Triode Festival 2012
Re: Triode Festival 2012
PostPostao/la harkonen » 10 vel 2012, 22:13
E tako se govori.Mali izlet nikad ne škodi, pogotovo u baš "mladom" i baš "starom" braku :-)
A i u "srednjem" ije zgoreg.
I da, dobro kažeš - dobra volja je najbolja....mali podsjetnik:
PostPostao/la sstrsat » 10 vel 2012, 22:21
fixxxer je napisao/la:
30) fixxxer + bolja polovina - postoji dobra volja da se dodje, a da li je izvodljivo videcemo vremenom...
Ako i bolja polovica ima dobru volju za dolazak onda se potrudi da bude izvodljivo. Isprike se ne primaju :lol:
A kad ti bolja polovica cuje da ce joj harkonen organizirat voznju fjakerom onda ce siguro bit od volje. Drazeeeeene, jel konj jos ziv? :lol:
PostPostao/la harkonen » 10 vel 2012, 22:29
Jel' konj živ? Da živ - živčan, pače!
PostPostao/la harkonen » 13 vel 2012, 14:38
Na današnji dan za tri mjeseca je zadnji dan Triode Festivala 2012!
Ja danas još jednom potvrdio rezervaciju hotela i provjerio ostalo, a vi - vrijeme je da provjerite
da li je sve što je dolje pobrojano u nekoj od pripremnih (ili dovršenih) faza, da li idete sa nečim drugim,
da li je kamera za streaming i ovaj put dobro arhiviranje sadržaja spremna..... :D
Dakle, c/p pa ažurirajte popis pomalo da budemo aktualni....
Usput, malo povijesti - kako je to radio Mullard:
http://www.youtube.com/watch?v=GDvF89Bh ... re=related
POPIS SUDIONIKA TF2012:
1) sstrsat + bolja polovica + junior - podosta OTL, preamp i single driver bratije od lani + najmanje jedna nova konstrukcija u nastajanju, hibridni SE sa Vertical FETom u izlazu i sa cijevnim driverom / ulazom
2) harkonen - GM100? Nekaj još čudnije?
3) Khadgar - RIAA phono,gramofon Dual 1236A(refreshan ovaj put),možda kakav tube buffer i amplifikacija kao i prošle godine. Ako se naprave neki zvučnici i njih ću ponesti. Veliko možda ako naš utemeljitelj odobri ovo da ponesem svoju kvrgu 2x20W A klase sa mosfetom pa da vidim samo kako to funkcionira kada se pot odvrne malo jače jer do sada se to sluša na vrlo malim glasnoćama.
4) Ilimzn... s tko zna cime trenutno, puno se toga dogadja pa cu upisati u listu kada dodje vrijeme.
5) Edison - par cijevnih monoblokova i pretpojacalo, mozda jos stogod...
6) Dean - neko pojačalce sa zvučnicima i par gadgeta...
7) LesFaul - par All DHT PSE monoblokova i hibridni headamp, mozda jos stogod (ako uspije stati u Twinga)..
8) bepone- mozda VFET SE? ili 156 SE amp? tesko je rec..
9) joe dalton - headamp iz aktivne teme
10) Roko + bolja polovica + junior - ako bude sve po planu nosim GU81 eksperiment
11) Nino.s nesto cu dovuč
12) Lest - nosim po potrebi razne žnjore i CDP ( možda koju pasivu ak je se dočepam do tad )
13) tom_hifi - također razne žičurine, buffer, možda do onda bude i DAH-1 napravljen, ovisno o financijama
14) Zuzi - nešto što se žari i svira glazbu
15) xyrion - iskazujem namjeru dolaska, a za detalje ćemo vidit
16) admin - nosim mobitel za snimanje videa
17) S@ki nosi fotić I vjerojatno do tad dovršene Pass Aleph 5 i P1.7 te restauraciju jednog penzionera
18) Volta (TomislavZg)
19) Zmajz - 2 komada EL156 SE u trijodi, bar dva komata zvučnika sa ovalima u TQWL ili BIB konstrukciji, i ostali sitnež kako mi naiđe
20) Tubeman nosi nešto toplo (vruće svježe kiflice ili slance, ako ih uz put bude u Virju )
21) sonny - valjda će to tada biti gotov Mugen, vjerojatno i 6N6P preamp, može i Onkyo sa 6N6P
22) Eko Eko- aparatić za sluh s novim baterijama
23) Elvis - line preamp sa 6CS7 (za sada)
24) Deenon-XD - open baffle (bar jedan par) i štošta drugoga lijeposvirajućeg...
25) Kaligula - Future DAH-6P3S i PP+SE (nek' mi Alah pomogne )
26)dplav - Aleph 2 , cjevni preamp (ako stignem zavrsiti) , Visaton NoBox
27) Grunf - DAC PCM1702 tube output, možda DAC TDA1541 NOS tube output i najvjerovatnije pojačalo SE - SIPP amp s GU50
28) gamgee - uz malo sreće OB one
29) Gilhooley - Neki CD player + Cijevni amp 2 x 6 W SE sa 6N8S + 6CA7 (samogradnja od prije 7 godina). + Neke srebrne interkonekcijske žičurine koje ću tek isplesti. + Neke srebrne zvučničke žičetine koje imam, samo moram to sve ispopravljati jer je bezveze. + Tannoy Monitor Red 12'' u samogradnja kutijama.
