GM-70 monoblokovi
Re: GM-70 monoblokovi
PostPostao/la Edison » 11 lis 2011, 22:17
sstrsat je napisao/la: A trafo se siguro nece raspast pustanjem pravokutnika od 15kHz-a. Uvjet je naravno da sekundar bude opterecen otpornikom i da se bas ne pretjeruje sa nivoima.
Ma nisam mislio da ce se trafo raspasti, nego signal... :lol:
PostPostao/la sstrsat » 11 lis 2011, 22:27
Edison je napisao/la:
A signal, ma nece se raspast a nornalno naginjanje bridova necemo brojit u raspad. Mozda ce se jos i obogatit (raznim istitravanjima :lol: )
Pa tome mjerenja i sluze, da se vidi kolika su odstupanja od nekih zacrtanih ocekivanja. Po meni je velika greska preskakat mjerenja i na taj nacin se zapravo nikad ne zna ca se ustvari dobilo. Kad smo vec kod istitravanja, upravo mjerenja najlakse i najbrze pokazu da li je ili nije potriban npr mali dodatak u vidu Zobel mreze na trafu
PostPostao/la bepone » 11 lis 2011, 22:59
to edisone, stvarno prva klasa, prelijepo!! mislim da bis to mogao i sam konstruirat a ne potezat harkonena za rukav, koji ti je brze bolje ubacio malu ruskinju
cisto da vidi kako ce ti to ispast.. :mrgreen:
tamo imas jedno mjesto prazno, ces ubacit ispred velike jednu EL34 u triodi i u sljedilu za pojacat driverski dio, ako ces eksperimentirat?
PostPostao/la Edison » 11 lis 2011, 23:41
bepone je napisao/la:to edisone, stvarno prva klasa, prelijepo!! mislim da bis to mogao i sam konstruirat a ne potezat harkonena za rukav, koji ti je brze bolje ubacio malu ruskinju
Hvala bepo!
A cuj, dobro je uvijek pitati one koji znaju... GM-70 nije EL-34, novo mi je to.
A harkonen je napravio nekoliko pojacala s tom cijevi, izmedju ostalog i to s 6j52p i prigusnicom, tako da nije eksperiment, nego ponavljanje dobrog rjesenja. A izracunao je i izlazni transformator za tu cijev, sto ja ne bih znao. Pametan uci na tudjem iskustvu...
A prazno mjesto je tu za svaki slucaj. Tko bi sad sve to rastavljao i ponovo busio, ako zatreba... S jednom novalkom i jednom oktalkom daju se napraviti driveri zbilja na puno nacina. Npr. 6n1p ili 6n6 pa iza nje 6V6... no to cu raditi kad me ponovo uhvati zelja nesto mijenjati. Trenutno je ovo dvostupanjsko pojacalo, mozda jednom postane i trostupanjsko.
PostPostao/la harkonen » 12 lis 2011, 08:02
Bez brige Bepone, 6j52 je dovoljno jaka lampica da je GM70 može povuć za k...., za katodu! :-)
A danas, sutra Edison može umjesto nje, samo malo spustiti anodni napon i upiknuti
d3A bez drugih izmjena, a onda može kako je i planirao , probavati malo i dvostupanjske
drivere. I tako može do penzije. :-)
A kod ovakvih ampova, najteže je riješiti, odnosno najveća je poteškoća sam izlazni trafo.
Ovdje je mislim oko 8K, Edison, ispravi me ako nije, tko će se svega sjećati,
a to je već sasvim lijepa impedancija, još kako se radi o naponima preko 1kV i sama
primar/sekundar izolacija je pojačana. Pa onda X slojeva. I tako je spakiran maksimalno.
Parazitni je kapacitet neminovna stvar pa su neminovne i manje oscilacije.
No, ringing je tu, mjereno na mojim primjercima trafoa, mali i kratkog trajanja(3 manja vidljiva vala),
tako da se na tom nivou ne zamaram peglajući isti. Ubacio sam ispočetka i Zobela preko trafoa,
prigušio malo istitravanje, zvuk na glazbenom materijalu se nije promjenio.
Kasnije je Zobel maknut, ali dodao sam sasvim malo NPV jer na gladnijim kutijama ipak treba
malo više dampinga,dakle malo NPV taman da ne ubije dinamiku, ali da dodatno stabilizira priču.
Kako imam osjetljivije kutije, dodao sam i prekidač kojim se to može isključiti, po volji.
I tako to svira već mjesecima bez problema, a kako dolaze hladniji dani, bude i više :-)
Vjerujem da je i kod Edisona više-manje ista stvar.
I tako si je ušparao oko 137.000USD :
http://www.audiofederation.com/dealersh ... /index.htm
PostPostao/la bepone » 12 lis 2011, 20:50
jumbo tubes jumbo sound, ja ga volim, neko i ne bas.. zasad vodi 845 ica, bas me zanima kako ovo evira, edisonovic dofuraj obavezno negdje kad bude miting!! pozdrav
PostPostao/la harkonen » 12 lis 2011, 20:53
Ma i ja ga nagovaram da napravi jedan Riječki "Edison Tube happening", recimo jedan vikend, gdje ono, ima
neki salon namještaja, Cadoro ili tako nešto u Rijeci gdje se okupljaju mutni audiofiličari :-)
PostPostao/la bepone » 12 lis 2011, 20:56
pa more, covjek ima kapaciteta :mrgreen:
inace za ovo drugo, po italiji se lampasi stavljaju na ulaze u trgovine cak i od kruha i mlijeka u izlog, isto tako se more i u cadoro poslusas i uzmes, rasteretis edisona ;)
PostPostao/la Edison » 12 lis 2011, 23:04
harkonen je napisao/la: Vjerujem da je i kod Edisona više-manje ista stvar.
E, bas ce mi dobro doci to usparano kad ne budu vise davali placu na poslu... :(
PostPostao/la bata bane » 09 pro 2011, 11:02
Pozdrav, evo vec drugi put gledam slicice sa pocetka i moram da vam kazem da uzivam, prava milina za oci ;)
Odavno nisam video tako pedantno i lepo odradjen cevni amp, a da ne pricam o snazi. Bravo! :hail:
Jedno vreme sam se zanosio da i sam sastavim jedan takav, ali na srecu su me odgovorili jer nemam ni iskustva ni znanja da se nosim sa takvim "visokonaponskim" nemanima :D
Mozda kad porastem jednog dana, i budem dobar DIY-er :mrgreen:
bata bane
Postovi: 28
Pridružen/a: 06 svi 2011, 18:46
