COMPACTRON projekt
COMPACTRON projekt
PostPostao/la davorin » 02 vel 2012, 01:00
Širok izbor i vrlo niske cijene COMPACTRON elektronki (zadnja generacija razvoja elektronki u "GENERAL ELECTRIC"-u) me već duže vrijeme privlače da probam samo s njima napraviti pojačalo za gitaru. Za početak manje snage (<30W), a sa obaveznim probanjem neke od trostrukih trioda. Kako su one koje se koriste u "AMPEG"-u, "FENDER"-u, "MCINTOSH"-u itd. skupe (6C10, 6D10, 6K11, 6Q11), odlučio sam se za 6U10 koja u balonu ima cijelu ECC82+1/2 ECC83. Za izlazni stupanj ću koristiti 6JC5/6JB5 kojih već imam dosta, a s njima sam već radio SEclassA malo combo-pojačalo također za gitaru. Radi se o izlaznoj "beam"-penodi izvorno namjenjenoj za vertikalni izlazni stupanj COLOR-TV-a iz '60-ih, koja je vrlo linearna i izuzetno izdržljiva u dugotrajnom radu. Moglo bi se reći da je to elektronka koja predstavlja kraj evolucije razvoja elektronke 6V6, povećane snage opteretivosti, maksimalnog napona i struje, ali i veće struje žarenja.
Upotrijebit ću transformatore koje već imam (Mrežni:250V/0,4A+6,3V/3A-jezgra M85;; Izlazni na imperijalnoj jezgri "custom"-dimenzija ~9,7cm2-brutto presjeka; izvorno linijski audio trafo firme PARTRIDGE premotan na primarnih Raa=5kOhms i 4/8/16 omhs na sekundaru za snagu ~25W/72Hz a rasporedom i spojem namota po uzoru na transformatore iste firme iz pojačala "Sound City" i "Hiwatt"). Za početak šasija:
Re: COMPACTRON projekt
PostPostao/la sstrsat » 02 vel 2012, 07:54
Bit ce u svakom slucaju zanimljivo pratit kako ce se razvijat projekt i da li ces naletit na neke probleme cisto prakticne prirode.
Compactron izvedba cijevi je radjena prvenstveno zato da se smanji broj cijevi u nekadasnjim color televizijama. kako su tamo sekcije u istom balonu bile generalno koristene za razlicite funkcije onda tu nije bilo problema sa parazitnim (kapacitivnim) vezama unutar samog balona zbog velike blizine sekcija. Tako da su compactroni odlicno ispunjavali zahtiv za smanjenjem broja cijevi.
Medjutim, u uredjajima ka ca je npr gitarsko pojacalo di stupnjevi generalno imaju veliko pojacanje a obicno su kaskadirani jedan za drugim nije nemoguce da dojde do odredjenih problema. Ogromno pojacanje koje mogu ostvarit 3 kaskadirane triode bi zbog njihovog zatvaranja u isti balon moglo dovest do toga da i vrlo mala kapacitivna veza koja postoji unutar balona bude dovoljna da izazove neugodnosti.
Naravno, nisi ni ti od juce pa virujen da ces se izborit sa takvim potencijalnim problemima. Pocetnicima je medjutim bolje da se drze "klasicnih" izvedbi cijevi
PostPostao/la davorin » 02 vel 2012, 15:25
Da, problemi osciliranja zbog međusobnih utjecaja trioda u istom balonu su mogući, ali računam na to da je unutar 6U10 samo jedan triodni sistem velikog pojačanja(kao kod ECC83), a ostala dva relativno malog(kao kod ECC82).
Metodom spajanja "point to point" preko kontaktnih letvica, a ne preko "turet-board"-a, "tag-board"-a ili "eyelet-board"-a, će žice za spajanje elemenata i podnožja elektronki biti minimalno dugačke, pa time i smanjena dodatna mogućnost za nestabilnosti.
Zbog relativno niskog izmjeničnog napona (AC250V), izlazne elektronke će imati fiksni prednapon, najviše radi dodatnog pada napona na katodnom otporniku kod automatskog prednapona.
PostPostao/la Schultz » 02 vel 2012, 23:15
Koja je razlika između Master i Volume...?
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la davorin » 02 vel 2012, 23:32
VOLUME je regulacija nakon prvog stupnja pojačanja, a MASTER nakon drugog stupnja i regulacije boje tona. Uobičajeno je da se naziv MASTER koristi u pojačalima koja imaju 2 kanala sa nezavisnim regulacijama VOLUME-na (onda naziv MASTER ima smisla), dok u ovom pojačalu sa jednim kanalom bi bolje pristajali termini GAIN ili PRE-AMP VOLUME za regulaciju nakon prvog stupnja pojačanja, a VOLUME za drugu regulaciju. Radi se zapravo o nazivima koje razumiju korisnici (gitaristi) pojačala, a koji različitim položajem oba regulatora traže željeni odnos pojačanja (izobličenja). Kada bih stavio nazive GLASNOĆA i IZLAZNI NIVO, što bi bilo ispravnije (barem na Hrvatskom jeziku), naišao bih na opće nerazumjevanje gitarista.
PostPostao/la Schultz » 03 vel 2012, 00:49
:thumbup:
Malvazijski tigar
Schultz
Postovi: 510
PostPostao/la davorin » 03 vel 2012, 08:17
Okvirna šema za izradu, koja će za vrijeme izrade vjerojatno pretrpiti promjene:
PostPostao/la davorin » 03 vel 2012, 11:09
Početak rada lemilicom:
PostPostao/la davorin » 03 vel 2012, 22:19
Izgled nakon dugog i sniježnog dana(vani):
PostPostao/la bepone » 04 vel 2012, 13:20
uaa uaaa compactronke, nakupovao se odavno svih zivih oblika i snaga, iman ih jedno 100 tinjak!! predobro izgljedaju!!
kod mene idu samo duple triode i izlazne pentode, a zvucat moraju samo super i nikako drugacije!! :)
pohvala za projekat!!
