Orginal ili kopija?
Gdje, kako, za koliko...
Orginal ili kopija?
PostPostao/la joe dalton » 23 svi 2011, 21:23
Pokrećem ovu temu jer mislim da bi bilo zgodno kada naletimo na neki sumnjivi ili krivotvoreni dio postaviti ga na forum kako bi upozorili ostale i manje iskusne ili riješili nedoumice oko orginalnosti dijela.
Prije nekog vremena sam nabavio (e-bay) par Elna Silmic II elkosa.
Naravno da sam, obzirom na izvor, pomalo sumnjičav.
Kako mi je jedan došao oštećen, a prodavač mi je uredno poslao novog, odlučio sam ga žrtvovati za znanost.
Rastavio sam ga i presjekao na pola.
Evo i slika:
i nakon "rastavljanja"
Može se vidjeti da je elektrolit zapravo nježna bijela tkanina. Po tome bi se možda dalo zaključiti da su kondići ipak orginal.
Obzirom da nemam iskustva, molio bih nekoga tko ima da ih podijeli.
U svakom slučaju pokrećem diskusiju. Mišljenja?
Re: Orginal ili kopija?
PostPostao/la harkonen » 23 svi 2011, 21:30
Hmmm, da li je na kondu pisalo Silmic ili Silmić ?
Ako je ono prvo,onda je vjerovatno orginal. :-)
A i fejkeri namaju te fine bijele tkanine, oni trpaju stare krpe...
Ali tema ti je dobra, krenimo svi pomalo žrtvovati svoje "sumnjive" zalihe kako bi ostali bar imali koristi.
PostPostao/la joe dalton » 23 svi 2011, 21:38
Pa čuj nemam iskustva s rasturanjem elkosa pa ne znam kako su građeni neki vulgaris.
Elna se hvali kako Silmic ima kakti neku svilu kao elektrolit pa nekak šacam da je to to.
U svakom slučaju nebi htio dobavljača staviti na crnu listu dok mu ne dokažemo krivnju :D
Nekako šacam da ekipa mažnjava iz tvornice ono što ne prođe QC, a to može biti i ako im nijansa boje natpisa nije dobra ili zbog neke banalne greške koja ne utječe na funkciju. Dakle električki ispravan dio, s "estetskom" greškom.
Inače kapacitet svih elkosa iz te pošiljke je ok - par uF +/-.
PostPostao/la Mate » 24 svi 2011, 17:00
joe dalton je napisao/la:slika
Meni upada u oči deklarirana temperatura 85C . Čini mi se da ta temperature ne ide uz zlatnu boju natpisa i da su znalci na ovim forumima objašnjavali da je to važan parametar kakvoće konda. 104 ili 105 C bi bili oni pravi.
Neka netko potvrdi ili demantira.
PostPostao/la joe dalton » 24 svi 2011, 17:47
Elna deklarira Silmic II za 85 stC
Vidi http://www.elna.co.jp/en/capacitor/pdf/catalog_10_11_e.pdf
To uopće nije sporno.
Elkosi izvana odgovaraju opisu u datasheetu 100%.
PostPostao/la fixxxer » 24 svi 2011, 17:52
Ovakve Silmic II sa zlatnim natpisom nisam imao u posedu ali one koje jesam (braon-beli) su svi bili deklarisani za 85*...
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la joe dalton » 24 svi 2011, 17:54
Navodno se crno-zlatni rade u Maleziji, a smeđe-bijeli u Japanu.
Razlika je samo u vanjskom ruhu, unutrašnjost bi trebala biti ista.
Inače kondići su neobično veliki obzirom na kapacitet i napon.
fixxxer ako imaš još kojega viška raskopaj pa da usporedimo :mrgreen:
PostPostao/la fixxxer » 24 svi 2011, 17:59
Nisam skapirao, zasto si sumnjicav uopste?
fixxxer
Postovi: 254
Lokacija: Beograd
PostPostao/la joe dalton » 24 svi 2011, 18:03
Pa u biti i nisam toliko. Čini se da su orginal.
Možda sam malo skeptičan zbog izvora nabave.
A i iskreno malo sam razočaran zvučnim rezultatima.
Edit: Zapravo kad usporedim ovu fotku koju si stavio i moju prvu prilično sam uvjeren da su orginal.
Ako i je kopija onda je ye.eno dobra.
PostPostao/la Mate » 24 svi 2011, 18:08
joe dalton je napisao/la:Elna deklarira Silmic II za 85 stC
Jest točno u pravu si. Iako katalog ima 170+ stranica. Trebalo bi pokušati pronaći taj uzorak točno u katalogu. Dan je opis boja i slika. Obratiti pažnju na smjer natpisa.
Ono što sam ja htio reći da su 105C općenito bolji po dužem trajanju te gotovo redovito imaju Low ESR u odnosu na 85C. Zat su u audiofilskom kontekstu cijenjeniji. U ovom katalogu sam naišao i na 85C koji se deklariraju za audio primjenu (ne audiofilsku :D )
Ali sad ima sve tu. Katalog, uzorak ispred sebe, pljunut u prste i listat po katalogu ( a može i PDF-search umjesto pljuvanja)
Natrag na Nabava dijelova
