Kod Elvisa u labu...
Re: Kod Elvisa u labu...
PostPostao/la elvis » 03 srp 2014, 15:16
Evo jedan jeftin trik iz „elvis laba“ he he he.. nešto kao recepti Steve Karapandže. Jeftin trik krasi brzina primjene, cijena, a rješava često nerješivo za samograditelje. To su natpisi na prednjim i zadnjim pločama uređaja. Naravno postoje nekakva ograničenja ove metode, kao npr da podloga treba biti svjetlije boje, a metoda ne voli da je na površini na koju se nanosi boja na bazi sintetskog ili nitro razređivača (boje na bazi vode su OK). Sve drugo je podesno kao podloga za ovu metodu prijenosa teksta, recimo idealno aluminij. Od opreme tu je potrebno jedno računalo, MSword, laserki printer.
Obavezno tekst printati iz MS worda jer sam isto probao i iz drugih (grafičkih) programa, i tad je sloj tonera uvijek manji tj. tanji bez obzira što u postavkama printera stavim „najtamnije“. Zašto se to događa ne znam. Ispis iz pdf-a također nije poželjan. Nemam pojma zašto je to tako, no kada se tiska iz worda tonera je dovoljno da otisak ostane gotovo perfektan. Može se koristiti i vrlo vrlo sitan font, sve se preslika bez greške. Kvaka je da se treba tiskati miror teksta. Ja uz najbolju volju nisam to otkrio na svom računalu ili setaži printera (aljutoooo … ako neko zna), pa se zato treba koristiti Wordart opcija. Skinu se oni bezvezni efekti na fontovima u wordartu, okrene se tekst (miror) i onda se normalno tiska na najobičniji papir (ja koristim papir IQ premium, 80 gramski). Kao prenosno sredstvo (potrebna kemija) koristi se najobičniji ljepak TOZ MAGNETIN (ono prozirno, u ex jugi to je bio OHO u onoj crveno bijeloj ambalaži, za ove mlađe ne znam kako to objasniti). Kako to napraviti evo u desetak sličica, sve će biti jasno. Dodatne upute su u tekstu ispod sličica…
Prije prvog prenošenja malo vježbati na istoj površini, čisto da se vidi koliko ljepka staviti i koliko dugo utrljavati, u praksi 15 sekundi je više nego dovoljno, pritisak osrednji. Velim malo vježbati. Ovisno o tipu podloge, strpljenu i pedanstnosti, tekst ostane vrlo vrlo lijepo, rekao bi zapravo dovoljno dobro, a što je najvažnije vrlo je otporno na grebanje. Preko toga može neki bezbojan lak, možda najbolje onaj na bazi vode ili neki drugi ali u onda u tankim slojevima da se brzo osuši.
Evo redom… prvo priprema na PC i tisak na papir:
WORDART U MS WORDU
fotografija 1.JPG (32.81 KiB) Pogledano 12687 put/a.
KONAČAN TEKST PRIJE OKRETANJA U MIRROR, ZNAČI ONO ŠTO I KAKO SE ŽELI PRENIJETI NA UREĐAJ
fotografija 2.JPG (29.33 KiB) Pogledano 12687 put/a.
KADA SE TEKST OKRENE U MIRROR
fotografija 3.JPG (27.31 KiB) Pogledano 12687 put/a.
NEMA NIKAKVIH PODEŠAVANJA, SAMO PRINT, EVENTUALNO DA IDE MALO TAMIJE TJ. VIŠE TONERA AKO TO PRINTER PODRŽAVA
fotografija 4.JPG (25.84 KiB) Pogledano 12687 put/a.
TISKANO NA PAIR U MIROR EFEKTU
fotografija 5.JPG (23.49 KiB) Pogledano 12687 put/a.
Zadnja izmjena: elvis; 03 srp 2014, 15:25; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la elvis » 03 srp 2014, 15:19
Hajmo dalje sa slikama...
NA POLEĐINI PAPIRA, IZA TEKSTA, OZNAČI SE SA OLOVKOM MJESTO GDJE TREBA NANJETI LIJEPAK
fotografija 6.JPG (16.31 KiB) Pogledano 12687 put/a.
KEMIJA, ZNAČI TO JE TO LJEPILO
fotografija 7.JPG (24.15 KiB) Pogledano 12687 put/a.
