s@ki je napisao/la:cimaš me a ?
prvo ga spojim na VDD pa veliš da nije dobro i da spojim na USB port, pa sad da spojim nazad na Vdd jer nema napajanja s usb porta
no ok, ako ga ne stavimo, onda nemamo frku sa gore navedenim jer nećemo ničime dovodit napajanje na pullup dok je usb port neaktivan. Pitanje je samo dal će onda pc moć prepoznat da je nešto spojeno ?
što se tiće odvajanja, ionako je riječ o SMD čipu, možemo predvidjet mjesto pa ako treba dobro ako ne ne.
Postoji još jedna dilema, PCM2707 44.1kHz sampling rate - WM8741 do 192. Ima li smisla uopće tražiti alternativu za PCM2707 obzirom na trenutno raspoložive formate?
moram malo zaje..
diy_ch33ta je napisao/la:Jos jedna sitnica s kojom sam se igral je ground USB-a... Jednostavno sam prerezal GND i oklop na USB kabelu, znaci DAC je bil spojen samo sa D+ i D-, i to je radilo normalno, bez ikakvih problema. Na PC-u je normalno prepoznal PCM2902 i DAC je radil uredno - razlike u zvuku.., nisam cul nikakve...
A sad kolko se to moze primjenit na PCM2707 ne znam...
