harkonen je napisao/la:Cjenim sugestiju glede spuštanja fd izlaznih trafoa (ali koliko ti Dalijevi driveri zapravo nisko uopće mogu ići i koliko su strmi ispod nekih 40-50Hz, jer moguće je da toliko brzo padaju da povećanje jezgre neće imati realnog efekta...
Ne citas pazljivo, nije tu toliko bitan pad koliko minimiziranje faznih pomaka na najnizim frekvencijama i ocuvanje najnizeg moguceg izlaznog otpora ampa. A i takav veliki trafo ce siguro izac i preko 10 kHz-a pa ce rez ionako bit definiran samo skretnicom.
Rez na cca 3kHz je stvarno malo nezgodan sa aspekta zenskih vokala ali ajmo pretpostavit da cemo se zbog samih Dali jedinica morat drzat otprilike tih frekvencija. To ce najbolje pokazat slusne probe pa u svakom slucaju nece bit lose ako predvidimo da se moze minjat rezna frekvencija (potom ili preklopnikom) recimo u okviru cile jedne oktave, od 2 do 4 kHz-a.
A skretnica ne bi tribala bit nista vise od prvog reda (6dB / oktavi)
