PostPostao/la Mate » 16 sij 2016, 17:31
Čekaj malo. UMIK je mikrofon. I to koliko razumijem, to je USB class 1 Audio device. Znači ne treba ti ni posebna zvučna kartica. Mikrofon radi odma konverziju na usb digitaliju. I još k tome imaš i kalibracijski file baš za taj mik.
Kad to spojiš na računalo i ako to bude prepoznato kao audio device , onda ga kao imput možeš koristiti u bilo kojem programu za snimanje zvuka ili mjerenje zvuka.
Recimo Audacity za neki recording ili TrueRTA ili famoznu ARTA-u za mjerenje f odziva i drugih odziva. Isto to i sa programom REW koji vjerojatno može približno slično što i ARTA. Vjerojatno je ARTA ipak za profesionalce dok će REW biti više za širu publiku kad je u pitanju room corrections.
Na rew siteu ima link sa nizom uputa za podešavanje i mjerenje sa UMIK-om https://www.minidsp.com/applications/acoustic-measurements
To bi trebalo biti dovoljno, ako znaš što radiš.
PostPostao/la my_name » 16 sij 2016, 18:47
Da da, UMIK mi djeluje kao dosta interesantna igračka, treba samo skužit kako radi a za to treba vremena.
Prvenstveno sam ga uzeo radi testiranja trafoa jer kolko sam skužio u ESL svijetu je to (bar meni) najzejebanija stavka, toroidi guše low freq a EI ubijaju visoke.
Ova mala čuda od audiostatica imaju neki EI koji ljepo odrađuje cijeli spektar i to mi je dosta interesantno, čak razmišljam da prije prodaje istih nekako iskopiram te trafoe, pretpostavljam da je jedini način da ih se raskopa i da se premjere presjeci i brojevi namotaja?? E sad,dal je zagarantirano da se može dobiti isti trafo??
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la elvis » 17 sij 2016, 11:59
Sviđa mi se taj UMIK. Gdje ga naručiti ? Tj. Gdje si ga naručio/kupio, čisto preporuka....
PostPostao/la my_name » 17 sij 2016, 13:41
UMIK na minidsp.com kosta 75$ ali naplačuju postarinu dodatnih 50 ili 55$ pa sam ja narucio u francuskoj gdje kosta 75€+17€ shiping. Posto je tecaj $-€ tu i tamo vise mi se isplatilo jer izbjegavamo i carinu posto je ova druga naruđba iz EU.
Za info: Minidsp 2x4 sam platio 75€
Webshop je www.audiophonics.fr
Roba stigla za 5-6 dana
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la beboni » 18 sij 2016, 02:16
Minidsp he dostupan I u nasoj lijepoj
http://sonusart.hr/brands/minidsp.html
beboni
Postovi: 157
Lokacija: slavonski brod
PostPostao/la elvis » 18 sij 2016, 16:13
OK hvala na ovim informacijama... zbilja me ozbiljno zanima taj mic.
PostPostao/la elvis » 18 sij 2016, 16:56
my_name je napisao/la:
Vidi eventualno dimenzije trafa, i vidi ako se vidi u koliko slojeva je odrađen primar. Ono jedan namotaj, ili ima bar dva namotaja paralelno spojena. Odnos transformacoje, pukni 6V AC na primar i vidi koliki je AC na sekundaru.
Što se tiče izrade stepup trafa ja tu ne bi previše razbijao glavu. Za dobiti pun volume bassa imamo info iz Audiostatsica i to bi bio nekakav minimum za FR u punom smislu, a i nije nešto strašno velik zahtjev. Matematika traži i +40cm2, a Nino zajedno u oba trafa nema ni 24cm2 ukupno. Znači nije toliko kritično za bass, esl-i zbilja idu duuuboko!.
