PP amp 20W EF184 - PL36
Re: PP amp 20W EF184 - PL36
PostPostao/la bepone » 29 sij 2013, 19:47
ilimzn je napisao/la:@bepone
Imas krivulje koje ti govore po prilici kako se pomicu krivulje za konstantni Ug1 ovisno o Ug2, i to mozes iscitati iz krivulja za strminu pri konstantnom Ua (a parametar je Ug1 i Ug2). To daju za prakticno svaku pentodu. Iz toga se moze aproksimirati koliki treba Ug2 za zeljeni Ua i Ug1.
ojla co, fala totalno sam smetnuo s uma krivulje za strminu! ni pogledao nisan tamo.. sad vidin da postoje 2 kriv. za strminu, sa malim i vecim strujama, odlicno odlicno!!
PostPostao/la audio kutak » 29 sij 2013, 20:10
bepone je napisao/la:
a kamo ti gledaš bepo? :lol:
PostPostao/la bepone » 02 vel 2013, 02:06
novi trafo ,VOL2. ( koga sam na kraju dao radit),
novi su izvodi koji omogucuju kombiniranje i spajanje 4 ohm- 7 ohm zvucnika (60 zavoja - 80 zavoja), a nakon citanja teme "jezgre" i odeonovim limovima, podebljao sam i jezgru za veci induktivitet, paket 50mm,
efektivna povrsina je teoretski 20 cm2 u stvarnosti nesto manje (prvi trafo je imao 16 cm2!
PostPostao/la bepone » 17 vel 2013, 12:17
napravljeni trafici! izvedba lezeci u sasiji s poklopcem gore, lemnim usicama u pojacalu na kojima se zaleme kratkospojnici za 4 ili 7 oma. trajno mi je potrebno 4 oma ali da ipak ostavim mogucnost prespajanja za neke prilike.. trafice je izradio odeon po nacrtu i napravio je to profi (ispostovao svaki zavoj, sve je stalo kako treba).
omske razlike polovica primara koje s nastale radi namatanja na jednostrukoj spuli bez pregrade ovakvim nacinom motanja su 75 oma i 68 oma, znaci 7 oma razlike sto (zasad) drzim da je zanemarivo u odnosu na preslikanu imp. na primar 6600 oma.
PostPostao/la bepone » 17 vel 2013, 12:26
nisam mogao izdrzat a da ne idem nekako izmjerit karakteristike od-do, a kako pojacalo nisam jos krenuo sastavljat, spojio sam ga na gitarsko 40W (Hi Fi trafo je spec 20W na 15 Hz) ,uvjetima malo jacim nego ce se naci u normalnom pogonu - cca 430V anode, 40mA, 6L6 u izlazu! ..PL36 ce raditi na 370V i sa strujom 40-50mA..6L6 ice ocekuju trafo od 4k2 ako da ce im ova situacija sa drugim trafom i vecom imp.. od 6k6 biti laksi trening i za potrebe testa sasvim dovoljno..
evo je trenutna instalacija:
PostPostao/la bepone » 17 vel 2013, 12:38
nakon premijernih mjerenje na razlicitim snagama odusevljenje je podijeljeno i sve sto mogu zakljuciti da trafo radi :P i da ide jako nisko (ispod 15 Hz na nekih 10W), da je balans ok, da nema rezonancija, a nisam previse zadovoljan sa testnim instrumentima kao sto je gitarsko pojacalo za izvor signala sa ECC83 kao obrtacicom sa 100 k u anodama koja ima lagani prirodni pad. frekv karakteristike vec preko 20 kHz. tako da je nemoguce pratiti ponasanje izl.trafa na visokim frekv!! isto tako gitarsko reze bass frekv ispod 50 Hz tako da sam ga nabrzinu preradio veznim kondicima da ide nize od 10 Hz.. na danasnjem testu ispada da je gornja granicna cca 35 kHz, sto nije realno i dok ne napravim driver stupanj moren samo nagadjat!! delo ceka, jos samo sasija i pomalo montiravat :P
PostPostao/la ilimzn » 17 vel 2013, 16:44
bepone je napisao/la:omske razlike polovica primara koje s nastale radi namatanja na jednostrukoj spuli bez pregrade ovakvim nacinom motanja su 75 oma i 68 oma, znaci 7 oma razlike sto (zasad) drzim da je zanemarivo u odnosu na preslikanu imp. na primar 6600 oma.
Vidim da je namotan primar u 5 sekcija, 2 - 4 - 4 - 4 - 2 sloja, ako prespojis tako da se zamijeni 2. i 4. sloj, vjerojatno bi dobio prakticki savrsenu simetriju a mislim da se nista drugo ne bi bitno promijenilo... no i ovako je to vise nego dovoljno dobro.
PostPostao/la bepone » 18 vel 2013, 00:17
e, da..da se more opet motat isti trafo bilo bi tako (bi li dobio i koju sitnu rezonanc sa time?') .. nakraju je "na noz" primar spojen sav "unutra" i nema izvoda pojedinih slojeva :twisted:
PostPostao/la bepone » 10 ožu 2013, 18:28
materijal kompletiran , sasija napravljena, plastific.mat crno al lim , projekt gre napred!!
PostPostao/la bepone » 10 ožu 2013, 21:11
probna montaza i hiceno oko odozgora :P