PostPostao/la sstrsat » 13 vel 2012, 14:53
harkonen je napisao/la:Na današnji dan za tri mjeseca je zadnji dan Triode Festivala 2012!
I to cim prije, 3 miseca uopce ni puno vrimena.
A kako hotel ima dosta mista, lista prijava je jos uvik otvorena tako da cu jos jednom zamolit sve zainteresirane koji se jos nisu upisali da to ucine cim prije. Isto tako, ako netko od prijavljenih ne moze doci neka azurira listu.
Cisto da harkonena ne stavljamo u glupu situaciju da hotelu mora objasnjavat zasto je u stvarnosti vise ili manje ljudi nego na listi. Nece hotel cuvat sobe do samog dana pocetka TF-a tako da onima koji se prijave u zadnji cas tesko da itko moze garantirat smjestaj
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 vel 2012, 20:32
Bemti admina Triodefestival stranice, još stoji Umag 2011 u naslovu prozora... :evil: :club: :hammer:
PostPostao/la admin » 17 vel 2012, 20:57
Khadgar2007 je napisao/la:Bemti admina Triodefestival stranice, još stoji Umag 2011 u naslovu prozora... :evil: :club: :hammer:
Oli si opet pio ono zeleno?
Pogledaj malo bolje :wink: :pals:
admin
Site Admin
Postovi: 179
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 vel 2012, 21:02
Aha, sada se izvlačiš...a ča je bilo do prije jedno 30-40 minuta. Grrrrrrrrrr naravno da mi nitko neće vjerovati a trebao sam uzeti screenshot.
PostPostao/la admin » 17 vel 2012, 21:06
Khadgar2007 je napisao/la:Aha, sada se izvlačiš...a ča je bilo do prije jedno 30-40 minuta. Grrrrrrrrrr naravno da mi nitko neće vjerovati a trebao sam uzeti screenshot.
:pals:
admin
Site Admin
Postovi: 179
PostPostao/la elvis » 22 vel 2012, 12:30
Evo zgotovio sam preamp za TF3. U kratkim crtama preamp je baziran na disimilar triodi 6CS7, uglavnom vrlo malo zastupljenoj u audio svijetu, ali se koristi. Mislim da je Leben istu koristio na jednom svom PP pojačalu u pred stupnju i okretaču faze i to je to. Izvorno preamp je prema sugestijama Davorina bio napravljen kao cathode follower, no na kraju je postao klasičan anode follover sa nešto malo interne povratne veze. Preamp je trebao biti smješten u ARC Style Chassis, koje se na ebayu prodaju za cca 300 USD, no kada tomu pridodaš troškove transporta (kućište je teško 8 kg) i troškove carine, te tečaj dolara, zbrojio sam da bi samo kućište prešlo 2500 kuna, pa sam od te ideje odustao (bar još neko vrijeme). Na „subšasiju“ preampa koja se trebala samo ušarafiti u to kućište (tako je dimenzionirana) sam zašarafio drvo sa strana i za sada će to tako biti neko vrijeme. Preamp je potpuno funkcionalan, dva ulaza, dva izlaza… sve u svemu meni nije toliko ružan kako što vele neki moji frebdovi :). Preamp je pravo malo osvježenje u mom cijevnom sustavu, još uvjek slušam glazbu sa laganim osmjehom na faci, no to još uvjek smatram „prvim dojmovima“, vidjeti ćemo za jedno mjesec dana da li je zaslužio ARC kućište :)
Par slika:
Ovom prilikom bi htio napomentu da se u Zadru pojavio još jedan samograditelj cijevaša, a u subotu sam imao priliku upoznati tog gospodina inženjera elektrotehnike, stručnjaka za VF, a ovo pojačalo je napravo sebi za gušt. Naravno idejni krivac u smislu koje cijevi upotrijebiti i način na koji ih upotrijebiti je ponovno naš Davorin. Gospon je projektu pristupio vrlo pedantno sa svim mogućim provjerama i mjerenjima prije realizacije. Pojačalo je PP ustroja sa izvrsnim EL86, a za „tjeranje“ istih i okretanje faze brinu se malecke 6J6, također vrlo malo korištene u audio svijetu, ali pravi mali biseri u zvučnom smilu. Pojačalo je bez problema guralo velike zahtjevnije zvučnike, a u drugom djelu večeri sve smo spojili na EX2 Lowthere i opet sve za čistu peticu. Bravo g. Filipi, bravo g. Davorin. Nastojati ću nagovoriti vlasnika pojačala da nam isti posudi za TF3 (ako sam ne bude htjeti doći).
Par slika:
Pozdrav svima !
Elvis
Natrag na Triode festival
