Monoblokovi za TRIODE festival-završna razmatranja sa RS1003
Re: Monoblokovi za TRIODE festival-početna razmatranja
PostPostao/la davorin » 17 tra 2012, 20:11
pamook je napisao/la:Bome svaka cast... "imao sam nekih dijelova pa sastavio dva cijevna monobloka u dva-tri popodneva" :shock:
wow :hail:
Osjećam li to malo ironije?!
Imao sam namotane transformatore (za neke druge projekte), a i sav ostali materijal imam već odavno. Trebalo je samo neke tekuće projekte odgoditi i/ili staviti na "čekanje". U radioni imam i sav potreban alat i potrošni materijal, a da ne moram ići u firmu na posao (gdje sam i sada!), završio bih mono-blokove za 5-6 dana.
Počeo sam sa radom u petak, ali nisam stigao sve slike pripremiti za forum, a nisam imao niti nacrtanu šemu do danas.
Odluku da "jednog dana" napravim nešto sa RS1003 sam donio onog dana kada sam od NIK-a dobio podnožja za njih (prije par mjeseci) te odmah odredio radne točke za triodni i UL spoj.
Izlazni trafo sam izvorno namotao davno za projekat sa 2 komada paralelnih 811A trioda u PSE-konfiguraciji u klasi A2 (Ua=500V; Pout=20W), a primarna impedancija od 2,4 kOhma nije idealna niti za triodni, niti UL spoj RS1003. Ne bih niti išao na opciju preklapanja načina rada (trioda/UL), da impedancija nije "u sredini", dakle kompromisno rješenje za oba režima rada.
Mrežni transformatori su namotani kao univerzalni za gitaristička pojačala 40-50W (2x6L6GC ili 2xEL34, kao i za elektronke koje traže za UG2 polovinu anodnog napona), ali mi potpuno odgovaraju za ovaj projekt.
Prigušnice nisam imao, a namotao sam ih, sastavio, izmjerio i montirao prošlu noć.
U svakom trenutku imam u radioni 30-40 komada namotanih raznih izlaznih i mrežnih transformatora, ali nemam dovoljno vremena za realizacije svih ideja.
U ovakvim projektima uživam jer sam pritisnut samo znatiželjom i limitirajućim vremenom (što i čini dio izazova!) do TRIODE-festivala, pa me neće teretiti niti činjenica da se takava pojačala mogu napraviti i bolje i da ljepše izgledaju.
Drag mi svaki iskreni komentar, sugestija (iako sam tvrdoglav i teško popuštam), pa i šala na moj račun, ali ničim nisam zaslužio omalovažavanje i sumnju pa makar i kroz ironiju.
Zadnja izmjena: davorin; 17 tra 2012, 20:22; ukupno mijenjano 1 put/a.
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 tra 2012, 20:16
Ja mislim da Pamook misli ča i ja. Imaš hrpu dijelova i samo kažeš idem napraviti jedno pojačalo,zagrabiš šakom u kutiju sa dijelovima i evo pojačala. :mrgreen: U svakom slučaju svaka čast na "asu iz rukava" :hail:
PostPostao/la sonny » 17 tra 2012, 20:35
Smatram da su prijašnji postovi željeli ukazati na OGROMAN RESPECT gosp. Davorin...
Moja prva pomisao je bila koliko iza projekta, kojeg se započne par tjedana prije TF-a, mora stajati praktičnog znanja ( pored teoretskog ) da se krene u realizaciju... Pritom ne mislim samo nacrtati shemu, nego i to složiti... Pored sve opreme i radione koju posjedujete... Respect i ništa drugo !
PostPostao/la sstrsat » 17 tra 2012, 20:40
davorin je napisao/la:
wow :hail:
Ma ne virujen da je pamook tel bit ironican, meni njegov post vise izgleda ka da je dobil podsticaj da i on udje dublje u cujevni svit.
A kad smo kod komentara na shemu po kojoj ces delat, ja bin za ulaz (driver) stavil nesto ca dela sa malo vecim strujama i sa manjim anodnim otpornikom tako da se bolje nosi sa ne malim ulaznim kapacitetom RS-ice (ovdi otprilike nec malo vise od 120pF).
Je da ce pri manjim nivoima i rjesenje sa prilozene sheme bit sasvim dobro ali veca strujna rezerva drivera itekako znaci pri vecim nivoima (tranzijenti i slicno)
PostPostao/la Mate » 17 tra 2012, 20:48
davorin je napisao/la:...
Otkada prodaju temeljnu boju (AL-primer) za Al u spreju, niti bojanje aluminija nije više bauk!
