Lampaš no. 2
Re: Lampaš no. 2
PostPostao/la Khadgar2007 » 08 svi 2011, 11:56
Oki, onda smo 6c33 otpisali. Sve mi se čini da bi to moglo zavšiti na 6l6 kao ča si i na početku predložio. Ali ima vremena da se još sve to iskristalizira.
Re: Lampaš no. 2
PostPostao/la harkonen » 08 svi 2011, 12:03
Normalno, ja sam to samo predložio kao nešto što vjerujem da bi dobro svladao i
samostalno to odradio od A do Ž, bez previše kompromisa i bez puno para.
Ti ćeš na kraju odlučiti.
Za ove spomenute ima vremena, mlad si.
Re: Lampaš no. 2
PostPostao/la Khadgar2007 » 08 svi 2011, 12:19
Imaš pravo, budući da bi mi ovo bio drugi lampaš može se i za "par" 6-8 godina naći i o ovome našem "DIY only" oglasniku pa se krene na gradnju neke zahtjevnije mrcine. :)
Re: Lampaš no. 2
PostPostao/la Khadgar2007 » 19 svi 2011, 10:30
Evo mali update. Danas mi stigla knjigica od Vukušića pa ćemo se ovih dana prihvatiti čitanja literature i nadam se da će uskoro osvanuti nekakva shemica u vezi ovog projekta.
Re: Lampaš no. 2
PostPostao/la Roko » 19 svi 2011, 10:47
Khadgar2007 je napisao/la:
ali svejedno bi htio napraviti nešto snažnije recimo 20-30W
Ako se budeš odlučio za PP babuške (6S33S), svakako baci oko na ovaj Vukijev projekt:
http://drzlab.com/projekti/TPPP_6c33c.html
To djeluje vrlo ozbiljno i ne pretjerano komplicirano ;)
Re: Lampaš no. 2
PostPostao/la Khadgar2007 » 19 svi 2011, 10:53
Ma sve pet ali dobro je Sstrsat rekao na početku teme trebao bi se prihvatiti malo i konstruiranja a ne samo izrade po tuđoj shemi. Ovaj projekt neće biti gotov sljedećih nekoliko godina tako da ima vremena da se sve to fino napravi. :)
Re: Lampaš no. 2
PostPostao/la Roko » 19 svi 2011, 10:59
Khadgar2007 je napisao/la:Ma sve pet ali dobro je Sstrsat rekao na početku teme trebao bi se prihvatiti malo i konstruiranja a ne samo izrade po tuđoj shemi. Ovaj projekt neće biti gotov sljedećih nekoliko godina tako da ima vremena da se sve to fino napravi. :)
OK, projekt kojeg sam ti spomenuo, mislim da ostavlja sasvim dovoljno prostora za "individualizacije", modifikacije i finese, sasvim solidan predložak.
Re: Lampaš no. 2
PostPostao/la Khadgar2007 » 20 svi 2011, 00:00
Ovih dana mi se također mota jedna idejica po glavi. Jest da je malo smiješna ali zašto ne. Mislio sam da napravim dva ulaza, jedan recimo direktno na drivericu a drugi ulaz da ima svoju cijev pa tek onda na drivericu. Znači da pojačalo može da "glumi" izlazno i integrirano.
Re: Lampaš no. 2
PostPostao/la Khadgar2007 » 21 svi 2011, 23:39
Ovako, prije neki dan mi je došla Vukušićeva knjiga i tek danas sam se bacio malo u listanje tih 800stranica. E ovako budući da bi htio sve napraviti iz nule, ča je preporuka kako krenuti. .Na koja poglavlja bi trebao obratiti pozornost jer sadržaj nije u cijelini nego "razbacan" po cijeloj knjizi.
@Harkonen, znam da si predložio neka poglavlja ali na žalost sam te PMove slučajno pobrisao. :/
Ajmo sada na lampe ovako znači ide se na PP sa 6L6 u izlazu cilj 20-30W, da li ima kakva preporuka za ulaznu lampu ili bi to ja mogao smisliti čitajuči knjigu. Na lageru kod kuće imam par NOS ecc81 pa ne znam da li bi one mogle ganjati 6L6.
Re: Lampaš no. 2
PostPostao/la Edison » 21 svi 2011, 23:52
Khadgar2007 je napisao/la:Ajmo sada na lampe ovako znači ide se na PP sa 6L6 u izlazu cilj 20-30W, da li ima kakva preporuka za ulaznu lampu ili bi to ja mogao smisliti čitajuči knjigu. Na lageru kod kuće imam par NOS ecc81 pa ne znam da li bi one mogle ganjati 6L6.
Mozes smislit citajuci knjigu, ima tamo par drivera za PP pojacala. A moze to tjerati i tvoja ECC81. Potrazi malo shemu "Mullard 5-20", to malo moderniziras i eto ti dobrog pojacala. A vidi malo i Sebartove stranice, malo pretrazis i tamo je shema KTA-60 pojacala (2x30W s EL34 u PP). Rdilo bi i sa 6L6.
