COMPACTRON projekt
Re: COMPACTRON projekt
PostPostao/la bepone » 10 vel 2012, 03:56
davorin je napisao/la:Preživilo, a zvuk je iznenađujuće ugodan, neagresivan, HIWATT-ovski čist, malo pretaman, ali nemam dovoljno snage! Upotrebljeni mrežni trafo ("SABA"-stereo radio model??, 2x 10W) ima veliki otpor sekundarnog namotaja, pa mi je anodni napon ispod 300V, što i uzrokuje malu snagu (12-15W). Promijenit ću mrežni trafo, da dobijem 340-350V, dodat ću neki kapacitet paralelno katodnom otporniku ulazne elektronke (treba malo eksperimentirati), ali nemam vremena: zbog hladnog vremena i smrzavanja mi je pukla cijev od vode na terasi iznad radione!.
ojla davorin fala na updejtu! super da je ton zagladjen, odlican start, a dalje kako sam shvatio cini se da je ton "previse" cist,linearan? to bi meni znacilo i da mozda kao takav nije najbolja opcija za sve gitariste? Hiwatt ima dosta kompresije i daje "deblji " ton, posebnog karaktera?
PostPostao/la davorin » 10 vel 2012, 08:36
bepone je napisao/la:ojla davorin fala na updejtu! super da je ton zagladjen, odlican start, a dalje kako sam shvatio cini se da je ton "previse" cist,linearan? to bi meni znacilo i da mozda kao takav nije najbolja opcija za sve gitariste? Hiwatt ima dosta kompresije i daje "deblji " ton, posebnog karaktera?
Teško je reći hoće li ton ostati toliko kompresiran kad promijenim mrežni trafo, ali da, za sada je vrlo sličan HIWATT-u! Čak i ovakav kakav je sada svidio bi se većini gitarista jer je već sada bolji od većine onoga što sam čuo! Našao sam na žalost samo jednu 6JA5 (i nekoliko 10JA5 ! :cry: ) pa nisam mogao probati i taj tip elektronke (kupio sam par komada na eBay-u, ali čekam da stignu!). Probao sam jedino dodavati kondenzatore paralelno katodnim otpornicima, pa mi se čini da bih trebao dodati dodatne prekidače kojima bi se kondenzatori uključivali po potrebi i time dodatno mjenjalo pojačanje srednjih i visokih tonova (možda dodam potencimetre sa prekidačem na izvlačenje osovine). U planu mi je također dodati za probu prigušnicu umjesto otpornika 220 Ohma u ispravljaču, a umjesto 6U10 probati 6D10, 6C10 i 6AV11 koje imaju jednak spoj podnožja i različita pojačanja. Nastavak eksperimena tek idući tjedan jer sam zauzet poslom.
PostPostao/la Master of Disaster » 10 vel 2012, 23:03
davorin je napisao/la:Otkriće! :o :D
Imate li foto unutrašnjosti linearca, šemu, podatke?
Linearcu je navodno izgoren trafo i tko zna što još, nisam do sada provjeravao. Ali nisam optimističan, vidi se da je po uređaju već petljano, lampe mi vizualno baš i ne uljevaju neku nadu...Inače jedan prijatelj ima identičan uređaj po svemu, osim što je druge marke pa mi je dao njegovu šemu, pa ću ga jednog dana pokušat popravit po njoj.
sonny je napisao/la:2 Tubeman : Nema na čemu ;)
2 Ozrenković : Jel' radi taj ispravljač ispod ili je ispustio dušu ? Jel' to onaj kojeg sam ja popravljao/modificirao ? Jer mi Pokemon nikad nije dao feedback... Odnosno radi li ili ne kako treba....