Više me brine što je ovaj lim pocinčan-galvaniziran i žuto-pasiviziran, a za to nema posebne temeljne boje (ili netko zna da ima?).
Nadam se da je boja za auto-felge (naplatke) dovoljno dobra?
ili ona srebrna ča se pituraju pente u barkama . Ionako je to termo aparat koji se grije barem koliko i glava od janmara ili volvopente :lol:
svaka čast davorine :hail:
PostPostao/la Dean » 17 tra 2012, 21:00
Davorine,.. mislim da je boja za felge možda zahtjeva Al primer. Nisam siguran..
A što se tiče ironije...
Mislim da si fulao.
Divimo se Tvojoj snalažljivosti i znanju da u kratkom roku osmisliš i napraviš pojačalo :hail:
PostPostao/la pamook » 17 tra 2012, 21:16
:cry: ni u mrtvom ludilu... apsolutno kontra toga :P
ISKRENO mi je zadivljujuce kad ljudi naprave nesto u kratkom vremenu (tipa par popodneva) od onoga sto imaju "po doma" a ja sam trebao 15 dana samo za sastaviti kit u kojem je sve na broju i treba ga sklopiti da radi (a i u tome je koristena iskljucivo tudja pamet)... u tom smjeru je bilo napisano, zao mi je sto je otislo u kontra smjeru :thumbup:
znanje da se sklopi nesto sto ce raditi kako treba od ponudjenih dijelova koji se potepaju okolo po garazi - ako preusmjerim na sebe, mogao bi recimo u popodne-dva sklopiti ovece klupko zice.... ali to nije to, cak i ako je od raznobojnih zica, pa se sagleda sa strane kao "umjetnicka instalacija"... instalacija my ass :D
nadam se da smo rijesili nesporazum, i
hvala ekipi koja me branila, isto tako od srca :hail:
keep on, sa paznjom cu i dalje pratiti projekt :thumbup:
PostPostao/la davorin » 17 tra 2012, 21:28
sstrsat je napisao/la:A kad smo kod komentara na shemu po kojoj ces delat, ja bin za ulaz (driver) stavil nesto ca dela sa malo vecim strujama i sa manjim anodnim otpornikom tako da se bolje nosi sa ne malim ulaznim kapacitetom RS-ice (ovdi otprilike nec malo vise od 120pF).
Treba mi samo 10Veff za pobudu za punu snagu sa prve elektronke za triodni spoj, a i manje za UL, pa sam se odlučio za E80F koja u triodnom spoju ima unutrašnji otpor od oko 7kOhma i izrazito niska izobličenja pri niskim nivoima (<0,05% kod izlaznog napona od 10Veff). Ulazni kapacitet RS1003 kojim tereti izvor nije mali (Cag1=0,12pf ; Cg1g2=6,1pF; Cg1k=22pF; sve vrijednosti izmjerene pri uključenom žarenju; uz faktor pojačanja od ~21 puta Ctotal iznosi oko 152pF), i vjerojatno bi neka niskoimpedantna trioda bolje obavila posao pobude, ali iz ranijih iskustava me oduševljava neosjetljivost elektronke E80F na utjecaj izmjeničnog napona žarenja i mikrofoniju! Pojačanje joj je u triodnom spoju(G2 i G3 na A) oko 22 puta, a ako bude trebalo pomaknut ću radnu točku, povećati anodnu struju na 3mA(sa 2,3 koliko je trenutno izkalkulirano), smanjiti katodni otpornik na 1,2kOhma, smanjiti anodni otpornik na 47kOhma, te time i unutrašnji otpor na ~5kOhma. Nije zanemariva niti činjenica da je E80F dugovječna elektronka (kao i RS1003!) za 10000 radnih sati minimum.
Nije mi pala na pamet neka elektronka koja bi o potponosti zadovoljila na sve zahtjeve, pa sam E80F izabrao jer imam nekoliko potpuno novih komada.
Mate je napisao/la:ili ona srebrna ča se pituraju pente u barkama . Ionako je to termo aparat koji se grije barem koliko i glava od janmara ili volvopente :lol:
Koja je to boja? Ima li je u spreju? Kako nemam brod nisam upoznat s takvim bojama. Sjećam se jedino one srebreno-aluminijske boje koja se koristila za bojanje peći.
PostPostao/la davorin » 17 tra 2012, 22:33
[/quote]
:[/quote]
Krivo sam razumio komentar i bio preoštar u odgovoru! Sorry!
:D
PostPostao/la Khadgar2007 » 17 tra 2012, 22:35
Čuj duguješ mu piće a on nama jer smo ga branili. ;)
