DIY DAC PCM1702
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 11 ožu 2012, 17:18
vidi ove mrcine na testu u dacu :lol: :lol: :lol: :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sonny » 11 ožu 2012, 17:48
Posudim ti ja one svoje 10000 uF/400V :D
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la s@ki » 11 ožu 2012, 18:29
aj to prodaj radije... onak.. za kavu i to.. taman mi se nešto mota.... :D
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la sonny » 11 ožu 2012, 18:35
I za motanje se ide u zatvor, zar ne znaš ? U biti sad možda zaradiš samo prekršajnu prijavu :D
Nema prodaje, može samo posudba :)
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la s@ki » 11 ožu 2012, 18:39
no ok... posudi mi , vrnem za koju godinu :D
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 13 ožu 2012, 20:20
mrcina skinuta,nije proša slušni test :lol: :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la tom_hifi » 13 ožu 2012, 20:57
grunf je napisao/la:mrcina skinuta,nije proša slušni test :lol: :lol:
Hoćeš zlatni ROE 22 000uF 40V? :lol: :mrgreen:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 16 ožu 2012, 21:32
kako se festival bliži, tako se i dac polako finalizira :D
danas izrađene nove pločice za 6s4p s CCS-om da mogu stati ispod lima i lampe gori,tako da će sve četri lampe biti van kutije,otpornici su s gornje strane s podnožjima za lampe ,a sve visoke komponente s donje strane,pločica za buffer je već tako izvedena samo triba pribaciti elemente prije nego šta ide u kutiju
i evo na kraju sve opet svira :hail:
u izradi je još nova pločica za HV i digitaliju koja će ići ovdje na komentiranje pošto je to mali kupus :lol:, a usput će oni nestrpljivi dobiti i shemu tog dijela :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 23 ožu 2012, 19:51
ma zadnje vrime san primjetia da mi ponekad pri uključenju jačih trošila u stanu ili štednih žarulja EMI smetnje znaju praviti smetnje u DAC-u,tj nivo data signala iz PMD100 se malo smanji i PCM 1702 onda na djelić sekunde ostane bez zvuka
nisam ovome pridodava neku važnost jer DAC još nije u svojoj pravoj kutiji pa san računa kad ga pribacin u pravu gdje će biti puno više mista za odvojiti mrežu od elektronike da bi problem triba nestati,sad je sve zbijeno , tri trafa i odmah do njih ispravljači i ostala elektronika.pa ovo pišen u slučaju da se problem opet pojavi u novoj kutiji
malo san gugla i svašta naiša, uglavnom se sve vrti oko toga da EMI smetnje uletu kroz koaksijalac u signal,konfiguracije su uglavnom slične mojoj,znači odvojni trafo u transportu pa kabel pa opet trafo u DACu prije CS8414,riješenja je bilo svakakvih,do strujnih filtera i uklanjanja trafa prije CS-a ili čak spajanja izolirane strane trafa na masu
šta se tiče mrežnog filtera njega u dacu imam tako da to ne riješava problem,ostaju otvorene druge solucucije,ali napominjem da će biti sve drukčije u novoj kutiji
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la harkonen » 23 ožu 2012, 20:21
Jel' se ti to nama "opravdavaš"? 8-)
