Što ako nećemo jezgru prikvačiti na masu?
Unutar jednog trafoa, more je raznih kapaciteta, samo primar, samo sekundar (koji je doduše
zanemariv jer se radi i o malo namotaja i o malom otporu tereta koji ima svoje kapacitivne brige u skretnici),
pa onda primar prema jezgri, sekundar prema jezgri, primar prema sekundaru. Pa sve umiksano slojevima primara i
paralelnim učešljanim i počešljanim sekundarima..... I sad to sve potenciraj kad su tri trafoa u seriju/paralelu.
No, nas zanima onaj kapacitet koji vidi lampa i koji je onaj na koji se najčešće misli kad se kaže parazitni kapacitet
izlaznig trafoa ili pak i induktiviteta kao tereta.
Sad da pojednostavim i dočaram - što je on veći, niža je frekvencija koju trafo "prenosi", gledaj to kao dva otpornika
u paralelu, ali i koji su okrenuti u fazi, kako frekvencija raste , otpor induktivnog otpora raste, kapacitivnog pada
(kod najnižih frekvencija bitan nam je zato određeni minimum induktivnog otpora), a kad se nađu na istom nivou vrijednosti
- rezonantom se to zvaše , a frekvencija gdje se to desi se izračuna se kao f = 1/ (2 x pi x sqrt(L x C)) , cijelo se vrijeme
s porastom frekvencije fazno pomalo obrće i napon generiran na takvom otporu, induktivni dio i dalje postaje sve veći,
kapacitivni sve manji, toliko mali da je opet pojačanje koje se ostvaruje na njemu zanemarivo (kod najviših frekvencija
nam je i dalje bitan induktivni otpor, no kapacitet nam dakle tu bitnost poprilično kvari svojim otporom koji teži nuli,
odnosno minus nuli, s koje se strane već gleda )... Može li to jednostavnije. Ne mere, velim.
Na ovom našem primjeru trafoa, taj suhi kapacitet primara koji sudjeluje u generiranju swinga na primaru kod pojedinačnih
trafoa oko 1,3nF, a u seriju je 0,5nF.
Izračunati kapacitivni otpor na 20kHz kod jednog i drugog slučaja!
Edit: evo fine slikice što se desi sa ukupnom impedancijom kad je RLC (ohmski je otpor tu doduše zanemariv po veličini
za naš primjer trafoa) u serijskoj LC (crveno) i paralelnoj LC (zeleno) vezi.
- beg5-6.JPG (27.33 KiB) Pogledano 10893 put/a.
