DIY DAC PCM1702
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la Kaligula » 01 vel 2012, 23:04
Pa to napravin od onih kuka šta nose oluk! :lol: :lol: :lol:
Kaligula
Postovi: 568
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 07 vel 2012, 00:43
danas sam prvi put spojio osciloskop na dac , više za kontrolu nego za neka zvučna mjerenja,izlazni šum je 5mVef i šta je najbitnije nema nikakvih samooscilacija i nekog drugog smeća u izlazu,drugi put ćemo probati napraviti neke usporedbe različitih verzija buffera i bez njega,a nadam se da će i 6s45p do tada biti spremna za pogon
ovo je 1kHz kroz dac,izvor je testni cd
x10
i za uspordbu signal iz NOS TDA1541 daca, isto 1kHz
btw. ima neko ideju kako dobiti više frekvencije u digitalnom obliku za testiranje dac-eva i sličnih čuda,komp. je jedna opcija,ima li nešto praktičnije?
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la ilimzn » 07 vel 2012, 12:12
Napravis sam svoj test-CD od WAV-ova koje recimo mozes generirati necim tipa Cool Edit ili Audition.
Pri tome ces otkriti da tu ima zamki :) pogotovo kad bi htio mjeriti izoblicenje. Najbolje rade frekvencije tipa sampling rate / cijeli broj. Nemoj ocekivati nikakav odziv na sampling/2 :)
Isto tako najbolje je ne niti gledati kako izgledaju frekvencije iznad nekih 8-10kHz na izlazu NonOs DAC-a, ako ti nije odlicno poznata sampling teorija opcenito, jer ces se iznenaditi :)
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 07 vel 2012, 17:30
ilimzn je napisao/la:Napravis sam svoj test-CD od WAV-ova koje recimo mozes generirati necim tipa Cool Edit ili Audition.
dobra ideja,probati ću nešto nasnimiti do idućeg mjerenja :thumbup:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 10 vel 2012, 05:57
malo prije slikano :lol:
ubačeni ccs-i umisto anodnih otpornika :D ,nisan stiga jučer puno slušati,a sad nemogu ni da oću :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la Kaligula » 10 vel 2012, 08:07
Kolko ti sad DAC ima ukupno LED-ica? :lol: :lol: :lol:
Kaligula
Postovi: 568
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la harkonen » 10 vel 2012, 10:41
Kod uporabe Ledica u CCS-ovima ili za biasiranje ili negdje drugdje gdje su smješteni unutar kućišta,
preporučujem žute ili zelene...
Zašto? Pa kako ćeš znati da li ti nešto.....gori unutra? :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 10 vel 2012, 12:12
Kaligula je napisao/la:Kolko ti sad DAC ima ukupno LED-ica? :lol: :lol: :lol:
punooooooooooooo.............. :lol: :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 10 vel 2012, 23:25
da bacim mali osvrt na gore ugrađeni ccs s bipolarnim tranzistorima ,shema je iz J.Morganove knjige o lampaškim pojačalima s tim da je on koristio umjesto donje ledice otpornik,ovo je verzija s diyaudia.com gdje su otpornik zamjenili ledicom i čak su napravili pločice i dilali okolo :D ,struja je namještena na 15mA
pojačanje s ccs je oko 40 puta ,,pa na izlazu imam 2,5Vef i bez ikakvog šuma :D ,zvučna slika se 'opet' popravila,dobilo se na dinamici i prostoru,mada iman neki glupi osjećaj da mi fali malo donjeg dijela spektra :? ,sve u svemu dobar pomak naprijed :hail:
nastavak slijedi :lol:
Re: DIY DAC PCM1702
PostPostao/la grunf » 11 vel 2012, 00:01
evo nastavak :lol:
danas sam radio ccs s LM317 i DN2540 (hvala :ugeek: ) po walt jungovoj shemi
članak ccs
struja je namještena na 13mA ,u stvarnosti nešto malo manja za desetak mA zavisno o lampi,pojačanje je 41 puta ,izlaz oko 2,5Vef
zvuk još bolji nego s bipolarnim ccs-om,ono šta mi se činilo da fali donjeg dijela spektra kod bip. ccs-a sad mi se više ne čini :lol: ,zvuk je dobio još na prirodnosti tako da i portishead zvuči milo :lol:
što sam primjetio i nije mi drago :? ,imam veću razinu šuma(pink noise) u izlazu daca,instrument pokazuje isto kao i jučer s bip.ccs 5mV,toliko je imao i na osciloskopu bez ccs-a ,ali je sad šum lagano čujan kad je pot. u krajnjem položaju dok je bio jedva čujan(uho na zvučniku :lol: ) s bipolarnim ccs-om,da se razumjemo na zvuk nemam zamjerke,vjerovatno neću nikad slušati s pot. do kraja,ali kad je sve OK zašto da se ne riješim i ovog šuma ako može
šta mi je sad raditi? probati povećati grid otpornik da smanjim gornju graničnu frekvenciju ili ........,uzrok bi mislim trebalo biti veliko pojačanje koje prelazi 40 puta
