BI-NEBI splitter
Re: BI-NEBI splitter
PostPostao/la harkonen » 17 sij 2012, 21:35
Aha, ipak dakle postoji!!! Paaa, ako je jednom Philipsu bilo korisno.... Ali i normalno, pa sve je ionako već izmišljeno, mi
danas samo permutiramo toplu vodu i/ili spajamo razna rješenja u nešto novo. Lošije ili bolje. Ili ih koristimo tamo gdje prije nisu.
U svim mogućim sferama života. Pa i fizičari danas oštro naginju starim filozofskim tekstovima jer u njima pronalaze analogije
i ideje za buduću jedinstvenu teoriju svega.
No, da se vratim na ovo - koliko vidim i tu se spominje negativna preko anodnog otpora prvog stupnja, što je
i meni nekako bilo logično.Oni se doduše furaju na prednapon negativnom strujom rešetke, ali u biti to je baš to....
I ajde sad, ja nisam na čistac - pozitiva na g triode1 izaziva fazno obrnuti signal , tj. negativu na anodnom, ta negativa
ide na g triode 2 i na katodi triode 2 je također negativa. Kako je anodni otpor prve spojen na taj negativni ....aha, aha,
u odnosu na pobudni prve triode je negativan, ali u odnosu na pojačani signal - nije. Očigledno se radi o tome da je na kraju
ipak primjenjena veća negativna veza preko svega i stabilizirala priču....
Hmm, da, sad bi bilo zanimljivo vidjeti i što je Philips tu točno napravio, i kako je to zapravo primjenio, a kako se radi o korištenom
spoju, ovdje bi za vikend moglo pasti neko mjerenje da vidimo čega tu ima, jer nečega očigledno ima.
Ne onako kao kad Kaligula i Grunf idu umjeravati, nego neko pravo :-) :lol: :D
PostPostao/la davorin » 18 sij 2012, 10:19
Evo i izvornika:
PostPostao/la harkonen » 18 sij 2012, 10:52
Možeš li, molim te, kad uzmogneš skenirati ili pogledati slijedeću stranicu
da vidimo da li još štogod kažu za stabilizaciju i/ili negativnu.....
Za sada ovdje piše da će sustav ostati stabilan ovako povezan upravo zbog toga jer su
anodni otpor prvog povezan na katodni drugog u fazi. Vražji nijemci.
Ima li u toj knjizi možda shema gdje je taj splitter ukomponiran?
PostPostao/la davorin » 18 sij 2012, 13:25
Skaner mi je neispravan, a ove slike sam radio sa foto aparatom, što mi i nije baš pretjerano drag posao! Knjiga je na njemačkom, ali napisao ju je nizozemac, i sklopovi su produkt eksperimentiranja u Philips-ovim istraživačkim centrima. Pokušat ću naknadno pronaći u knjizi sve što ima veze sa spominjanim okretačem faze slijedećih dana.
Negdje '78-'79 sam radio 2 pojačala sa tim okretačem faze(u jednom su u izlazu bile 2xEL34, a u drugom 2x807; zapravo 6BG6GA), a dobro je radio sa pentodnim i UL spojem (automatski prednapon) izlaza, a u triodnom spoju i ne baš (utjecaj kapaciteta G1-A, kao i manji odvodni otpornici G1)!
Sa fiksnim prednaponom sam morao ubaciti katodna slijedila (ECC82), a onda je mogao pobuditi i triodni spoj. Napominjem da se radilo o pojačalima sa 20dB globalne negativne povratne veze, te prilično kompliciranim izlaznim transformatorima (limovi EI150-debljina paketa 50mm-namotano u 2 simetrična reda 7 sekundarnih i 6 primarnih namota, a sve zajedno 26 sekcija!).
PostPostao/la harkonen » 18 sij 2012, 14:15
Nemam riječi, gdin Davorin. Prije 30 i kusur godina..... u to doba je još naš drug Stari bio živ, ja sam bezbrižno piškio
u pesak i bacao kamanje na "plave" u NNNI noćnim akcijama...... Lampe sam vidio samo kad je pokojni majstor Šimatović
došao sa svojom velikom torbom, slavodobitno izvukao redovito samo PL504 i svakih je godinu dana mijenjao..
Točan kao kalendar. I svaki put je ostao neki dio "viška" iz TV-a tako da nakon 10 godina više nije bilo ni televizora... ali onda su došli duty free shopovi, neki novi TVeji bez lampi i neka druga vremena i druga država.....
Zaista impozantno iskustvo, moj naklon.
Očekujem s nestrpljenjem daljnje informacije iz knjige.
PostPostao/la davorin » 18 sij 2012, 14:36
harkonen je napisao/la:.... Lampe sam vidio samo kad je pokojni majstor Šimatović
Da pogađam: TV je bio EI-niš (varijanta šasije "Major"), bez NTC otpornika u seriji sa žarenjem elektronki, "čuveni" uništavač elektronki! (kao što je RIZ-ov "Scot" bio terminator za VN-trafoe!)
Kratak vijek trajanja su imale PC900(VHF-tuner), EF183(prvi stupanj MF pojačanja), AF239(UHF-tuner) kao i ovalni zvučnik od 3W/800 Ohma.
PostPostao/la harkonen » 18 sij 2012, 15:14
Ako se sjećate, kakvo ste biasiranje ulaznog dijela imali i kako se držala stabilnost tog sklopa
samog za sebe, dakle bez spojenog izlaza, odnosno povratne preko svega.
Gdje ste točno imputirali povratnu sa sekundara? Koliko je pojačanje bilo sa Ecc83 i da li ste pobali neke
druge cijevi u ovom sklopu?
PostPostao/la davorin » 18 sij 2012, 15:41
Nije bilo problema sa stabilnosti sklopa (niti sa izvađenim izlaznim elektronkama, kad ne djeluje negativna povratna veza sa sekundara izlaznog trafa, niti sa otvorenim ulazom bez globalne negativne povratne veze, a sa kompletnim pojačalom u radu! ), a pojačanje samog okretača je bilo oko 200 puta (napon napajanja je bio 385V stabiliziran sa 2x 0A2 i 1x 0B3 u seriji). Radio sam probe sa ECC81, ECC82, ECC85, ECC40, 6SN7 i 6SL7, ali su rezaltati bili lošiji!?
Negativna povratna veza je išla sa 8-Ohmskog namotaja izlaznog trafa na katodu ulazne ECC83.
U prilogu je izvedba sa 4xEL84:
PostPostao/la davorin » 18 sij 2012, 15:44
Evo priloga sa PHILIPS-ovog izvornika:
PostPostao/la davorin » 18 sij 2012, 15:45
Drugi dio izvornika:
