PSE+SE=BiAmp
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 21 sij 2012, 17:00
harkonen je napisao/la:Cjenim sugestiju glede spuštanja fd izlaznih trafoa (ali koliko ti Dalijevi driveri zapravo nisko uopće mogu ići i koliko su strmi ispod nekih 40-50Hz, jer moguće je da toliko brzo padaju da povećanje jezgre neće imati realnog efekta...
Ne citas pazljivo, nije tu toliko bitan pad koliko minimiziranje faznih pomaka na najnizim frekvencijama i ocuvanje najnizeg moguceg izlaznog otpora ampa. A i takav veliki trafo ce siguro izac i preko 10 kHz-a pa ce rez ionako bit definiran samo skretnicom.
Rez na cca 3kHz je stvarno malo nezgodan sa aspekta zenskih vokala ali ajmo pretpostavit da cemo se zbog samih Dali jedinica morat drzat otprilike tih frekvencija. To ce najbolje pokazat slusne probe pa u svakom slucaju nece bit lose ako predvidimo da se moze minjat rezna frekvencija (potom ili preklopnikom) recimo u okviru cile jedne oktave, od 2 do 4 kHz-a.
A skretnica ne bi tribala bit nista vise od prvog reda (6dB / oktavi)
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 25 sij 2012, 18:44
sstrsat je napisao/la:Vedrane, ajde molin te ako imas vrimena i volje, provedi simulaciju PP trafa i za vece jezgre, npr za EI150 i EI192.
Branko iz Odeona ima audio limove 0,3mm EI120×70, EI120×60, EI120×50 i EI120×40.
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 25 sij 2012, 20:08
@zmajz,
evo ja toliko slobodan da zamolim još jedan izračun, i to:
PP biamp bas područje na EI120x70 audio limovi 0,3mm 1K8 20Hz primar, a sekundar za 4 i 8 ohma.
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la zmajz » 26 sij 2012, 01:53
Predpostavljam da EI120/70 znači debljinu paketa od 70 mm?
OK, ali ga računam za snagu od 30W (predimenzioniranje maximum).
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 26 sij 2012, 04:45
zmajz je napisao/la:Predpostavljam da EI120/70 znači debljinu paketa od 70 mm?
Neka bude izračun za izlazni trafo za PP pojačalo (40W, Raa 1K8,Ia 200mA)
Tip lima: EI120
Debljina paketa 70 mm
Primar:Debljina bakra (Cu) ______ mm
Broj Sekcija: max 6
Slojeva:
Broj namotaja:
Broj namotaja po sloju:
Otpor žice primara, Rwp:
Gubitak Primara %:
Strija Primara (izračunata):
Max. struja primara:
Sekundar:Odabrana žica: ______ mm
Broj sekcija: max 4
Broj slojeva:
Broj namotaja:
Br. namotaja/sloj:
Zvučnik 4 Ohm:
Zvučnik 8 Ohm:
Gubitak sekundara:
Ukupni gubitak:
Reaktancija na 100 kHz: ______ Ohm
Jačina magn. polja B, pri 15 Hz: ______ Tesla.
Prelazni induktivitet na jednoj starni primara: ______ mH (leakage inductance)
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la zmajz » 27 sij 2012, 00:55
Primar:Debljina bakra (Cu) 0,500 mm. sa izolacijom: 0,569 mm
Broj Sekcija: max 6: 4
Slojeva: 10 (2 + 3 + 3 + 2)
Broj namotaja: 950
Broj namotaja po sloju: 95
Otpor žice primara, Rwp: 24,4 Ohm
Gubitak Primara %: 1,34 %
Strija Primara (izračunata): 349,1 mA
Max. struja primara: 392,5 mA
Sekundar:Odabrana žica: _1,320 mm Cu, sa izolacijom: 1,423 mm
Broj sekcija: max 4: 3 sekcije
Broj slojeva: 3 sloja
Broj namotaja: 114 namotaja
Br. namotaja/sloj: 38 (prvi sloj 38, drugi sloj 38, treći sloj 19+19)
Zvučnik 4 Ohm: 3 X 38 sl u paraleli
Zvučnik 8 Ohm: 2 X 57 sl u paraleli
Gubitak sekundara: 1,6 %
Ukupni gubitak: 2.94% (1,17W pri 40 W)
Reaktancija na 100 kHz: _522 Ohm
Jačina magn. polja B, pri 14 Hz: 1,63 Tesla. pri 15 Hz: 1,52 Tesla
Parazitni induktivitet na jednoj starni primara: 0,83 mH (leakage inductance)
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la harkonen » 27 sij 2012, 18:19
Hm, a za koliko je to primarne impedancije trafo? Koliko je trebalo biti?
I što mi je promaklo usput....
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 27 sij 2012, 18:57
Kaligula je napisao/la:Neka bude izračun za izlazni trafo za PP pojačalo (40W, Raa 1K8, Ia 200mA)
:D
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la harkonen » 27 sij 2012, 19:11
Kako god to okrenuo, mislim da se Zmajz zeza s tobom! :lol:
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la davorin » 27 sij 2012, 20:15
Za odabrani presjek željeza (4x7cm=28cm2-BRUTTO), snagu 40W na 20Hz(B~1T kod 20Hz) te Raa=1800 Ohms, treba namotati za primar 2000 zavoja, sekundar od 8 Ohma 133 zavoja, a sekundar od 4 Ohma 94 zavoja.
Vjerojatno se kod postojećeg proračuna potkrala nekakva greška kod unosa početnih parametara, jer prijenosni omjeri nikako ne odgovaraju, a uz postignuti induktivitet bi i najniža prijenosna frekvencije bila puno viša od 20Hz.
