ROTEL RA-931
ROTEL RA-931
PostPostao/la grunf » 23 vel 2012, 21:06
evo jednog na oživljavanju
normalno,riknuli izlazni, 2SB817 u kratkom spoju,možda još štakod sitno ,ali nisam ni išao u detalje dalje jer imam sve rezervne dijelove osim 2SB817
2SB817 san našao samo na ebayu, pa ako ima koja dobra duša da ima doma 2SD1047/2SB817 :D da ne čekam poštu iz hong-konga
vlasnik želi samo da se dovede u funkcionalno stanje i malo počisti(prekidači i potovi),twikovi su mi za sad zabranjeni :lol:
Re: ROTEL RA-931
PostPostao/la grunf » 07 ožu 2012, 17:03
ima li netko ideju s kojim izlaznim tranzistorima bi se dali zamjeniti 2SB817/2SD1047? a da su nabavljivi kod nas,ovi iz Hong Konga još nisu stigli a prijatelju se žuri,,s tim da ne bih želio poremetiti ikakve karakteristike pojačala
koliko vidim iz papaira riječ je o malo 'čudnim' tranzistorima s ugrađenim balastnim otpornicima i drukčijom Ic-Vc karakteristikom od standardnih izlaznih snage koji se koriste u pojačalima
skužio sam nakon detaljnog pregleda pojačala da je na njemu bilo poprilično intrvencija oko izlaznih stupnjeva(ovo je već treći vlasnik) ,oću reći pregaranja izlaznih,pa ako su ti 2SB817/2SD1047 toliko skloni pregaranju da ih zamjenimo s nečim pouzdanijim ili je samo pojačalo radilo u nemogućim uvjetima pa je dolazilo do pojave bijelog dima :lol:
Re: ROTEL RA-931
PostPostao/la davorin » 07 ožu 2012, 19:33
Koliki je napon napajanja?
Re: ROTEL RA-931
PostPostao/la grunf » 07 ožu 2012, 20:13
radi na +/-37V,standard ,ništa visoko :D
Re: ROTEL RA-931
PostPostao/la davorin » 07 ožu 2012, 21:06
Iz podataka o tranzistorima te šeme izlaza, tu bi dobro radili i TIP35C/TIP36C (unatoč Ft od samo 3MHz).
Re: ROTEL RA-931
PostPostao/la sonny » 07 ožu 2012, 22:12
Samo istih se teško nađe origigi...
Re: ROTEL RA-931
PostPostao/la davorin » 07 ožu 2012, 22:49
Imam ih iz vremena dok sam se još bavio i poluvodičima!
Re: ROTEL RA-931
PostPostao/la grunf » 07 ožu 2012, 23:55
našao u ladici par parova 2sc5242/2sa1962 ,pa ću za vikend probati s njima, inače su 2sc5242/2sa1962 manja braća od 2sc5200/2sa1943
2sc5242
2sc5200
ža mi je šta pojačalo nisam čuo u orginalu da mogu dati neku usporedbu nakon ovog testa
Re: ROTEL RA-931
PostPostao/la Ishmael » 08 ožu 2012, 22:35
Imaš u Tevetronu 2SD1047/2SB817, i mislim da su originali.
Inače, kod sređivanja ovog pojačala obavezno rastavi sve potove i preklopnike i dobro ih očisti. A ako imaš volje, i ako vlasnika dozoveš pameti, pogledaj ove modifikacije, bar da makneš onih nesretnih nekoliko elektrolita s puta signala:
http://www.audiofil.net/forum/forum_posts.asp?TID=11763&PN=1
Čovjek koji je uzeo ovo pojačalo sa linka, uspoređivao ga je s novim pojačalima do nekih 500EUR, i veli da nije našao niti jedno da se može mjeriti s njime. U full modificiranoj verziji je meni zvučalo vrlo vrlo lijepo, samo ako ga se spoji s iole korektnim zvučnicima (da nisu izrazito teški teret, to jednostavno nije u stanju pogoniti kako treba).
Ishmael
Postovi: 21
Pridružen/a: 29 svi 2011, 13:26
Re: ROTEL RA-931
PostPostao/la grunf » 08 ožu 2012, 23:16
Ishmael je napisao/la:Imaš u Tevetronu 2SD1047/2SB817, i mislim da su originali.
Ishamel,fala na informaciji :D
Još kad bi vlasnika nagovoria na modifikaciju,inače pratio sam na audiofilu twikanje ovog pojačala tako da sam upoznat s materijom :D
