Novi članovi
Hrvatski DIY Audio forum
Re: Novi članovi
PostPostao/la sstrsat » 06 stu 2011, 09:50
Kaligula je napisao/la:
Uh kako je meni sada žao šta se nisan na forum uključija prije godinu ili više.
Ja sam to vrime potrošija u čačkanju po netu nebi li našao onu svetu shemu koja je naj, naj.
I sad sam još uvik na početku.
Kroz ovo vrime jedini mi je pomak šta sam oformija mrtvi kapital uglavnom ruskih lampa i kojekakvih
ostalih sitnica neophodnih za izraditi neko pred... ili pojačalo.
Moj cilj je napraviti phono, line, jedan SE i jedan PP i sve to složiti u BiAmp na Icone.
Pozdrav svima.
Sve ce se to sa malo zicurina povezat pa zasvitlit i zapivat. Ovdi si upa u zrvanj koji melje :lol: i koji te vise nece pustit vanka iz cijevnog svitaa :lol: :lol:
Tako da sad lipo proseci do teme o Triode Festivalu i obavi gradjansku duznost upisa na listu :D
Re: Novi članovi
PostPostao/la Kaligula » 06 stu 2011, 14:54
sstrsat, ja ću se sigurno prijaviti, ali nebi tija biti samo gost. Moran nešto i napraviti do tad. :helper:
Re: Novi članovi
PostPostao/la Khadgar2007 » 06 stu 2011, 15:08
Pa ako se odlučiš za DAH to bi trebalo biti brzo gotovo.
Re: Novi članovi
PostPostao/la Kaligula » 06 stu 2011, 15:37
Ići ću na DAH obavezno, odnosno SE u paraleli vjerovatno sa 6P3S ili 807-icama.
Re: Novi članovi
PostPostao/la Khadgar2007 » 06 stu 2011, 15:39
pa onda baš to i nije DAH već malo modificirani,ali recimo ako uzmeš kutiju i neke takve "sitnice" koje obično su za glavu razbiti ako sve radiš ti i to on nule to će itekako ubrzati gradnju.
Re: Novi članovi
PostPostao/la Kaligula » 06 stu 2011, 15:42
Izradu kutija sam rješija i imaju neki moj image. Rak rana su mi transformatori.
Imam neke gotove, neke treba napraviti a neke previklati.
Re: Novi članovi
PostPostao/la sstrsat » 06 stu 2011, 16:07
Kaligula je napisao/la:sstrsat, ja ću se sigurno prijaviti, ali nebi tija biti samo gost. Moran nešto i napraviti do tad. :helper:
A oli je to neki problem, pa natravno da ces napravit :D Reka san ti da si upa u zrvanj i da ti vise nima natrag :lol: :lol:
Kaligula je napisao/la:Izradu kutija sam rješija i imaju neki moj image. Rak rana su mi transformatori.
Ma nije to tako veliki problem ka ca na prvu izgleda, ima ih koji motaju. Kolarek u Varazdinu, Branko (Odeon) iz Rijeke a virovatno bi ih se naslo i jos. I u Harkonenovom DAH1 kitu su bas Kolarekovi transformatori.
Re: Novi članovi
PostPostao/la Kaligula » 06 stu 2011, 16:15
Jeli glupost raditi četverokanalni amp?
Sa dislociranik ispravljaćem.
Gledam kako ušparati prostor jer sam s njim skučen.
PP + SE za BiAmp-
Re: Novi članovi
PostPostao/la sstrsat » 06 stu 2011, 16:53
Kaligula je napisao/la:Jeli glupost raditi četverokanalni amp?
PP + SE za BiAmp-
Nije uopce glupost nego moze bit bas suprotno.
Takav pristup podrazumiva da nima vise skretnice u zvucnicima (jedno veliko zlo manje) i da se odvajanje po rekvenciji vrsi ispred ampova sa jednostavnim RC filterima. Vrlo lako izvodljivo s obzirom da je ulazna impendancija izlaznog ampa generalno visoka. Imaju i ti RC filteri svojih faznih okreta ali sve je to daleko manje nego u zvucnickoj skretnici (pogotovo ako je sa vecom strminom rezanja) i kod njih nima onih divljih faznih skokova koji su uobicajena stvar u RLC zvucnickim skretnicama.
Ali to i nije najvaznije, ona kriticna tocka koja daje siroko upaljeno zeleno svitlo za takav pristup je mogucnost optimizacije izlaznih trafa i time postizanje takvih njihovih kvaliteta koji su naucna fantastika za standardne izlazne trafe koji jadni moraju prenit puni audio opseg a naravno i podosta izvan njega.
Ajmo za tipicni primjer uzet da mid bas dela do nekih 2,5kHz a ostatak preuzima visokotonac. Tu za mid bas triba trafo koji za iskljucit ga iz jednadzbe zvucnosti triba ic svega do par KHz-a. Pa neka gre i do 10kHz-a, to je jos uvik prilicno niska frekvencija i omogucava da se trafo izvede sa puno vecim induktivitetom od tipicnog trafa pa ce se spustit i itekako duboko ispod 20Hz. Da vidin toga koji bi rekal da lampas sa takvin trafom ima "tanki bas" :lol:
A trafu za visokotonca (isto da bi da se iskljucilo iz jednadzbe zvucnosti) je sasvom dosta da pocne delat od nekih 500 do 100Hz-a. Takav trafo ce zbog malog potribnog primarnog induktiviteta (ca automatski znaci puno manje parazitne kapacitete i rasipne induktivitete) sa lakocom dobacit debelo preko 100kHz-a i nece bit nikakva senzacija ako izadje i na dva ili tri puta vise frekvencije.
Triba li vise argumenata za takav pristup? :D
Ako se odlucis delat tako nesto, moju pomoc ces siguro imat. Mada u iducih misec dana kad nisan na platformi bas i neces imat neke koristi od mene :lol: zbog malog prisustva na forumu, takav projekt se ionako ne dela preko noci pa vrimenski faktor i nije od neke vaznosti
Re: Novi članovi
PostPostao/la s@ki » 06 stu 2011, 16:58
hmm. još jedan sa Ikonima :D bit ce zanimljivo cut ih na lampama :D
Natrag na Hrvatski DIY Audio