Paaa, čuj radi, napaja mi hy gaina 5, koji ima puuno manju potrebu za strujom nego što su deklarirane mogućnosti napajanja. E, sad kakvo je stanje u napajanju realno i kakve su modifikacije napravljene neznam ali za sad radi dobro. Znači dobro si opravio. Ako smatraš da bi šta trebalo još napraviti na njemu, samo reci. :D
Gdje ima dima, nema zvuka.
Master of Disaster
Postovi: 259
PostPostao/la sonny » 10 vel 2012, 23:52
Kakve su realne mogućnosti, to nitko ne zna :D
Ma to je netko tako lijepo opravio prije da nisam znao od kuda krenuti...
A i da budem iskren, kad sam ga raskopao morao sam prvo nacrtati shemu prema pločici i svemu pospajanom....
Pa se onda nadalje nisam nikad susreo do tada s takvim ( vrlo jednostavnim i robusnim ) načinima uključivanja, soft starta za trafo, overvoltage i overcurrent zaštitama, pa sam bio na čudu :mrgreen: Onda je netko bio prije mijenjao tranzistore pa je spljoštio ona fina bakrena hladila.... Pa sam i to morao opravljat'... Zato to napajanje ne izgleda vizualno nikako... Kako su bili spaljeni izlazni tranzistori ( 2N3055 ) zamijenjeni su s TIP3055...
10 komada ( ako me sjećanje služi, možda koji manje :mrgreen: ) umjesto originalnih 5...
Al' elektronika radi... I ako tebe zadovoljava snagom i pouzdanošću, ne diraj ništa....
U biti se do tada ( skrušeno priznajem ) nisam susreo s tako jednostavnim a tako dobro odrađenim napajanjima....
U biti Pokemon je donio i onog ogromnog s 50A....
Bože mili kičmu sam potrgao pretumbavajući ga s jedne na drugu stranu :mrgreen:
Tamo su elektroliti već lagano u banani... Al' vlasnik ih ne želi mijenjat... Malo previše novaca...
Tamo su pak bili zbog toga ošli otpornici u soft startu u dim... Pa sam samo to zamijenio....
Sorry na offtopicu :oops:
PostPostao/la davorin » 11 vel 2012, 03:45
sonny je napisao/la:Linearcu je navodno izgoren trafo i tko zna što još, nisam do sada provjeravao. Ali nisam optimističan, vidi se da je po uređaju već petljano, lampe mi vizualno baš i ne uljevaju neku nadu...Inače jedan prijatelj ima identičan uređaj po svemu, osim što je druge marke pa mi je dao njegovu šemu, pa ću ga jednog dana pokušat popravit po njoj.
Mislim da imam jedan izgledom identičan ("ZETAGI") negdje u radioni, koji sam renovirao, a sigurno imam i po koju 6JB6 (ili 6JB6A).
Šemu za njega sam "izvadio" na papir još prije 'rata prilikom popravaka nekog od njih. Znam da danas takvi uređaji nemaju neku praktčnu vrijednost, ali ih je šteta rastaviti radi dijelova (koji su i dotrajali). Trafo se lako premota, elektroliti i eventualno drugi neispravni dijelovi zamijene, i uz malo truda se ima lijep muzejski svjedok zlatnog doba vladavine elektronki.
Zadnja izmjena: davorin; 11 vel 2012, 11:59; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Master of Disaster » 11 vel 2012, 10:24
Ma nema govora o rastavljanju u djelove, Sada to nije prioritet, nemam ni vremena ni financija sad se sa time bavit, pa neka fino stoji, ne pita jest, prvo hi-fi sredit, onda ću se sa ovim bavit. Inače taj zetagi linearac od prijatelja čiju šemu imam je cjelo prošlo ljeto radio kod mene i bio sam vrlo zadovoljan sa njim.
@ sonny: ma dok radi ne dira se ništa na tom napajanju, kad rikne ide na generalnu ;)
Master of Disaster
Postovi: 259
PostPostao/la davorin » 20 vel 2012, 13:09
Nakon eksperimentiranja sa različitim elektronkama sam došao do zaključka da neću mijenjati 6U10 na niti jednoj poziciji.
