Triode Festival 2012
Re: Triode Festival 2012
PostPostao/la zmajz » 11 lis 2011, 17:43
Ma, ja bi se upisao kao aktivni sudionik sa EL156, ali ne želim ureć... što ako ne stignem to posložiti onako kako si ja to zamišljam?
A i Zuzi mi je dao ideju sa ovalima , i o bi htio izrealizirati do tada...
Ma, doći ću sigurno, ali neću tamo spavatii ako mi je unutar 30km od kuće u KC.
PostPostao/la sstrsat » 11 lis 2011, 17:51
zmajz je napisao/la:Ma, ja bi se upisao kao aktivni sudionik sa EL156, ali ne želim ureć... što ako ne stignem to posložiti onako kako si ja to zamišljam?
Ma neces urec, doc ces ti sigurno. Ka i mnogi drugi koji se isto jos nisu upisali.
A cim popunjenija lista nam je potribna iz jednog sasvim prakticnog razloga. Ako npr hotel zatrazi da im se online pokaze popis sudionika, ponudjena cijena ce siguro ovisit o tome koliko nas je upisano na listu. Upravo iz tog razloga ja toliko inzistiram da se ta "gradjanska duznost" :D cim prije obavi pa ne bilo ti tesko ucini to. I ostali zainteresirani, naravno. Zasad je nebitno ki ce spavat u hotelu a ki doma ali mislin da je broj sudionika na listi itekako bitan za postic povoljniju cijenu smjestaja i ishrane
PostPostao/la zmajz » 11 lis 2011, 18:06
OK, ondak se prijavljivam sa 2 komada EL156 SE u trijodi, bar dva komata zvučnika sa ovalima u TQWL ili BIB konstrukciji, i ostali sitnež kako mi naiđe.
PostPostao/la Khadgar2007 » 11 lis 2011, 18:07
7) LesFaul - par All DHT PSE monoblokova i hibridni headamp, mozda jos stogod (ako uspije stati u Twinga)..
8) bepone- mozda VFET SE? ili 156 SE amp? tesko je rec..
9) joe dalton - headamp iz aktivne teme
10) Roko + bolja polovica + junior - ako bude sve po planu nosim GU81 eksperiment
11) Nino.s nesto cu dovuč
12) Lest - nosim po potrebi razne žnjore i CDP ( možda koju pasivu ak je se dočepam do tad )
13) tom_hifi - također razne žičurine, buffer, možda do onda bude i DAH-1 napravljen, ovisno o financijama
14) Zuzi - nešto što se žari i svira glazbu
15) xyrion - iskazujem namjeru dolaska, a za detalje ćemo vidit :)
16) admin - nosim mobitel za snimanje videa
17) S@ki nosi fotić :D I vjerojatno do tad dovršene Pass Aleph 5 i P1.7 te restauraciju jednog penzionera
18) Volta (TomislavZg)
19) Zmajz - 2 komada EL156 SE u trijodi, bar dva komata zvučnika sa ovalima u TQWL ili BIB konstrukciji, i ostali sitnež kako mi naiđe
PostPostao/la zmajz » 11 lis 2011, 18:07
Zaboravio sa, SStrsat, da ćeš mi ti morati još po nešto suflirati oko tih 156ica, ipak je to tvoj dizajn...
PostPostao/la sstrsat » 11 lis 2011, 18:12
zmajz je napisao/la:Zaboravio sa, SStrsat, da ćeš mi ti morati još po nešto suflirati oko tih 156ica, ipak je to tvoj dizajn...
Nima brige Vedrane, to se podrazumiva
PostPostao/la harkonen » 11 lis 2011, 18:16
Kak to, zmajz, misliš 2 komada? Jel' to jedan stereo ili radiš dva različita SE ustroja sa 156-cama, klasika i parafeed recimo? :-)
PostPostao/la tubeman » 11 lis 2011, 18:38
Dao sstrsat dobar razlog za upis na listu ;)
eto onda i mene
17) S@ki nosi fotić I vjerojatno do tad dovršene Pass Aleph 5 i P1.7 te restauraciju jednog penzionera
20) Tubeman nosi nešto toplo (vruće svježe kiflice ili slance, ako ih uz put bude u Virju ;) )
PostPostao/la zmajz » 11 lis 2011, 19:09
@harkonen
Odnosi se na dva komada zvučnika (jedan lijevi a drugi desni, iako sad neznam koji će biti koji)
156ice su klasika, na ulazu c3g i odma iza nje 156 u trijodi, trafo itd. Kao monoblokovi. dva komada, dakle, opet jedan lijevi, drugi desni itd...
Samo da to složim da lijepo izgleda kao moja slika u glavi, a ne da nešto sklepam bezveze. Nadam se da ću uspjeti to realizirati, imam sve potrebne djelove osim kutije i tu se oko tog dizajnerskog dijela najviše lomim.
PostPostao/la Khadgar2007 » 11 lis 2011, 19:14
Dean je tamo -------> :D
Natrag na Triode festival
