Triode Festival 2012
Re: Triode Festival 2012
PostPostao/la dplav » 14 ruj 2011, 20:32
e momci kada se to odrzava , koji su uvjeti za sudjelovanje i gdje se odrzava ? ja sam novi na forumu pa nisam upucen :-) .
dplav
Postovi: 64
PostPostao/la harkonen » 14 ruj 2011, 20:39
Prvo pregledaš ovo:
http://www.triodefestival.com/festival. ... id=1&bck=1
pa onda ovo :
http://www.triodefestival.com/fotogaler ... parentid=0
pa onda ako procjeniš da to možeš dva-tri dana "izdržati" pročitaš ovo (prvi post):
viewtopic.php?f=5&t=221
i sve će postati jasno. Tek se zagrijavamo.
E, i ako se pronalaziš da pripadaš ovoj triodnoj bagri, onda si dobrodošao!
PostPostao/la Dean » 14 ruj 2011, 20:50
harkonen je napisao/la:E, i ako se pronalaziš da pripadaš ovoj triodnoj bagri, onda si dobrodošao!
E skoro potjera čovjeka ! Možda koristi pentode.. ili tetrodicu kakvu? :lol:
PostPostao/la harkonen » 14 ruj 2011, 20:54
Čuj, jedino se Ilimznu tolerira hereza (ali i njemu mi to po noći sve prespojimo u triodno).
A i prevelik je da mu mi sad nešto branimo .... :-)
PostPostao/la sstrsat » 20 ruj 2011, 17:10
dplav je napisao/la:e momci kada se to odrzava , koji su uvjeti za sudjelovanje i gdje se odrzava ? ja sam novi na forumu pa nisam upucen :-) .
Dplav, to ca si novi na forumu nije ni najmanje bitno, ovo nije forum di se "status" dobiva po duzini "staza". Ako volis te svitlece boce, dobrodosal si. Bez obzira oces li imat neki uradak za izlozit ili ne.
Harkonen te je vec uputil na neke uvodne linkove a tebi sad preostaje da se upises na listu.
Malo kasnije, kad pocnu dogovori o lokaciji, imas jednako pravo ka i bilo koji drugi clan foruma da predlozis neku dobru lokaciju.
PostPostao/la joe dalton » 20 ruj 2011, 22:45
sstrsat je napisao/la:
Kako kaže trsat fešta je otvorena za sve.
Slobodno dofuraj one Visaton OB. To bi bilo interesantno čuti s nekim SET-om 8-)
PostPostao/la Volta » 21 ruj 2011, 17:09
ako sve bude po planu i ove godine se vidimo ;)
7) LesFaul - par All DHT PSE monoblokova i hibridni headamp, mozda jos stogod (ako uspije stati u Twinga)..
8) bepone- mozda VFET SE? ili 156 SE amp? tesko je rec..
9) joe dalton - headamp iz aktivne teme
10) Roko + bolja polovica + junior - ako bude sve po planu nosim GU81 eksperiment
11) Nino.s nesto cu dovuč
12) Lest - nosim po potrebi razne žnjore i CDP ( možda koju pasivu ak je se dočepam do tad )
13) tom_hifi - također razne žičurine, buffer, možda do onda bude i DAH-1 napravljen, ovisno o financijama
14) Zuzi - nešto što se žari i svira glazbu
15) xyrion - iskazujem namjeru dolaska, a za detalje ćemo vidit :)
16) admin - nosim mobitel za snimanje videa
17) S@ki nosi fotić :D I vjerojatno do tad dovršene Pass Aleph 5 i P1.7 te restauraciju jednog penzionera
18) Volta (TomislavZg)
Volta
Postovi: 19
Pridružen/a: 07 svi 2011, 14:48
PostPostao/la harkonen » 21 ruj 2011, 20:00
Volta, ti nosiš TomislvZG-a? E, to se zove "osviještenost" astralnog bića :-)
PostPostao/la Volta » 21 ruj 2011, 23:31
harkonen je napisao/la:Volta, ti nosiš TomislvZG-a? E, to se zove "osviještenost" astralnog bića :-)
fala kaj si me podsjetio ;)
volta je alter ego tomislava zg ... nažalost još nije došao do izražaja zbog nekih stvari no bude... s vremenom :roll: nadajmo se
Volta
Postovi: 19
PostPostao/la sstrsat » 11 lis 2011, 16:41
Nesto nam je zastal upis na listu. Ajde ekipa, malo azurnije sa time, pa ne radi se ovdi o krampu i lopati :lol:
A Harkonen je vec obavil podosta oko nekih lokacijskih dogovora pa da mu bude lakse pregovarat o brojkama.......
Natrag na Triode festival