Kao ulaznu elektronku sam probao 6C10, 6D10, 6AC10 (sve su imale "viška" pojačanja, odnosno previše GAIN-a!) i 6AV11 (koja je imala nedovoljno GAIN-a), a na poziciji druge elektronke sa 6AV11 nisam čuo neku razliku, a ostale 3 su također imale "viška" pojačanja (barem po mome ukusu). Važno je napomenuti da su sve eletronke pokazale stabilnost u radu (čak i u kombinaciji sa 2 komada 6C10, odnosno 6 trioda sa faktorom pojačanja 100!).
Na ulaznoj triodi sam anodni otpornik od 100 kOhma zamijenio sa 220 kOhma, a paralelno katodnom otporniku dodao kondenzator od 47nF. Zvuk je postao malo svjetliji i harmonično malo bogatiji, te mislim da ću to i ostaviti.
Postojeći mrežni trafo sam premotao (samo sekundarni namotaj od 250V, koji je bio gornji!), ali sa žicom 0,35mmCuLak mi nije stalo puno više namotaja, te sam dobio oko 255V, ili samo 5 volti više od skinutog namotaja. Ipak, kako je žica prethodnog namotaja bila 0,25 ili 0,27mmCuLak, a time i dosta veliki unutrašnji otpor, sa namotom od žice 0,35mmCuLak sam dobio dosta manji pad napona koji sa 320V u stanju mirovanja, "padne" na 310V kod maksimalne snage. Ukoliko nađem već gotov trafo od 270-280V (za minimum 0,3A, abolje 0,4A struje!), sigurno ću ga probati. U ovom slučaju mi je snaga porasla na 20-22W, ali sam siguran da uz viši anodni napon 6JC5/6JB5 mogu dati više bez problema u dužem radu, jer maksimalna anodna disipacija nije prešla Pa<14W pri bilo kojem nivou izlazne snage. Kako mi elektronke 6JA5 nisu još stigle (kupnja preko eBay-a), nisam ih mogao probati, kao što nisam još probao prigušnicom zamijeniti otpornik od 220 Ohma/5W u visokom naponu.
PostPostao/la davorin » 20 vel 2012, 18:49
Probao sam i par elektronki 6JA5 (stigle su kao paket na poštu, pa sam morao po njih!?) u izlazu, te s njima dobio 28-30W snage, znatno više od para elektronki 6JC5/6JB5. Uz isti anodni napon od 320V (zbog nešto veće potrošnje struje je pad napona bio nešto veći kod maksimalne potrošnje nego prije), nagativni prednapon je morao biti viši za istu mirnu struju, a dobio sam dojam da bih dobio još koji vat više, da sam probao izlazni transformator niže impedancije (4 kOhma ili možda 3,5kOhma). Zvuk pojačala je s njima sličniji pentodnom zvuku pojačala sa EL34, nego sa 6L6 ili nekim drugim "BEAM" pentodama, iako je elektronka 6JA5 također "BEAM" pentoda! Prilična snaga za tako nizak napon pojačala koji dobro podnosi i G2, čini elektronku 6JA5 kandidatom i za triodni spoj, ali o tome idući tjedan.
PostPostao/la davorin » 20 vel 2012, 23:00
Utrpao sam pojačalo u kutiju (imao sam ju od ranije) sa novim natpisom, a slijedeći tjedan ću ga dati na probno snimanje. Ne mogu dati samo šasiju na probu da netko ne strada! :lol:
Prve probe će biti sa 6JC5/6JB5 izlaznim parom elektronki na 2x12"-box sa CELESTION-G12K100 zvučnicima. Evo i par slika:
PostPostao/la Dean » 20 vel 2012, 23:59
Nije da gunđam, ali neki krivi čoškovi su tu...... ;)
Al da bi to volio čuti....to da :hail:
