DAH-PSE-12W
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la sstrsat » 30 pro 2011, 21:35
Kaligula je napisao/la:Evo ja imam nekoliko pitanja vezano za shemu driverice, pa opet stavljam jpg da je ne tražimo:
Točno ovako sam pokrenija 6N1P i izmjerene vrijednosti odgovaraju ovima u sheme.
1. Pri ovoj verziji, dali je za drugi kanal potreban elco 220uF i 1nF iznad anodnog otpornika?
2. Zašto moram koristiti dva PIO vezna konda 0,5uF za preklapanje signala sa zvučnika na slušalice?
Šta nije dovoljan jedan veznjak pa sa njega prebacivati ili na slušalice ili na zvučnik.
Ako moraju ostati dva veznjaka onda ih mogu pribaciti na ulaze outputa, a signal sa anode driverice prebacivati sa jednim NC-NO relay-em.
3. Kad mi je sad na stolu šuma striborova mogu probati 6N1P u SRPP-u. Šta bi s tim dobija, odnosno, jeli to uopće potrebno?
4. Moraju li ovi blokovi od 1nF biti baš 1nF ili mogu staviti polypropilene 100nF/630V?
1) Nije neophodno potriban i mogle bi se driverice obadva kanala napajat iz iste tocke. Bilo bi nekog malog preslusavanja medju kanalima ali u praksi zanemarivog. Ako se kod gramofonskih zvucnica -30dB preslusavanja uzima i prihvaca ka vrhunski razultat, taj podatak dosta govori sam za sebe. Je da je zbog vodjenja masa bolje da su mase gruprane po stupnjevima pa bin ti ipak preporucil da svaka driverica ima svoju RC celiju u napakanju. Nima smisla da ti se podvuce neka petlja mase koja bi ti brumom pokvarila blagdane :D
2) Nazalost, moras. Resetke 6P3S i 6N13 su na razlicitim potencijalima pa bi se kod prebacivanja cul vrlo jaki udarac. Dok kod zvucnika to virovatno ne bi imalo druge poslidice osim jakog PUC iz njega, kod slusalica bi moglo bit jako opasno po njih.
Ovo navedeno vridi ako bi doslo do prebacivanja kad je amp upaljen ali ako bis pazil da prebacujes samo kad je amp ugasen onda bi i jedan kond bil sasvim dovoljan. Ali kako se ranije ili kasnije moze desit omaska da se prebaci kod upaljenog ampa onda ti cisto iz sigurnosnih razloga preporucan da zadrzis obadva konda.
3) SRPP ce imat nesto nizi izlazni otpor pa bi se moglo desit da dobijes malo bolju definiciju visokih i koji detalj vise. Moze i ne mora, puno ovisi o ukupnoj frekventnoj karakteristiki ampa koja je ponajvise definirana trafom. Ali u svakom slucaju, sticanje iskustva je uvik jako korisno tako da slobodno isprovaj SRPP. Di ces bolju priliku nego kad amp visi na zicama
4) Ovi blokovi ti nisu uopce kriticni. Oni sluze da preuzmu blokiranje na visim frekvencijama, tamo di se elki ponasaju induktivno. Tipicne vridnosti tih kondenzatora se krecu od npr 22 do 220uF i nisu uopce kriticne. Male keramike od 1nF imaju svoju svrhu u nekim topologijama i sa nekim cijevima di lako moze doc do oscilacija ali ovdi je opasnost od toga dosta mala tako da ti generalno tih 1nF najvirovatnije nije prijeko potribno. Ipak ovdi koristis 6N1P koja je zbog manje strmine manje sklona oscilacijama nego originalno predvidjena ECC88.
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 30 pro 2011, 21:39
harkonen je napisao/la:1. Pri ovoj verziji, dali je za drugi kanal potreban elco 220uF i 1nF iznad anodnog otpornika?
Da, jer je između izlazne cijevi i ovog napajanja driverice na svakom kanalau jedan otpornik, ne?
Zovu to i još i rasprezanjem..
Izlazne cijevi mi se napajaju iz drugog trafa.
A iz trafa driverice mi se nakon CRC napaja driverica sa 220V, pa dalje nakon RC 6N13S sa 200V.
Znaći nema rasprezanja?
Kaligula
Postovi: 568
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la harkonen » 30 pro 2011, 21:42
Dakle, driverice se napajaju zajedno ili si napravio RC član prema svakoj driverici pa i dalje? Separacija, separacija.
U tom slučaju, ti su ti kondovi već u ispravljaču, ali blok prema masi tik uz anodni otpornik je uvijek dobro došao..
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la sstrsat » 30 pro 2011, 21:44
harkonen je napisao/la:[color=#800000] [b]A što bi uopće prebacivao? Ulazni otpor drugog ampa (izlazne cijevi) neće previše opteretiti
drivericu, jest da je Rg za signal u paraleli, ali 6N1p to može odraditi
Otpori je nece opteretit previse ali zaboravil si na dosta veliki ulazni kapacitet 6P3S (ovdi jos uduplan zbog paralelnih cijevi) nije bas beznacajni teret. Zasto bi se njemu dozvolilo da ogranicava fr. karakteristiku kad radi samo headamp? Kako ce ionako bit prebacivanje napajanja, onda mali telej za ovo prebacivanje ne znaci nista tako da je po meni bolje da to ostane
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la harkonen » 30 pro 2011, 21:45
Pa onda kako je Kaligula i sam spomenuo da je pun digitalije i releja, neka mu, dapače! :-)
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 01 sij 2012, 17:16
Proradila i druga polovica DAH-a! :trophy:
Kaligula
Postovi: 568
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la sstrsat » 01 sij 2012, 17:54
Kaligula je napisao/la:Proradila i druga polovica DAH-a! :trophy:
Bravo Kaligula. Znaci da vise nimas PoluDAH nego DuDAH (dual channel DAH) :lol:
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Roko » 01 sij 2012, 18:49
:clap:
Super! Uživaj... :thumbup:
Sad više nema povratka ;)
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la harkonen » 01 sij 2012, 18:51
Dobro, a jel može koja slika da vidimo te žice u zraku? Pa što misliš - da mi ne znamo kako izgleda
rusvaj na stolu, zato se nemaš čega sramiti.
Ajde, oplemeni ovu temu jednom fotkom, a možeš ih i malo poslikati u mraku.
Re: DAH-PSE-12W
PostPostao/la Kaligula » 01 sij 2012, 19:01
No comment!
Nije baš da sam izmjenični napon vodija sa strane, nego po sridi dijagonalno! :lol: :lol:
Veznjaci su točno između prigušnice i CRCRCR-a, ali TAMAN se indukcije na tom mistu poništavaju! :lol: :lol:
Kaligula
Postovi: 568
