Katodni autotrafo u SE ampu
Re: Katodni autotrafo u SE ampu
PostPostao/la harkonen » 12 vel 2012, 11:00
Rješavam jedno po jedno, ali skuplja se više nego se rješava......
Danas je na redu par trafoa koji su poslani od Lesfaula da se testiraju i vidi što možemo sa njima,
reče on da su to trafoi na C jezgri (zaliveni i zanitani u kutiju) , imaju prijenosni odnos 5,25:1 i samo on zna
odakle su skinuti. Valjda zna?
Uglavnom, s obzirom na malu otpornost namota, mali prijenosni odnos, katodna autotrafo uporaba
se odmah nametnula kao moguće rješenje. Vjerovati je da imaju zračni raspor, pretpostavka je zbog niskog
induktiviteta na "suho" za ovu veličinu i odnos, kao i natruhe da je možda služio u 100V liniji... 8-)
I da pomalo osvježim tu temu, ali i da konačno prepravim mosfet regulirani izvor napajanja da ide do 1,2kV/0,3A
(dva u seriju po 600V tako da mogu i odvojeno), spojih na 6c33 jer je postala "prirodni" odabir za ovakve aplikacije
ovo :
a sam izgled tog trafoa spojenog u autotrafo kao i mjere Izlaznog napona na 1kHz i napona na katodi:
Da ne poslikavam crte i linije sa skopa (slike ko slike), snage je prilično i sa 225V/0,2A na 6c33, malo je to
doduše previsok napon za njen dugotrajni pogon, pa recimo da bi odabir nekih 180V anodno (prvi slučaj i mjerene
vrijednosti) bilo u rangu sa pravilima igre sa 6c33, snaga ispada nešto više od 7W, no imaju pad -6db na 35hz, ali
tko ne pati na najdublje basove, već na 50Hz taj je pad "svega" 3db, na 70Hz je 1db , na 90Hz pa do 15kHz ide ravno, potom lagani pad do 25kHz (-3dB), pa oko 32khZ pada,pada...
Nije cvijeće, ali nije niti za potpuno odbaciti, pretpostavljam da bi se sa laganom korekcijom na driveru, izdizanjem
basa (npr premalim elkom u RC stupnju rasprezanja) i visokih (npr. katodni bajpas drivera premalim blokom) postigao
solidan izlaz... ionako živimo u srednjetonskom području, reče jednom barba Klipšović. :-)
PostPostao/la LesFaul » 12 vel 2012, 12:43
Hvala druze :ugeek: !
Trafi su explantirani iz 100V razglasnih pojacala sa STK hibridom u izlazu, mislim da je bila rijec o RIZ ili Iskra uredjajima, ali nemojte me uzet za sigurno....
Ja bi im namijenio sudbinu u vidu recikliranog PSE ampa (na dijelove mislim) sa parom PL500/504 po izlazu i sa 6j52p kao drivericom, dakle kombinacijom shema s prethodne stranice ove teme. Ne treba neka velika osjetljivost ulaza buduci ce se koristiti iskljucivo kao izlazno pojacalo u kombinaciji s preampom. Zahvaljujuci smetlarskim sklonostima moje malenkosti i donacijama dobrih ljudi (hvala sonny ;) ) skupila se odredjena kolicina spomenutih PL-ki s kapicama ( :lol: ) koje bi trebalo selektirati i upariti u priblizne parove dobrotom neke trece osobe koja ima tester. Ili sloziti nekakav testni rig...
Eto, bilo bi dobro razviti i detaljizirati projekt u tom smijeru a ja dajem casnu pionirsku rijec da cu kad se trafi vrate na jug polemiti sve skupa i javiti kako zvuce kapice u kombinaciji sa srednjotonskim autotrafom :mrgreen:
PostPostao/la sstrsat » 12 vel 2012, 13:24
Drazene, kad su ti 6C33 vec na stolu ajde konacno provedi one, ti znas koje, testove. Nima ti isprike, uvati se toga :lol: :lol:
PostPostao/la harkonen » 12 vel 2012, 13:38
sstrsat je napisao/la:Drazene, kad su ti 6C33 vec na stolu ajde konacno provedi one, ti znas koje, testove. Nima ti isprike, uvati se toga :lol: :lol:
A kak znaš da ih već slažem, ako ne bude gostiju popodne, bude danas, a ako bude - ondak idući vikend.... :lol:
Inače, Lesfaul, uz par PL504 u triodi po kanalu jedino ide u katodnom modu jer ovo je ipak svega 220ohm impedancije.
