Pass B1 buffer
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Kaligula » 26 pro 2011, 20:02
Khadgar2007 je napisao/la:Ajde prije nego šalješ izmjeri razmak između "rupa" za pričvrščivanje hladnjaka na pcb jer već imam izbušene rupe za to. Imam ja dva ista hladnjaka ali su rupe baš malo šire i sijeku se sa izbušenim rupama na pločici pa je baš nezgodno za montažu.
1000mils odnosno 25,4mm.
Kaligula
Postovi: 568
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Khadgar2007 » 26 pro 2011, 20:06
@ :ugeek: To je predviđeno da se prikopča na ono pojačalo koje je bilo prošle godine u Sheratonu. 0,7V osjetljivost i 40k otpor. A da se prazni to sam vidio juče kada sam ga prvi puta upalio. Spojim na instrument na izlaz i mogu popiti čaj dok se kond ne isprazni, ako se ne varam i sam Pass je naveo u manualu da treba jedno pola sata da to dođe k sebi. Inače budući da to vuče ogromnih 20mA i ostatak možda 50mA max u planu je da to fino bude upaljeno stalno.
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Khadgar2007 » 26 pro 2011, 20:08
Kaligula je napisao/la:
Dimenzije kažu da si se izvukao za "bud" incident,Šalji to vamo. :mrgreen:
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Khadgar2007 » 26 pro 2011, 20:11
I moram još pohvaliti PSUD, vrhunski odrađuje posao. Sve ča on kaže to i je u praksi. A i ono ča je u praksi on to potvrdi sa analizom u njemu.
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Johnny » 06 tra 2012, 13:21
sigla mi je pločica od ebay sellera Jim's audio. Izgleda korektno. Dvostrana, crvena, kompaktna, debela, sa dobro izrađenim lemnim mjestima, izoliranim vodovima, označenim elementima.
43 usd cijeli kit bez elektrolita i napajanja, sa MKP-ovima i 4 j-feta u vrećici na kojoj piše 9,3... Shipping uključen. Prošlo carinu.
Još čekam lm317 regulator od sellera kuuco - 3,5 usd sa shippingom - pcb sa regulatorom, kondićima ... sve osim trafa i greca.
Bit će zabavno i prejednostavno.
Imam pitanjce za shuntiranje potenciometra. DAC voli 20k, u Passovoj shemi 25k, a u kitu je 10k.
Jel mogu ja tu samo u seriju s potom zalemit 10k otpornik?
Johnny
Postovi: 53
Pridružen/a: 14 sij 2012, 15:33
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Khadgar2007 » 06 tra 2012, 13:32
Jel možeš staviti link na tog prodavača ili pcb? jer mi pretragom ništa ne pokaže.
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Edison » 06 tra 2012, 13:33
Johnny je napisao/la:Imam pitanjce za shuntiranje potenciometra. DAC voli 20k, u Passovoj shemi 25k, a u kitu je 10k.
Ma ne, kompletno bi pomjenio parametre potenciometra. Stavi taj od 10k i mirna Bosna. Valjda DAC ima izlazni otpor manji od 1k pa bi bilo u redu.
Vjerojatno taj pot iz kita i nije nesto, pa ces moguce kasnije naci nesto bolje i prikladnije...
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Johnny » 06 tra 2012, 13:34
Johnny
Postovi: 53
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Dean » 06 tra 2012, 17:29
Johnny je napisao/la:Još čekam lm317 regulator od sellera kuuco - 3,5 usd sa shippingom - pcb sa regulatorom, kondićima ... sve osim trafa i greca.
Dobio sam od njega neke stvari za 40 dana. Spor je ko kišna glista !
Re: Pass B1 buffer
PostPostao/la Johnny » 14 tra 2012, 14:04
složeno
Johnny
Postovi: 53