LJEPAK NEPOSREDNO NAKON NANOŠENJA NA POLEĐINU TEKSTA (PAPIRA)
fotografija 8.JPG (18.8 KiB) Pogledano 12687 put/a.
LJEPAK NAKON UTRLJAVANJA
fotografija 9.JPG (18.29 KiB) Pogledano 12687 put/a.
PostPostao/la elvis » 03 srp 2014, 15:21
I kako to na kraju izgleda:
fotografija 10.JPG (22.05 KiB) Pogledano 12687 put/a.
fotografija 11.JPG (21.33 KiB) Pogledano 12687 put/a.
PostPostao/la elvis » 03 srp 2014, 15:32
Koliko je tekst koji se tako otisne zapravo izdržljiv, evo primjera na slici ispod. ovo sam testno prenio na radni stol ispred tastature prije 6 do 7 mjeseci. Ne moram reći koliko je to mjesto izloženo dodirima... no i dan danas preslika se jako dobro drži. Kako bi otisak ostao što precijnije, predlažem da se papir uhvati ljeplivom trakom (selotape) na podlogu na koju se nanosi. Tako si siguran da nećeš mrdnuti papir, tj. da će sve ispasti oštro i točno na mjestu gdje si htio. Ako pogriješiš, očistiš recimo nitrom ili acetonom i ponoviš postupak. Što se tiče ljepka, ono uopće ne prođe kroz papir, to nije cilj, očito prođu samo njegove pare, to je dovoljno, no kako, nemam pojma ali funkcionira. Prilično jeftin trik zar ne, ja sam ga sasvim slučajno otkrio stavljajući TOZ ljepak na otisnutu adresu koju sam htio zaljepiti na kovertu... ? :) pozz, elvis
PRAVE VRIJEDNOSTI VREDNUJE VRIJEME
PostPostao/la zbotic » 03 srp 2014, 17:21
Zanimljivo :)
PostPostao/la 44250 » 03 srp 2014, 19:23
ovo izgleda odlično! probati i pločice ovako...
Postovi: 181
PostPostao/la Mate » 03 srp 2014, 19:35
Genijalno. Ja ću se potruditi da ti nađem rješenje problema za gustoću tonera u grafičkim programima.
Inače, postoji cijela armija DIY majstorica koje prenose cijele slike u boji na najčeće drvene daske ali i druge materijale i to čak i inkjet color slike sa opet supertajnim pripravkom kojeg fala bogu ina i za kupiti i koje naravno nije jeftino .... da bi se na kraju ipostavilo da je to obični drvofiks razrijeđen 1:2 vodom. Maže se s lica , dugo suši i onda pere vodom.
Evo linka prvi što sam izguglao sada:
http://content.photojojo.com/diy/diy-photo-transfers-on-wood/
Inače ima toga po forumima, blogovima, domaćim i stranim youtube itd....Ali se čini da je OHO bolje i brže.
PostPostao/la elvis » 04 srp 2014, 09:56
44250 je napisao/la:ovo izgleda odlično! probati i pločice ovako...
Probao, ali nula poena, ipak je pretanak taj sloj tonera, kiselina prođe kroz njega. Šteta.
PostPostao/la elvis » 04 srp 2014, 10:13
Mate je napisao/la:Ja ću se potruditi da ti nađem rješenje problema za gustoću tonera u grafičkim programima.
Inače, postoji cijela armija DIY majstorica koje prenose cijele slike u boji na najčeće drvene daske ali i druge materijale.............
Ma ja se sa ovim problemom borim već godinama, a i dan danas su mi uređaji "ćelavi", nema natpisa. Sitotisak je sitotisak, na žalost sve drugo je kompromis. Zadnja pojačala za gitare sam odradio sa decal folijom za laser štampače, nekako može proći, no vremenom folija otpadne... valjda zbog grijanja šasije ili šta ja znam... a i vidi se da je folija. Ova fora sa TOZprozirnim ljepilom (ala OHO) je instant riješenje za svijetle podloge, znači riješavamo dobar postotak uređaja. Bajdvej, znaš da nisam probao kako to ostaje na drvetu, vjerujem da će biti OK, probam pa javim...
PostPostao/la 44250 » 04 srp 2014, 20:39
nisam 100% siguran,ali ako se ne varam postoje laserski štampači i u boji? valjalo bi probati i sa njima jer ako stvar jednako radi i sa drugom bojom to je najbolji kompromis ikada.
Postovi: 181