Imaš shemu za to na sredini prve stranice u ovoj temi, samo uvali neki driver poput 2c22 odnaprijed (sa prigušnicom u anodi) i dobiješ nešto poput ovog : viewtopic.php?f=9&t=139
PostPostao/la sstrsat » 12 vel 2012, 13:49
harkonen je napisao/la:A kak znaš da ih već slažem, ako ne bude gostiju popodne, bude danas, a ako bude - ondak idući vikend.... :lol:
Goste ces lako potirat, stavi na vrata dvi tri lopate i napisi na njih "Za Vas". Vidit ces kojom brzinom ce se okrenut i utec :lol: :lol:
PostPostao/la LesFaul » 12 vel 2012, 14:00
Nisam te bas upratio u ovoj recenici.... :? Mislio sam da cijelo vrijeme i govorimo samo o katodnom modu....
harkonen je napisao/la:Imaš shemu za to na sredini prve stranice u ovoj temi, samo uvali neki driver poput 2c22 odnaprijed (sa prigušnicom u anodi) i dobiješ nešto poput ovog : viewtopic.php?f=9&t=139
Mislis na ovu shemu?
Nebih isao na 2c22, drzao bih se 6j52p.... Ako bi jos bolje pasale PL509/519 imam i njih 4 kom Ei NOS NIB.
PostPostao/la harkonen » 26 tra 2012, 16:41
Dakle, na ovo ti ne odgovorih (fala što si me podsjetio) , a odgovor je, da - na tu sam shemu mislio te
na triodni mod paralele PL-ki.
Amp po ovom ustroju će biti na TF-u (ali ti baš moraš biti kum na svatovima), a ko će to htjeti i poslušati,
može ti opisati. Ja neću nikog tjerati.
Zašto nisam sekundar autotrafoa stavio do mase i tako osigurao sigurnosno bolju varijantu?
Ovako je mjerno i slušno bolje, sekundar prvi do katode i nema tolikog utjecaja ostalih elemenata u seriji,
a to što je potencijal zvučnika iznad mase ne bi trebalo nikoga bolno smetati....
Naravno da ova topologija ima svojih mana, o čemu je bilo riječi u temama o katodnom autotrafou,
ali isto tako i prednosti. Najbolje je ipak poslušati pa donijeti sud.
PostPostao/la LesFaul » 27 tra 2012, 21:08
:ugeek: hvala na odgovoru! Drug :geek: ce na TF donijeti mojih 10-tak PL-500/504 cevki a buduci ima najava da ce bit nekoliko "cevnih testera", zamolio bih kolege koji ce na njima "uzimati mjeru" da kad stignu istestiraju iste i pokusaju naci dva para koja bi se mogla iskoristit za ovaj amp. Ili mozda quada uz malo srece pa da bude stvarno PSE ampcina! Heto, unaprijed hvala!
PostPostao/la harkonen » 27 tra 2012, 21:41
A čuj, probat ćemo mi njihovu emisiju na testeru, a za uparivanje nema puno potrebe,
mali trimer 25 do 50tak ohm/2W spojen bokovima na katode, centar prema autotrafou i napravio
si dovoljno za upariti lampe u pogonu, to će biti dovoljno.....
PostPostao/la LesFaul » 27 tra 2012, 22:03
Ok druze :ugeek: , primljeno na znanje, ima se dovoljno takovih potova! Naravno, iz majcice Rusije, a od kuda bi drugo. :lol: Ima jedno hipotetsko pitanje. Kako bi radile 3 ili pak 4 PL500/504 cijevi u ovakvoj PSE kofiguracij s onim mojim "katodnim" autotrafimai? :idea:
