Tube Line stage
Re: Tube Line stage
PostPostao/la sonny » 26 lis 2011, 21:38
Štaćeti dvije :D
Ako ti trebaju obje, tvoje su....
Re: Tube Line stage
PostPostao/la s@ki » 26 lis 2011, 21:48
zapravo samo jedna...ostal sam bez materijala a u ducanu sam sve uzel :S poljubio vrata, valjda ce stic sutra preksutra nove
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Schultz » 26 lis 2011, 22:08
Dvije za balansirani output...
Ako mi nešto drugo u među vremenu ne padne napamet...
Uglavnom, oću dvijeeeeeee!!!
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: Tube Line stage
PostPostao/la s@ki » 26 lis 2011, 22:11
eh, da je dotični napravio centimetar manju napravio bih :D ovak moram piljugat ovu 20x30 kojih nisu imali :( bude do vikenda dosla pa lako slozim ;)
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Schultz » 26 lis 2011, 22:12
Drugi tjedan, nema beda...
Sutra i prekosutra sam ionako u Splitu...
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
Re: Tube Line stage
PostPostao/la s@ki » 26 lis 2011, 22:18
tj. imam jednu, nesto sam kemijao s njom pa ima cca 3-4 mm prekinut vod.. ak oces "pokpat" brikom pošaljem ti tu ak je hića ?
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Eko Eko » 18 vel 2012, 12:15
Evo dokaz da u Bjelovar neću doć gole gujsce ili nedaj Bože sa nekim silicijem:
Uploaded with ImageShack.us
Lijeva nakupina je napajanje koje se sastoji od stand by trafoa i bistabilnog sklopa za paljenje baziranog na NE 556, transformatora za grijanje, sklopa za kašnjenje za trafo anodnog napona. Nakon greatza na elektrolitima imam 340 V, pa me zanima koliki je napon potreban na anodi gornje triode ( nožica br 6 ) ? Pretpostavljam 220 V ?
To me zanima da mogu proračunati predotpornike.
Drugo pitanjce glasi :
Jeli neophodno i zašto spajanje + pola napajanja grijanja i točke A u razdijelniku na visokonaponskom izlazu ?
Hvala unaprijed !
Eko Eko
Postovi: 85
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 18 vel 2012, 12:30
Evo par odgovora valjda će pomoći ali i da provjerim svoje znanje/neznanje. Anodni napon bi već trebao biti poznat u samoj šemi jer o njemu i struji ovisi radna točka. Po kojoj šemi radiš jel to neko pretpojačalo ili buffer u SSRPu? Daj malo više podataka o čemu se radi,kakva je lampa i sl. Vjerojatno si već negdje to napisao ali prošlo je ja mislim dosta vremena.
Drugo pitanje je zbog toga da se grijanje digne na veću naponsku razinu i smanji mogući brum nastao ako je u igri grijanje sa ACom, ako je DC i dobro filtrirano onda ja mislim da ne bi trebao dizati potencijal grijanju.
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Eko Eko » 18 vel 2012, 12:55
Hvala Khadgar ! U pitanju je harkonenov Boris line. Konstruktor je i koristio ispravljeni i stabilizirani napon za grijanje i svejedno podizao potencijal grijanja u odnosu na masu, hm ?
Eko Eko
Postovi: 85
Re: Tube Line stage
PostPostao/la Khadgar2007 » 18 vel 2012, 13:22
Koliko vidim na šemi vrijednosti za sve dijelove su napisane i aanodni otpornik za gornju triodu je 1k/2W. Ti imaš znači napon na filterskim kondovima 340V,koliko ti je onda na izlazu iz ispravljača,zapravo ovakav ispravljač ne možeš spojiti neopterećen tako da fino nacrtaš taj svoj ispravljač u PSUDu(imaš mali vodič za njega u dijelu za početnike) upišeše sve vrijednosti elemenata, otpor napotaja trafoa,cijev,otpornike,kondove,zavojnicu i daš mu da računa,mijenjaš otpornike u ispravljaču dok na izlazu ne dobiješ 260V
Ča se tiče dizanja girjanja na neki potencijal vidim po datasheetu 6n6p da je Uhk(napon između katode i grijanja max 100V) ča ovdje nije pređeno tako da možda je stvarno stavljeno podizanje potencijala da se smanji brum ili tako nešto(nagađam a možda i pogrešno nagađam valjda će se netko sa više znanja naći i reći nešto o tome)