Izračun stepup trafa je kada je Ei ili C jezgra u pitanju (i ako želimo ostati u bazičnim proračunima, bez dubokog ulaska u priču prilagodnih trafoa i metala jezgre) u biti jednostavan. Dovoljno je koristiti bazične proračune za izradu npr. trafoa za cijevna SE pojačala. Omjeri bi trebali biti sa primarnih 4 oma na reflektiranih bar 13000 oma i više (1:60 do 1:75), uz korištenje konstanti koje se koriste u formulama za audio trafoe, a ne za naponske trafoe kada se puca samo na 50Hz (recimo specifičnost je kod određivanja broja namotaja po jednom volltu)... da ne idem u detalje. Ja se svakako ne bi zafrkavao sa trafoima kojima je presjek daleko ispod od cca 18-19cm2 bruto, jer kad oduzmeš 10%, evo nas već na nategnutih 17 kvadrata. Znači efektivno 16cm2 neto neka bude minimum, ili sudeći po Audiostaticu, dva trafa od bar 12 kvadrata presjeka, koji zajedno tjeraju jedan FR panel. To je zgodno za FR esl panel kada je potrebno imati transformaciju 1:150 (Audiostatic topologija). Ako bi uvažili sve ono što bi u teoriji htjeli imati, 200W koji rade na 20Hz, onda bi i 50 kvadrata bilo malo :). Recimo da ćemo se držati "uljuđenih" dimenzija, naročito ako radimo hibride, a sve to inspirirano viđenim u etabliranim esl brendovima.
Frend Davorin je imao dosta dobrih ogromnih jezgri, nakupio ih je sa kako on veli "vip" skladišta, no na žalost on više ne sudjeluje u prepiskama na ovom forumu, a i povukao se malo iz zadarske ekipe, da nije tako vjerojatno bi tražio od njega dva brutalna trafa za FR ESL-e, naravno besplatno he he he . Ovako ću vjerojatno raditi na manjim jezgrama, dva komada po svakom FR ESL panelu, ukupno 38, tj efektivno 34 kvadrata, u totalu monstrumići :). To će progurati dosta niske frekve, vjerojatno ne i one najniže, a neće biti ni lako zasititi te dvije jezgre... Inače iste su M (one koje je Nino trebao motati), no dopalo je mene jer su u međuvremenu stigli Audiostatici. Radi se o jezgrama koje su se koristile u audio primjeni, pa vjerujem da je željezo kvalitetno. Dva ista koristim sada u mojim diy ESL-ima i fino rade. Čak i kroz jedan prolazi hrpa bassa, bez obzira što po matematici to tako ne bi trebalo biti.
Da ne duljim, ako misliš raditi sam EI i C stepup trafoe, lako ćemo to izračunati. Ja ću vremenom objaviti i nekakav excel calc, no moram u prakasi potvrditi da je izračunato + namotano u zbilji OK, mada već sada ne sumnjam u uspjeh.
PostPostao/la my_name » 18 sij 2016, 21:27
Ne necu ih raditi sam.. bio sam nesto zabrijao da bi sam motao toroid ali nekako sam odustao od toga jer vidim da EI sasvim dobro odrađuje visoke, ima kod nas firmi koje rade EI trafoe pa bi narucio kod njih ,samo neznam šta naručiti.
Ovi moji sviraju sasvim korektno i kad ih slušam iz bliza čuje se bas iako su membrane male 4kom dimenzija nekih 15cmx10cm (neznam točno),pa sam mislio "zasto izmisljat toplu vodu kad vec postoji".
Nekako vjerujem da kad bi napravio vecu površinu panela i kad bi koristio ove trafoe da bi to ljepo sviralo. Ajd cekat cu tebe da se izmucis ispitivajuci pa cu se ja (nadam se) nekako izborit da mi das formulu :P
my_name
Postovi: 151
PostPostao/la Mate » 18 sij 2016, 22:36
Ni nakon svih obećanja, još nemamo skinutu shemu audiostatic statora i napajanja ? ... ili mi je promaklo?
PostPostao/la my_name » 19 sij 2016, 00:14
Lajkam i sheram ovu Matetovu objavu :D
my_name
Postovi: 151
Trenutno korisnika/ca: Google [Bot] i 5 gostiju.
