi,grijač jače zasvijetli i nakon pola sekunde se svjetlost smanji na normalnu razinu. riječ je o jednoj ecc81 od Tungsrama. Lampica nema vidljivih znakova promjene, nije posijedila i struja joj je kroz ova tri dana jedno 2,3mA (već sam je spomenuo u postu iznad).
PostPostao/la Edison » 15 ožu 2012, 00:25
Khadgar2007 je napisao/la:jedno pitanjce za znalce o cijevčicama. Ča znači kada se upali grijanje na cijevi,grijač jače zasvijetli i nakon pola sekunde se svjetlost smanji na normalnu razinu. riječ je o jednoj ecc81 od Tungsrama. Lampica nema vidljivih znakova promjene, nije posijedila i struja joj je kroz ova tri dana jedno 2,3mA (već sam je spomenuo u postu iznad).
To je normalno. Neke cijevi imaju drukcije napravljen grijac, tj. s drukcijim premazom. Ilimzn je svojedobno pisao o tome. Imam neke ECC83 koje se tako ponasaju, a i par D3A...
PostPostao/la Edison » 17 ožu 2012, 20:22
Vjerujem da nitko od forumasa nema probijace za rupe vece od 40mm. A za vece cijevi trebaju i vece rupe.
Onda ja to pomalo... kod nas kazu, na palentu... ;)
Evo kako to izgleda s donje strane, s gornje izgleda jos malo urednije...
Od onog iz sredine ostanu mi lijepi shurikeni. :ninja:
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 ožu 2012, 20:44
Znači onako kako ja još uvijek bušim rupe. Ajoj, stvarno nezahvalan posao pogotovo za mene jer nisam baš rođen za preciznost oko bravarije.
