PSE+SE=BiAmp
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 27 pro 2011, 19:45
@sstrsat,
ima li nekih posebnosti oko cijevi 6f12P, jer, naručio bi ove:
http://www.ebay.com/itm/10-NOS-RUSSIAN-TRIODE-PENTODE-TUBES-6F12P-/320778347503?pt=Vintage_Electronics_R2&hash=item4aafe123ef
Babuške i D3A bi mogle uskoro doći.
Na tebi je proračunati transformatore, da ih naručim.
Ja idem specificirati ostali sitniš.
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la harkonen » 27 pro 2011, 19:53
Kupi slobodno od njega, torgkr je pouzdan seller i skladište mu je na suhom i čistom... :-)
Usput, kad već kupuješ kod njega, slobodno uzmi i 5c4s, on ih ima u shape tkz "Cobra" obliku,
mrak ispravljačica i rijetko ih se nađe u tom obliku.
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 27 pro 2011, 20:00
harkonen je napisao/la:Kupi od njega, torgkr je pouzdan seller i skladište mu je na suhom i čistom... :-)
mrak isporavljačica i rijetko ih se nađe u tom obliku.
Cobra... takve ja i imam! Thank's!
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Khadgar2007 » 27 pro 2011, 20:31
E dobar link :ugeek: , dobro je znati dobavljače ruskinja. :D
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 27 pro 2011, 20:59
Kaligula je napisao/la:@sstrsat,
kako ti je vec harkonen odgovoril, ja mogu samo potvrdit da je on dobro upoznat sa rusko - ukrajinskim mafijasima tako da nima razloga da trazis dalje
Ca se tice izlaznih trafi, ovdi su proracun i nacin motanja ustvari vrlo nekriticni jer je broj oktava koje moraju prenit puno manji nego ca to mora klasicni izlazni trafo koji pokriva cili propusni opseg. Ali cu ipak zamolit zmajza da malo referira excell tabele koje je slozil prema materijalima na Turnerovim stranicama tako da se stvarno izvuce maksimum. "VF" trafo ce bit mali a za "NF" trafo preporucam da bude cim veci. Nima veze ca ce izgledat da je za puno vecu snagu nego ca je mora prenit. Samo mi tribas rec do koje velicine jezgre bis zelil ic. Iako ce ti mozda izgledat suludo, bilo bi lipo i dobro da gres cak na EI192 jezgru. Ima razloga zasto preporucan tako veliku, na njoj se namotaji mogu izvest puno debljom zicom a to ce omogucit da se minimizira otpor zice pa time i uticaj na izlazni otpor ampa. Ovdi se ne smi zaboravit da povratnu vezu necemo uzimat sa sekundara nego sa primara tako da sekundar nije njome obuhvacen pa bi kod malog trafa otpor zice sekundara bil veci i imal znacajnog uticaja na izlazni otpor ampa.
Mrezne trafe cemo izracunat prema PSUD2 a tocne vridnosti otpornika u RC filtera cemo korigirat naknadno na bazi stvarnog otpora zice njihovih namotaja. Njih cu ti stic sracunat dok san jos ovdi na platformi a izlazne ako vrime dozvoli. Ako ne stignem, onda ce njihov izracun bit kad se opet vratin ovdi. Jebiga, moran doma malo nadoknadit ovo ca san ispusija blagdane ovdi a pocimaju i maskare :lol:
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 02 sij 2012, 15:50
Hoće li u monobloku PP+SE biti jedan Power trans ili dva?
Trebaju slijedeći naponi:
Za SE
170V / 200mA 6C33C
236V / 27mA D3A
60V / 5mA Biasing
6,3V / 3,6A Grijač 6C33C
6,3V / 330mA Grijač D3A
Za PP
190V / 400mA 6C33C
327V / 22,5mA 6F12P
60V / 5mA Biasing
6,3V / 5mA Biasing
6,3V / 7,2A Grijači 6C33C
6,3V / 660mA Grijači 6F12P
Ukupno potrošnje cca 242VA.
Triba bi trafo od 350 - 400VA koji bi ima devet sekundara?
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la sstrsat » 02 sij 2012, 16:05
Tu ima puno mogucih varijanti. Mislin da je malo neprakticno stavljat toliko namotaja na samo jedan trafo i da je zgodnije da se gre na 2 trafa. Nekako je najlogicnije da na jednom trafu bude visokonaponski dio a na drugom grijanja. Ca se tice SE ampa, visoki napon za njega se moze dobit iz posebnog sekundara ali i ne mora, isto je potpuno u redu da se od 190 na 170V srusi otpornikom. Je da ce tu onda tribat malo vise paznje oko vodjenja masa ali nije to neka teskoca.
Grijanja svih 6C33 iz jednog monobloka mogu bit iz jednog trafa
D3a bi se isto mgla grijat iz tog namota ali kako je za nju propisano da ne bi tribalo dozvolit vece tolerancije napona grijanja od 5% (radi ocuvanja dugog zivota) onda za nju preporucan DC grijanje. Isto i za 6F12P jako preporucan DC grijanje mada iz nekih drugih razloga a osim njih u PP ampu nam riba i par volti DC napona za oni mali servo.
Namotaji zabas napone mogu bit na trafu grijanja. Moze bit i samo jedan namotaj ali je vodjenje masa jednostavnje kad su posebni
Ali nemoj jos narucivat. Tocna vridnost visokih napona ce ovisit o omskom otporu primara izlaznih trafa tako da cemo ju znat tek kad oni budu namotani i izmjereni. OK, razlike nece bit velike od ovih napona napisanih na shemi i koji volt gori ili doli se uvik moze podesit otpornicima u RC filterima ispravljaca
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 09 sij 2012, 11:22
Stigle 6 kom BABUŠKI bez carine! :lol: :lol: :lol:
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 09 sij 2012, 15:52
Evo ulatni podaci za izlazne transformatore:
1. HF-OT SE
Radno podrućje >1kHz;
Ua = 170V
Struja: 200mA
Primar: 800ohm-a
Sekundar: 4, 6, 8ohm-a
Snaga: 15-20W
2. LF-OT PP
Radno područje <10kHz
Ua = 190V
Struja: 400mA
Primar: 900+900ohm-a
Sekundar: 4,6,8ohm-a
Snaga: 35-40W
Kaligula
Postovi: 568
Re: PP+SE=BiAmp
PostPostao/la Kaligula » 11 sij 2012, 15:24
Only for @tom_hifi:
Evo, tražija si usporedbu u veličini s nećim prepoznatljivim. :D
Kaligula
Postovi: 568
